Mam pytanie odnosnie funkcjonalnosci WOL. Ponieważ w laptopie nie posiadam wejacia RJ. Chcialbym zrobic automatyzacje ktora przygotuje mi stanowisko pracy na odpowiednią godzine. Czy jest to możliwe przez wifi?
Generalnie jest możliwe, ale czy w danym konkretnym wypadku musisz sprawdzić samodzielnie czy masz funkcje WoWLAN w swojej karcie WiFi i czy działają.
Prócz opcji jak na obrazku (lub zbliżonych) zwykle jeszcze trzeba aktywować funkcję w BIOSie
W ustawieniach mam tą opcję włączoną i w biosie także. Zainstalowałem apke na telefonie WOL aby sprawdzić czy po wysłaniu pakietu laptop się uruchomi… jednak otrzymuje komunikat ze pakiet wysłany a laptop sie nie uruchamia… może kwestia portów? Może miał już ktoś podobny problem?
Wypróbuj aplikacje z tamtego posta
Nie każda aplikacja ogarnia dobrze WOL.
Z jakiego stanu wybudzasz komputer ?
Stan wyłączony… w sensie zamykam system klasycznie i laptop się wylacza.
Sprawdź czy WOL działa gdy system jest uśpiony, jeżeli działa masz pewność że WOL w ogóle działa
Kilka podpowiedzi:
W BIOS musisz wyłączyć tryb głębokiego uśpienia, jeśli opcja ta jest obecna.
System musi być w stanie S3, S4 lub S5
