Tuya Local brak informacji o Local Key
Witam czy mógłby ktoś nakierować mnie co robię źle ,odnośnie integracji gniazdka tuya. Miałem zainstalowane 3szt jedno gniazdko przeniosłem do domu gdzie zmieniła się siec urządzenie w aplikacji dodało się prawidłowo ,w projekcie na stronie tez się pojawiło i chciałem dodać do HA ale prosi mnie lokal key przeszedłem do zakładki CLOUD-API EXPLORER i nigdzie nie mogę znaleźć device information aby odczytać lokal key czy można go odczytać
w innej lokalizacji ,byłbym wdzięczny za pomoc
krskrab Bardzo serdecznie dziękuje , jeszcze raz wielkie dzięki. Zakładkę znalazłem ale u mnie nie mam takiej informacji jak u ciebie na screnie tylko kod co sadzicie co może być nie tak ? że nie ma tego jk u kolegi
“Brak uprawnień. Twoja subskrypcja wygasła …” !?
Od dawna nie ingerowałem na koncie Tuya, może trzeba odnowić lub dodać nowy projekt.
Tutaj jest troszkę informacji
Ja mam projekt na koncie Tuya od 13 miesięcy i nie wygasł.
bardzo dziękuje w takim razie biorę się za szukanie informacji odnośnie wygasniecia troszke lipa jak smo wygasa :slight_smile:
Samo wygasa co pół roku, trzeba odnawiać (albo wysupłać marne 10000USD na konto, które nie wygasa), to powód (jeden z wielu) dla którego pozbyłem się Tuya.
PS Może jednak ktoś w ChRL zaczął myśleć i dotarło, że nikogo się nie da uzależnić od ich chmury przy koncie które działa przez pół oku :smiley: (by być nieco ściślejszym, to nie konto wygasa tylko powiązanie projektów czy też urządzeń z kontem deweloperskim, cokolwiek by to nie było jest to wstęp do modelu abonamentowego).
Nie jestem pewien dlaczego jeden użytkownik ma projekt 3-6 miesięcy a inny ponad rok.
:thinking: Może, że nie mieszkam w Polsce ( inny serwer), ale co jest bardziej prawdopodobne, jestem beta testerem Smart Life. Na początku wybrałem tę opcję i jak dotąd nie zmieniłem.
Beta testera nie odłączą od projektu? :grinning:
O widzisz to już wiem dokładnie w czym jest problem, w takim razie i ja te produkty będę omijał z daleka wprawdzie mam tylko 3szt gniazdek ale szkoda sensu w takim razie z tym walczyć jak za jakiś czas znowu wygaśnie .Dziękuje za pomoc i pozdrawiam
Co ja sie naszukałem w menu opcji z waszych screenów to moje. A jak juz znalazłem to zonk bo okazuje sie znowu zmienili i nadal nie wiadomo gdzie znalezc local key :confused:
Początek adresu https://eu.platform.tuya.com/cloud/explorer?id=
Wyszukaj
Query Device Details
Zostaną podświetlone 2
" Query Device Details in Bulk" i “Query Device Details”
Klucz jest w “Query Device Details”
W menu rozwijalnym, u góry po lewej, tam gdzie ty masz iot Core ja mam tylko to co pokazałem strzałką. Nic więcej.
edit: chyba jestem blisko znalezienia problemu. Sprawdziłem status tej usługi i okazuje ze nie jest przypisana do żadnego projektu.
Projekt mam autoryzowany. Cos chyba sknocilem podczas autoryzacji ?
A ja używam tej metody i jest jak dla mnie niezawodna.
W telefonie w moim przypadku aplikacja “Smart Life”
Ustawienia > Konto i Bezpieczeństwo > Cloud Development Project
W tej zakładce powinien znajdować się Twój projekt “HomeA”
Jeśli jest to proponuje poczekać jeszcze ok 2 godzinny
U mnie są dwa projekty o takiej samej nazwie “HomeA” :grin: Nie wiem który odłączyć od aplikacji, bo mam jedynie możliwość “unlink” jednego lub drugiego .
50/50 %
“Strzelając” wybrałbym pierwszy (powinien być starszy) ale jak przestrzelisz zawsze można dodać projekt jeszcze raz.
Mam pytanie czy u Was Local key jest zaszyfrowany? Robiłem w grudniu i wchodziło normalnie - teraz coś się zmieniło… i występują gwiazdki w kodzie.
Sprawdziłem, local_key jest widoczny (tak jak w moim komentarzu wyżej )
Może wystarczy tylko F5 lub Ctrl +F5, pomięć podręczna przeglądarki
Wyloguj i zaloguj ponownie
Skorzystaj z innej przeglądarki lub w trybie incognito
Problem znaleziony… okazało się, że teraz jak zakłada się konto na platformie Tuya- to ono jest ważne 1 miesiąc i dopiero potem można przedłużyć.
Nie brałem tego pod uwagę - bo wszyscy pisali, że po 6 miesiącach dopiero należy odnowić usługę.
Natomiast wszystko działało w HA.
Przy metodzie z Androidem nie trzeba mieć konta dev na tuya.
Może odświeżę temat. Jest aktualnie jakaś metoda, na uzyskanie localkey? tuya iot wygasło.
