Tasmota i stan przęłącznika w mqtt - JAK?
witam
Nie mogę nigdzie znależć działającego przykładu który nakierowałby mnie na rozwiązanie.
Zdefiniowałem sobie pin18 na Switch - w tasmocie w konsoli przy przełączaniu otrzymuję poprawne stany (ON, OFF) które chciałbym połączyć z regułami. Problem jest taki, że chciałbym widzieć też ich stan poprzez broker MQTT w HA i tutaj kompletnie poległem. Np stan przekaźnika z konsoli poznamy wpisując np POWER1 ale wpisując SWITCH1 otrzymuję komunikat unknown command - gdzie popełniam błąd.
Myślałem że stan wyślę za pomocą reguły np.
Rule4 on SWITCH1#state=1 do Publish stat/PC5kW2_0FE780/SWITCH1 ON ENDON ON SWITCH1#state=0 do Publish stat/PC5kW2_0FE780/SWITCH1 OFF ENDON
ale nawet Rule4 dostaję unknown command (czy jest ograniczenie w ilości reguł ?? )
Wszystkie filmy i przykłady jakie obejrzałem dotyczą zazwyczaj przekaźnik sprzężonego ze switchem a u mnie jest inny patent.
Tasmota ma bardzo dobrą dokumentację. Jest obszerna ale daje szeroki obraz tego jak działa logika zastosowana w tej koncepcji. Przeczytaj dział dotyczący reguł, a wieczorem pomogę Ci z resztą.
Już na wstępie masz wytłumaczone, że rule1, rule2, rule3 to zestawy reguł których w każdej z tych grup może być wiele. Tak naprawdę ogranicza je wielkość pamięci.
Tych zestawów może być 3, oprogramowanie nie przewiduje większej ilości zestawów.
Samych reguł może być wiele w zestawie, a podstawą składni każdej jest:
ON <trigger> DO <command> [ENDON | BREAK]
EDIT:
@zebaczpl - Czy zastosowałeś ESP32?
Co chcesz dokładnie osiągnąć ? Rozdzielić na dwie encje w HA przekaźnik (Power1) od przełącznika (Switch1)?
Oddzielenie przekaźnika od switcha zrobiłem na początku. O regułach poczytam ponownie bo jakoś mi to umknęło, ale najważniejsze dla mnie jest w jaki sposób przesłać stan switcha przez mqtt do HA. Z tym sobie nie radzę, a to kluczowe dla projektu. Chciałem wykorzystać esp32 z tasmotą do autonomicznego sterowania pompą ciepła z klimatyzatora. Zamysł jest taki, żeby HA zbierał dane i mógł sterować, ale żeby pompa była niezależna jak padnie sieć wifi i działała tylko w oparciu o Tasmote. Pompa przez zimę sterowana była Node-Red ale to mnie nie zadowala i chcę to wszystko uprościć. W ostateczności pewnie się okaże, że trzeba będzie Barry Script użyć :-(.
Rozumiem, że użyłeś odpowiedniej komendy SwitchMode.
Nadal nie wiem co chcesz osiągnąć ale zobacz na opcję SwitchMode 15.
(próbuję tego ustawienia ale chyba to nie działa tak jak opisano)
Dodatkowo podpowiem Ci, że jest w dokumentacji bardzo dobrze napisana “książka kucharska” z przykładami użycia reguł.
Możliwe, że na tych przykładach się wzorowałeś…
#send-mqtt-message-on-button-press
Nadal nie znam pełnego kontekstu i nie wiem jakie masz założenia automatyzacji. Dlatego nie chcę się naprodukować przy pisaniu reguły, która nie wiem jak ma działać. Nie wiem co robi w Twoich założeniach sterowania switch i czym steruje przekaźnik, skoro przełącznik go nie załącza. Dlaczego ma być to oddzielone od siebie? Do czego potrzebujesz informacji o pozycji switch?
Wytłumacz zatem co ma robić te reguła?
Rule1
ON SWITCH1#state=1 DO Publish stat/PC5kW2_0FE780/SWITCH1 ON ENDON
ON SWITCH1#state=0 DO Publish stat/PC5kW2_0FE780/SWITCH1 OFF ENDON
A najlepiej jak byś opisał całość działania w kontekście sprzętowym tego ESP32…
A może w ESPHome będzie to prostsze do zrealizowania?
Obawiam się, że EspHome nie korzysta z reguł więc nie mam pomysłu jak to zrobić bez serwera.
Projekt opiszę jutro bo to dużo pisania.
Dobrej nocy życzę.
Przełącznik 2 torowy typu rocker ma na 1 torze zwierać opornik szeregowo podłączony do ntc ustawiając temp. pracy pompy (cwu/co) jednocześnie dając na drugim torze informację o załączeniu poprzez zwarcie do masy PIN18) - to tak w skrócie. Przełącznik będzie przełączany 2 razy w roku stąd nie chcę używać dodatkowego przekaźnika.
I teraz zaczynam coś rozumieć. Jeszcze jak byś pokazał zakładkę z konfiguracją dla GPIO w Tasmota.
Zakładam, że chodzi Ci tylko o uwidocznienie samego stanu przełącznika w HA -zima/lato. Sam fakt przełączenia robisz tylko ręcznie tym fizycznym przełącznikiem? Nie potrzebujesz fizycznie przekaźnika? Nie chcesz tego robić zdalnie z HA?
EDIT:
Czekając na odpowiedzi…
Ja bym ustawił to w ten sposób:
SwitchMode dał na opcję 1 = follow (0 = off, 1 = on)
Stan w HA jest wówczas odzwierciedlany 1 do 1 dla encji switch
I w tym momencie nie wiem po co tworzyć regułę skoro stan switch jest widoczny w HA w standardowej funkcjonalności. :thinking:
Nie trzeba mieć fizycznie podłączonego przekaźnika ale należy go przypisać (wirtualnie) do któregoś GPIO aby switch uwidocznił się jako encja w HA.
Cezary bardzo dziękuję za zaangażowanie i przepraszam za opóźnienie w odpowiedzi ale ja raczej ranny ptaszek a nie sowa.
Poniżej konfiguracja Tasmoty:
Opiszę w skrócie cały projekt - pompa 5kW z klimatyzatora Heiko z wymiennikiem rurowym 9 kW (w rzeczywistości podejrzewam max 2.2 kW ze względu na opory przepływu podłogówki). Ambitne założenia mówiły na początku o przełączaniu pompy ciepła (PC) w tryb grzania wody (CWU) lub ogrzewania domu (CO). Życie te plany zweryfikowało - nie ma to dla mnie najmniejszego sensu stąd maksymalne uproszczenie konstrukcji. Jakie pomysły poszły do kosza - na dzień dzisiejszy:
  • wyświetlacz do temperatur - po co - w kotłowni nikt nie będzie go oglądał,
  • sterowanie zaworem 3-drogowym CWU/CO - po co - przełączam 2 razy do roku za pomocą przełącznika monostabilnego 2-kierunkowego (ogólnie szkoda było pieniędzy - wystarczyłby zawór 3-drogowy mechaniczny)
  • skomplikowane histerezy grzewcze - wyłączanie/ włączanie grzania - po co - przy inercji układu na poziomie 6 godzin opartego w całości na podłogówce nie ma to większego sensu - oszczędności na prądzie są “symboliczne”.
Jak obecnie chcę skonstruować układ ?
Układ sprzężony jest z piecem gazowym poprzez przekaźnik 220 V MY4NJ. Przekażnik ten ma 4 zadania do wykonania:
  • odcina pompę obiegową PC na czas załączenia pieca,
  • przełącza zawór 2- drożny odcinając dopływ gorącej wody z pieca do wymiennika rurowego PC,
  • wyłącza PC poprzez wykorzystanie złącza “ROOM CARD” klimatyzatora,
  • przekazuje do tasmoty informację za pomocą switcha, że piec jest uruchomiony (Switch2 w Tasmocie),
    W Tasmocie mamy do wysterowania/pobrania informacji:
  • 2 przekażniki - jeden steruje pompą obiegową PC, drugi załączaniem PC poprzez “ROOM CARD”
  • 2 switche - jeden pobiera informację z przełącznika mechanicznego typu rocker czy chcemy grzać PC czy CWU (zima/lato), drugi pobiera informację czy piec w danym momencie nie jest uruchomiony
  • przepływomierz spięty jako Counter 1 - takie dodatkowe zabezpieczenie jakby pompa obiegowa miała awarię (ale to raczej sterowane przez NODE-RED)
  • 7 termometrów (GAZ IN, GAZ OUT, H20 IN, H2O OUT, CWU RETURN, CO RETURN, CWU) z czego tak na prawdę Tasmota lokalnie potrzebuje 3-ch CWU, CWU RETURN do sterowania grzaniem wody i CO RETURN do sterowania grzaniem podłogi.
Układ ma być podłączony z HA aby był podgląd parametrów i statystyki stąd potrzebne informacje o stanie SWITCH’y w TASMOCIE.
Z termometrami w regułach sobie raczej radzę, z przekaźnikami też, nie mogę opanować tylko Switchy.
Układ ma być możliwie jak najbardzie prymitywny bo muszę wytłumaczyć żonie jak się go obsługuje na zasadzie - 2 przełączniki w dół - tu zobaczysz że sie zaświeciło i jeden przycisk trzymasz 10 sekund i tak 2 razy w roku na początek i koniec sezonu - reszta ją nie obchodzi.
Zobacz co napisałem powyżej pogrubionym tekstem.
Jako, że masz jeszcze parę wolnych GPIO to myślę, że najprościej będzie stworzyć kolejne dwie pary switch3 z relay3 oraz switch4 z relay4 tylko po to aby mieć wszystko co potrzebujesz w HA.
Czyli dla:
tworzysz osobne switch3 z relay_i 3 oraz switch4 z relay_i 4.
A dla
będą pary switch1 z relay1 oraz switch2 z relay2 (bez fizycznie podłączonych przekaźników pod GPIO).
Da się to zrobić za pomocą reguły w Tasmota.
I w tym momencie przyznam rację dla @macek. W ESPHome możesz to uszyć na miarę pod własne potrzeby, wraz z ikonami dla HA i wszystkim innym, jak choćby automatyzacje zapisane w ESP (odpowiednik reguł Tasmota). Jeśli nie straszny Ci YAML to z naszą pomocą zrobisz to raz i będzie idealne dla tego zastosowania.
Nie upieram się nad Tasmotą - w zasadzie wszystkie pozostałe ESP mam ESPHHOME więc chętnie przejdę z powrotem na ESPHOME, z YAML radzę sobie tak mniej więcej.
Co do obecnych ustawień to mam tak:
oczywiście Relay3 wirtualny i za grzyba nie mogę go spiąć z Switch 3 - jak przełączam na stronie tasmoty to otrzymuję w konsoli
08:34:44.828 MQT: stat/PC5kW/RESULT = {"POWER3":"ON"}
08:34:44.829 MQT: stat/PC5kW/POWER3 = ON
natomiast sterowanie mechanicznym przekaxnikiem wywołuje reakcję:
08:36:30.476 MQT: stat/PC5kW/RESULT = {"LATO_ON/ZIMA_OFF":{"Action":"OFF"}}
poza tym ustawione
08:39:31.433 CMD: setoption114
08:39:31.438 MQT: stat/PC5kW/RESULT = {"SetOption114":"ON"}
08:39:49.680 CMD: switchmode3
08:39:49.684 MQT: stat/PC5kW/RESULT = {"SwitchMode3":1}
tak to wygląda w HA
Przełącznik zima/lato jest widoczny jak widać i działa ale nie jest spięty z POWER3
Się chyba trochę pogubiłem :wink:
A użyłeś komendy SwitchMode3 1.
Tak jak widać powyżej :slight_smile:
To jest konsekwencja użycia setoption114.
Nadal nie rozumiem czemu tak koniecznie chcesz używać MQTT? Przecież masz w HA odzwierciedlenie stanu na GPIO18.
Bardzo dziękuję za wszystkie wypowiedzi. Obecnie dzięki waszym wskazówkom udało mi się uzyskać zamierzony efekt.
Bieżąca konfiguracja to:
15:10:43.075 CMD: setoption114
15:10:43.079 MQT: stat/PC5kW/RESULT = {"SetOption114":"ON"}
15:10:57.607 CMD: switchmode3
15:10:57.611 MQT: stat/PC5kW/RESULT = {"SwitchMode3":1}
15:10:59.865 CMD: switchmode4
15:10:59.869 MQT: stat/PC5kW/RESULT = {"SwitchMode4":1}
Jakie wyciągnąłem wnioski - nie jest potrzebny wirtualny przekaźnik - chyba że chcemy na stronie Tasmoty uzyskać efekt wizualny (mnie się nie udało nawet jak ustawiałem SetOption114 na 0). Komunikaty z przełączników ustawionych na różnych GPO idą na bieżąco po zastosowaniu Switchmode3 1 oraz Switchmode4 1.
Przy okazji udało mi się wreszcie przysiąść i wywalić wcześniejsze tasmoty z HA za pomocą MQTT-EXPLORER oraz zrobić porządek z tą która pozostała.
Prawdopodobnie za namową kolegów zestawię sobie teraz ESPHome na innym ESP32 i będę eksperymentował na stole. I tutaj prośba - niestety dokumentacja pomimo, że obszerna nie daje wg. mnie dość skomplikowanych przykładów konfiguracji - zazwyczaj wszyscy powielają podstawowe yaml’e wraz z prostymi opisami - wywnioskowanie z tego jak zrobić układ złożony to bezsensowne wyważanie otwartych drzwi - może ktoś ma bardziej skomplikowany yaml do wrzucenia z komentarzem ?
No nie mam, ale za to zestaw jakichś-tam przykładowych funkcjonalnych projektów jest do znalezienia w… dokumentacji
No moja spostrzegawczość kuleje - zawsze przeglądałem listę po lewej stronie i nie skupiałem się na środku strony.
Dziękuję za wskazanie kierunku :wink:
