witam jak uruchomić płytkę Max31856 tzn mam problem jak podłączyć kabelki “CLK”???
chciałbym uruchomić w ESPHome
Masz płytkę od Adafruit
czy jakąś inną?
Jaką masz płytkę prototypową ESP?
płytka MAX31856 ← → płytka ESP
VIN ← → 5V (jeśli masz jakiś większy zasilacz 5V to wszystkie płytki zasilasz z niego)GND ← → GNDSCK ← → CLK (SPI clk_pin)SDO ← → MISO (SPI miso_pin)SDI ← → MOSI (SPI mosi_pin)CS ← → dowolne zdrowe GPIO, które zdefiniujesz jako CS+ ← → termopara+- ← → termopara-Nieużywane
3VoFLTDRDYRóżne zastępcze skróty oznaczeń powszechnie stosowanych w SPI (to są skróty opisów funkcji danego pinu z jęz. amerykańskiego/angielskiego) są w tym poście
mam płytkę od Adatruit ale ja chciałem na ESP8266 Nodemcu V3 to uruchomić i mnie zastanawiają te piny GPIO18 co w pisać tzn. jak to powinno wyglądać ???tzn da radę to uruchomić na płytce ESP8266
# Example configuration entry
spi:
****brak na płytce**????** **CLK**
clk_pin: GPIO18 ?????? #wcięcia w YAML nie mogą być błędne, tu brakowało spacji
miso_pin: GPIO19??????
mosi_pin: GPIO23??????
- platform: max31856
name: "BBQ Temperature"
icon: "mdi:hamburger"
cs_pin: GPIO17
na tym obrazku pin dla CLK jest opisany SCLK
a płytkę zdefiniuj sobie tak
esp8266:
board: nodemcuv2
i piny użyj od D5 do D8 opinając tak jak opisałem (aby zadziałały aliasy Dx zamiast GPIOyy musi być prawidłowa definicja płytki)
źródło
PS już w styczniu pisałeś, że masz płytki (nieco inne, ale to nie rzutuje, bo po stronie ESPHome konfiguruje się je przecież tak samo), czemu nie podbiłeś tamtego wątku skoro sobie z tym nie poradziłeś?
Skoro masz tyle płytek max31856 (i termopar), to dołączasz je równolegle do magistrali, tylko dla każdego kolejnego używasz kolejny pin GPIO na następne CS, niestety na tyle układów to braknie “zdrowych” pinów, ale bezpieczne są jeszcze D1 i D2 od biedy D3 (oraz TX jeśli wyłączysz sprzętowy logger).
ESP32 byłby lepszy - tam jest więcej “zdrowych” GPIO do wykorzystania (a jeśli lecisz budżetowo, to można pomyśleć czy ESP32-C3 nie dałby rady).
name: "BBQ Temperature 1"
cs_pin: GPIOaa
name: "BBQ Temperature 2"
cs_pin: GPIObb
name: "BBQ Temperature 3"
cs_pin: Dx # tu przykład aliasu czyli tego co jest nadrukowane na PCB np. D1
name: "BBQ Temperature 4"
cs_pin: Dy
z tą ikonką hamburgera to przesada ![]()
Edit: poniższe dotyczy max31865 + PT100/PT1000
Chińskie klony musisz skonfigurować do czujników 2-żyłowych (skoro takie masz) - trzeba wlutować obie zworki (2/3pin oraz 2pin).
coś nie działa wrrrwrrr
ja teraz kupiłem płytkę taką dosłownie
tamta płytka była do PT100 ale się okazało ze nie mam czujników PT100 tylko termo parę
a na tej płytce nie ma pniu CLK ??? jest SCK
Czujniki nie da rady już zdemontować i podmienić jutro zamówię ESP32 koniec na dziś
Faktycznie czeski błąd tam jest max31865, ale konfiguruje się go niemal identycznie - też jest SPI i też można kilka płytek użyć z jednym MCU (wręcz na jednej magistrali mógłbyś mieć oba rodzaje płytek pod różne termopary).
Nie wiem ile płytek naraz chcesz używać, bo 4-5 się powinno dać na jednym ESP8266 (nie mogę obiecać - oczywiście trzeba popróbować, bo nie miałem nigdy tylu niewolników na jednej magistrali).
Jak już przygotujesz YAMLa to go wrzuć (obojętnie czy będzie już działający czy napotkasz problem).
Przeczytaj to co napisałem wyżej, te literki to skróty od CLocK CLK, albo Serial ClocK SCK albo Serial CLocK SCLK (ewentualnie od SPI CLocK itp. itd.) czyli masło maślane, nazwy tworzone od funkcji, tak samo jak Master Input Slave Output, czy Master Output Slave Input, te nazwy tłumaczą jasno co z czym masz połączyć
Master (“Pan”/właściciel/zarządca) to nasz “procesor” czyli MCU (mikrokontroler) a Slave to “niewolniki” - urządzenia podrzędne, w ramach odmurzyniania języka w ogóle zaproponowano likwidację terminów Master i Slave, bo się źle kojarzą i teraz są zalecane jakieś inne, ale nie będę o nich pisał, bo dopiero będzie bałagan…
I np. na płytkach podrzędnych (niewolnikach) DIN Data INput to to samo co SI Slave Input albo SDI Slave Data Input czy SIMO (tu już sobie wymyśl… i dlaczego to trzeba podłączyć do MOSI
Na anglojęzycznej wiki jest zajebisty opis, tylko poczytaj go w oryginale, bo translator jest w stanie zniszczyć sens wszystkiego (“bezpłatny pin” na screenshocie z translatora w poście na górze po prostu mnie rozjechał, normalnie jakbym czytał chiński opis techniczny tłumaczony maszynowo na polski choćby na Aliexpressie, tu akurat da się domyślić, że chodzi o free pin, czyli wolny, nieużywany pin, a nie żaden darmowy, choć free ma wiele znaczeń, ale na Aliexpress czy Amazon muszę często przełączać na angielski, bo nie da się rozszyfrować opisu tłumaczonego na polski)
tak przy okazji mains_filter należy ustawić na 50 Hz, bo domyślne filtrowanie przydźwięku jest ustawione na Amerykę… (a może być istotne, bo ten model czujnika to grubsza magia w środku).
nie działa ???
tak wpisane
na płytce ESP32-WROOM-32D
Płytka prototypowa ESP32-WROOM-32D WiFi/Bluetooth - Sklep, Opinie, Cena w Allegro.pl
podpisałem tak
board: esp32dev
dziwne bo bez czujnika mam taki komunikat
A podłączyłeś termoparę do wejścia przetwornika? (we właściwą stronę)
YAML, logi itd. wrzucaj przede wszystkim jako tekst (prawidłowego formatowania się nauczysz w 5 sek. - dodatkowe linijki z ``` przed i po wklejonym tekście - ta są trzy odwrotne apostrofy spod “klawisza tyldy”).
kombinowałem zamieniałem i to ale mnie zastanawia 2 sprawy
zastanawiam się nad kupnem jakiejś innej płytki uniwersalnej do termo pary
Płytka działa tzn. konfiguracja wszystkiego jest dobra podłączył czujnik temperatury ale ale ale PT100
ciekawe jaki mam rodzaj czujnika zamontowany ??? jak to sprawdzić np jakiś miernik ???
jest coś działa tzn płytkę podpoiłem bezpośrednio do czujnika temperatury (wywaliłem to 6m przewodu ) i wyskoczyło mi temperatura 128C tyle na pewno nie ma hmmmm ale coś już jest przepnę zaraz do innego czujnika tam tam spodziewam się temperatury z 30c ciekawe ile pokaże ??? teraz mam podpiętego czujnika w ziemi wiec z 4C max 10C powinno pokazywać następny czujnik mam w dachu zamontowany to z 30C powinien pokazać
Podstawa DIY to zrozumienie podstaw działania danego urządzenia.
Czujnik PT100 (czy tam PT1000 zasada działania ta sama, parametry inne), to po prostu rezystor RTD (element zmieniający opór jest metalowy, PTxxx są z elementem platynowym stąd nazwa, a cyfra to opór w omach przy zerze Celsjusza) o rezystancji zależnej od temperatury, jego rezystancja rośnie wraz z temperaturą (podobnie jak dla półprzewodnikowych PTC, dla NTC jest odwrotnie), więc przetwornik go wykorzystujący mierzy rezystancję (a ma 4 zaciski, bo służą one do kompensacji długości przewodów oraz wpływu zmiany ich rezystancji przy zmianie temperatury, jak podpinasz “na krótko” i przy niskiej temperaturze mierzonej, to wystarczą 2 - po to zworki na płytce przetwornika).
Tu masz kalkulator rezystancja - temperatura
Termopara działa zupełnie inaczej, ona wytwarza napięcie, ale
Rodzaj termopary możesz rozpoznać po charakterystyce (np. mierząc napięcie, przy danej temperaturze np. 100 stopni C).
Oczywiście jeśli masz multimetr rozróżnienie między PTxxx a termoparą jest możliwe - termopara generuje napięcie rzędu od miliwoltów do pojedynczych woltów, a PTxxx zmienia rezystancję, więc zacznij od zmierzenia napięcia, potem zmierz rezystancję przy znanej temperaturze ośrodka mierzonego.
Więc lepiej pociągnij za język tego, który to zamontował (ja stawiam w ciemno na PT100 lub PT1000, termopary mają większy sens przy pomiarach temperatur znacznie wyższych niż wrzenie wody, chociaż w sumie PT1xxx też się przecież nadaje).
PS Więcej pytajników nie pomoże w rozwiązaniu problemu, popracuj trochę nad uporządkowaniem tekstu - minimalnie poprawiłem czytelność posta (jeśli wylistowujesz cokolwiek, to cyfra z kropką w nowej linii tworzy ładne czytelne listy)
PPS Jakbyś zajrzał chociaż na wiki…
