Dla apator162/apator08? Jakim programem odczytujesz te dane? Które to są pozycje w telegramie?
Ja u siebie korzystam z apator162. Generalnie mam napisany swój parser do ramek, ale nie jest dostępny nigdzie publicznie ( i w sumie nie wiem czy będzie ).
To może tutaj autor dodatku do ESPHome by coś dopisał aby podawalo też stan baterii?
Najlepiej jakby @shevu podzielił się informacją, które części telegramu zawierają dodatkowe dane i jak je odkodować, z autorem wmbusmeters’a.
A z jakich powodów nie możesz go udostępnić środowisku open-source?
Wrzuciłem tam dzisiaj PR z niektórymi informacjami. Rozmiary części rejestrów oraz komentarze.
W standardowej ramce zawsze wysyłane są np. dane dotyczące ilości dni od pierwszej aktywacji nakładki. ( w komentarzu dałem przykład wyliczenia ).
P.S. Dzięki za zrobienie tego komponentu. Zamierzam go używać jak tylko przyjadą mi części z Chin ![]()
Może warto byłoby pomyśleć aby zgłosić ten komponent oficjalnie do ESPHome ? Fajnie jakby oficjalnie wprowadzili go do obsługi…
W Issues 710 zgłaszałem to 01-12-2022. Dodatkowo pod danymi w 7B- jest historia 12 miesięcznych odczytów o czym też w tym issues wspominałem
Dokładnie. Lecz to chyba nikomu nie jest potrzebne ![]()
P.S. W wolnej chwili dodam dekodowanie błędów, które nakładka zgłasza. To akurat może się przyda ![]()
Czy ja wiem? Jak ktoś ma licznik od dawna, ale nie miał podpiętego do HA np. to ma gotową historię.
Jakie zdarzenia udało Ci się zdekodować?
Jest możliwość dodania obsługi wodomierzy firmy SENSUS ? Mam akurat SENSUS M18 i niestety tylko pojawia się błąd dekodowania w logach. Sprzęt kupiłem od [Sprzedam] Czytnik WMBUS CC1101 + ESP8266 @ESPHome
Edit: @Mariusz_Woszczyński to pytanie chyba do ciebie
- Sprawdź czy na https://wmbusmeters.org zdekoduje telegram odebrany z CC1101
- Wklej tu logi z telegramem
- Wtedy zobaczymy czy się uda dodać
Tylko jaki telegram? Po wgraniu na ESP wszystkiego jak w opisie, który jest załączony do sprzedawanego przedmiotu pojawia się tylko info o błędzie dekodowania. Będę w domu to załącz logi jakie mi się ukazują.
U siebie widziałem błędy dekodowania jak obserwowałem logi po usb, po wifi normalnie pokazywał telegramy.
Usuń definicję sensora z esphome, to powinien pokazywać wszystko. Popraw mnie @_Szczepan jeśli się mylę
Wystarczy że dasz DEBUG log i na tym czy innym logu pokaze.
Ciekawe, bo to nie powinno mieć żadnego wpływu.
@ _Szczepan, driver do hydrodigit (bmeters) działa! Dzięki.
Czy przyglądniesz się driverowi dla Techem MK Radio 3 (mkradio3) ? niestety non-standard protocol ![]()
Postaram się połapać ramki.
Techem MK Radio 3 (mkradio3) - odebrane ramki (dają się zdekodować na https://wmbusmeters.org)
[1B][0;36m[D][wmbus:076]: Meter ID [0x50961306] RSSI: -65 dBm not found in configuration T: 2F446850061396507462A2069F2DE90010232B000000012A311D201F2A2401000D000000000000000000000000000000 (48)[1B][0m
[1B][0;36m[D][wmbus:076]: Meter ID [0x50956640] RSSI: -61 dBm not found in configuration T: 2F446850406695507472A2069F2D91001023000080000000111315141919010010010000000000000000000000000000 (48)[1B][0m
[1B][0;36m[D][wmbus:076]: Meter ID [0x50355598] RSSI: -82 dBm not found in configuration T: 2F446850985535507462A2069F2D4D0010230A00000001090A090B0C0A0202040A000205000000000000000000000000 (48)[1B][0m
[1B][0;36m[D][wmbus:076]: Meter ID [0x50961306] RSSI: -63 dBm not found in configuration T: 2F446850061396507462A2069F2DE90010232B000000012A311D201F2A2401000D000000000000000000000000000000 (48)[1B][0m
[1B][0;36m[D][wmbus:076]: Meter ID [0x50870040] RSSI: -57 dBm not found in configuration T: 2F446850400087507472A2069F2DDA001023130000000112131010101312150E16161A09000000000000000000000000 (48)[1B][0m
[1B][0;36m[D][wmbus:076]: Meter ID [0x50870382] RSSI: -65 dBm not found in configuration T: 2F446850820387507462A2069F2D54001023070000000106060606080708070809070903000000000000000000000000 (48)[1B][0m
[1B][0;36m[D][wmbus:076]: Meter ID [0x50870407] RSSI: -80 dBm not found in configuration T: 2F446850070487507462A2069F2D21001023020000000002050204020402040202020301000000000000000000000000 (48)[1B][0m
[1B][0;36m[D][wmbus:076]: Meter ID [0x50961306] RSSI: -62 dBm not found in configuration T: 2F446850061396507462A2069F2DE90010232B000000012A311D201F2A2401000D000000000000000000000000000000 (48)[1B][0m
[1B][0;36m[D][wmbus:076]: Meter ID [0x50870382] RSSI: -63 dBm not found in configuration T: 2F446850820387507462A2069F2D54001023070000000106060606080708070809070903000000000000000000000000 (48)[1B][0m
Jak sie to ma do wskazań. Interesuje Ciebie total tylko?
w zasadzie tylko total … z tym, że nie rozumiem czym różni się:
"total_m3":27.6,
"target_m3":23.3,
Ja też nie rozumiem - dlatego pytam ![]()
