Witam, pewnie nie jest to trudne do zrobienia, ale dopiero zaczynam zabawę z home-assistant i automatyzacją. Może mi ktoś podpowiedzieć jak powinno wyglądać flow, które po utracie zasilania i jego powrocie oraz utracie połączenia z siecią ustawi stan przekaźnika na “on”.
Ustawiłem w ten sposób, jednak po odłączeniu zasilania i ponownym włączeniu gniazdko nie jest włączone. Jak uruchomię to ręcznie to się włącza ale nie o to chodzi w tej automatyzacji.
Jednak to rozwiązanie działa ale mi nie o to dokładnie chodzi. To działa jeśli home assistant się wyłączy i włączy, a mi chodzi o to że jak ten konkretny moduł straci zasilanie i odzyska je ponownie. W tej chwili po powrocie zasilania zawsze jest wyłączony, a chciałbym żeby był zawsze włączony. W tym przypadku akurat nie mogę tego ustawić w oprogramowaniu modułu więc chciałbym to rozwiązać przez HA jeśli się da.
Dokładnie tak zależy mi na tym aby zawsze był włączony. Chyba że ewentualnie sam go wyłączę. W każdym razie zawsze gdy straci zasilanie lub połączenie z siecią i wróci ono ponownie stan ma być na on.
Jednym z rozwiązań jest wgranie Supli - GUI Generic z initial state ON(pewnie na Tasmocie też się da). Bez programowych protez typu Node-Red czy automatyzacja w Home Assistant.
0 / OFF = keep relay(s) OFF after power up 1 / ON = turn relay(s) ON after power up 2 / TOGGLE = toggle relay(s) from last saved state 3 = switch relay(s) to their last saved state (default) 4 = turn relay(s) ON and disable further relay control 5 = after a PulseTime period turn relay(s) ON (acts as inverted PulseTime mode)|
Pewnie do tego gniazdka tez można wgrać tasmota
Owszem oprogramowanie jest pod suple ale nie jest to GUI generic i w tym przypadku nie chce go zmieniać żeby nie stracić historii pomiarów zurzycia Energi. A w sofcie który tam jest nie da się ustawić stanu zawsze na on. Dlatego myślałem że ogarnę to prze HA. No cóż przyjdzie albo zmienić jednak na GUI generic albo żyć jak do tej pory
Zapytaj na forum supli czy wgranie GUI Generic z initial state przekaźnika na ON i z wklepanym na sztywno GUID obecnego urządzenia “oszuka” serwer supli czy jakoś inaczej mają to jeszcze rozwiązane.
