Dzięki
Faktycznie chyba mam żle ustawione zworki
Dzięki
@pawror napisz jak ci to działa na tym firmware, jak możesz podeślij też jakieś screeny bo jestem ciekaw i może też bym zmienił
Pewnie podeśle ale dopiero w przyszłym tygodniu przez przypadek zrobiłem zwarcie NodeMCU i chyba się spaliła po nie odpowiada i się grzeje. Właśnie zamówiłem nową.
Ja stosuje openhab, Z czego to są twoje screeny?
Czy możesz sterować piec np. właczyć ogrzewanie do określonej temp.?
@pawror screeny dawałem z integracji opentherm gateway w HA a w espeasy ustawiałem protokół homeassitant(openhab) mqtt
W EspHome na razie próby trwają z OTG. Ciekaw jestem wyników?..
@on6222 i @pawror - przymierzam się do zakupu bramy OpenTherm na nodo-shop.nl, czy kupując płytkę OTGW pod Ethernet wystarczy, że dokupię moduł USR-TCP232-T2 np. u przyjaciół ze wschodu?
Muszę ją jakoś specjalnie przygotować po zlutowaniu? Czytam, że chip jest już zaprogramowany.
Odnośnie moduł USR-TCP232-T2 pewnie możesz kupić gdzieś indziej ja kupiłem w nodo NodeMCU przez przypadek spaliłem i kupiłem na allegro o wiele taniej
Możesz pokazać schemat Twojego połączenia? Bramkę OTGW masz wpiętą szeregowo, równolegle?
Nie mam teraz jak zdiecia zrobić ale wpięte mam tak… Kabel który idzie od pieca do isense jest przecięty i tam jest wpięta bramka, na bramce są oznaczenia który przewód gdzie wpiać w sensie który idzie w stronę pieca a który do isense
Czyli bramka ma już odejście do sterownika i odejście do pieca?
I jak z zasilaniem bramki? Zasilona jest z pieca?
Od października używam takiej bramki do kotła Gateway Premium II (P2) – BBQKees Electronics
Tak wygląda u mnie panel ogrzewania
Poniżej widać co można w HA wyciągnąć z kotła
Można DIY:
@angler zawsze można wszystko zrobić samemu, jednak jak nie masz czasu to kupujesz gotowca
Fajne rozwiązanie. Pytanie tylko czy z dedietrich’em będzie zgodne, bo w liście kompatybilności brak tej marki.
Nie będzie, to nie dotyczy Twojego przypadku.
To nie jest OpenTherm.
Będzie Integracja z HA tylko musisz opentherm’a wstawić pomiędzy smart tc a piecem. Oczywiście pytanie czy piec obsługuje protokół Opentherm.
W przypadku innych pieców pomocne może być SMOK Inteligentne Ogrzewanie - Strona główna | Facebook ale też nie jest tanie i chyba brak integracji z HA.
Kolego, z jakiej integracji korzystałeś?
