Witam serdecznie na forum, próbowałem znaleźć odpowiedź jednak samodzielnie nie mam pojęcia już co robić dalej. Nowa instalacja HomeAssistant na VM, Hostem jest Synology DS1819+ ( według instrukcji BeardedTinker ), po USB podłączony Conbee2 zamówiony z Amazona.
Próbowałem skonfigurować addon (z SuperVisora) zigbee2mqtt - teoretycznie widzi urządzenie jednak po wejściu w UI dostaje informacje 502 Bad Gateway
Log z uruchomienia:
2021-10-06T12:44:05.419Z zigbee-herdsman:adapter Failed to validate path: 'Error: spawn udevadm ENOENT'
2021-10-06T12:44:05.425Z zigbee-herdsman:deconz:driver Set delay to 0
CREATED DECONZ ADAPTER
2021-10-06T12:44:05.428Z zigbee-herdsman:controller:log Starting with options '{"network":{"networkKeyDistribute":false,"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13],"panID":6754,"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"channelList":[11]},"serialPort":{"path":"/dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2428263-if00","adapter":"deconz"},"databasePath":"/config/zigbee2mqtt/database.db","databaseBackupPath":"/config/zigbee2mqtt/database.db.backup","backupPath":"/config/zigbee2mqtt/coordinator_backup.json","adapter":{"disableLED":false,"concurrent":null,"delay":null}}'
2021-10-06T12:44:05.429Z zigbee-herdsman:deconz:driver Opening with /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2428263-if00
Zigbee2MQTT:error 2021-10-06 14:44:05: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2021-10-06 14:44:05: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2021-10-06 14:44:05: Check https://www.zigbee2mqtt.io/information/FAQ.html#help-zigbee2mqtt-fails-to-start for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2021-10-06 14:44:05: Exiting...
Zigbee2MQTT:error 2021-10-06 14:44:05: Error: Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2428263-if00'
at SerialPort.<anonymous> (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:182:28)
at SerialPort._error (/app/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:198:14)
at /app/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@serialport/stream/lib/index.js:242:12
[14:44:05] INFO: Zigbee Herdsman debug logging enabled
[14:44:05] INFO: Handing over control to Zigbee2mqtt Core ...
zigbee2mqtt@1.21.2 start
node index.js
Natomiast w samych logach SuperVisora otrzymuje komunikat:
ERROR (MainThread) [supervisor.api.ingress] Ingress error: Cannot connect to host 172.30.33.2:8099 ssl:default [Connect call failed (‘172.30.33.2’, 8099)]
Już nie wiem jak to ugryźć.
Aktualizowałem nawet Conbee2 do najnowszej wersji przez addon deCONZ - gdzie wszystko rusza od strzała bez problemu. Oczywiście uruchomiony jest albo addon deCONZ albo zigbee2mqtt, żeby dostęp do conbee był.
Próbowałem zmieniać /dev/ttyA0 na port z ID, dopisywałem adapter: deconz, jednak efekt ostateczny cały czas taki sam. Zmiana w konfiguracji portu z 8099 na inny tez nie daje zmian - nawet w logach supervisora jest komunikat o braku komunikacji ssl na porcie 8099 bez względu na port wpisany w konfiguracji zigbee2mqtt
Konfiguracja obecna zigbee2mqtt:
external_converters: []
devices: devices.yaml
groups: groups.yaml
homeassistant: true
permit_join: false
mqtt:
base_topic: zigbee2mqtt
server: mqtt://core-mosquitto
user: mqtt
password: password
serial:
port: >-
/dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_XXXXXX-if00
adapter: deconz
advanced:
log_level: warn
pan_id: 6754
channel: 11
network_key:
- 1
- 3
- 5
- 7
- 9
- 11
- 13
- 15
- 0
- 2
- 4
- 6
- 8
- 10
- 12
- 13
availability_blocklist: []
availability_passlist: []
device_options: {}
blocklist: []
passlist: []
queue: {}
frontend:
port: 8099
experimental: {}
socat:
enabled: false
options: '-d -d'
log: false
zigbee_herdsman_debug: true
Wirtualna maszyna z HA na Synology obecnie ma ustawiony kontroler USB3.0 i dodane urządzenie. Które notabene w SuperVisorze jest widziane.
Bardzo proszę o pomoc, nie mam juz pomysłu jak to ugryźć ![]()
mam nadzieje że wszystko będzie działać ok
