nie mogę zidentyfikować liczników, numery id nijak mają się do nadruków na liczydłach
wydaje mi się że total to to co pokazuje fizyczny licznik…więc dla pomiaru wystarczy,
target być może odnosi się do momentu kiedy licznik został wyposażony w nakładkę a na nim były już jakieś wartości.
_Szczepan świetna robota, i mam prośbę : dało by radę dorobić kawałek kodu aby po odebraniu pakietu i poprawnym zdekodowaniu ramki, ESP mignął dodatkowa dioda LED ? port GPIO konfigurowalny w YAML tak jak piny SPI, jeśli nie skonfigurowany port to nie wykonuj migania. Chcę upchać ESP + CC1101 do obudowy 1-modułowej na szyne DIN i wsadzic do rozdzielnicy elektrycznej w mieszkaniu i fajnie by było zobaczyć że pakiet odebrano. Z góry dzięki.
Wywal sekcje “sensor:” ustaw logi na DEBUG i podeślij loga. Powinien pokazywać coś w stylu:
[D][wmbus:076]: Meter ID [0x50870382] RSSI: -65 dBm not found in configuration T: 2F446850820387507462A2069F2D54001023070000000106060606080708070809070903000000000000000000000000 (48)
Jak będziesz miał takiego loga to oznacza że CC1101 jest poprawnie podłączony i coś odbiera.
No to zadziałała stara prawda, że jak coś nie działa, to trzeba komuś o tym opowiedzieć
Miałem zamienione kable względem konfiguracji, poprawna konfiguracja dla potomny:
Teraz logi się pokazują, ale jest problem z parsowaniem:
[12:06:47][I][wmbus:045]: Using driver 'bmeters' for ID [0x19213222] RSSI: -65 dBm T: 4E44B4092232211913077A57004005AA12701D3280DFD71E56EA3735F59D13487EB3F4878B9756A4197CED751070D9ADF602BB3BC433A4F488ECCC3E5D128B08E14090D1674F74AB86E3B6A121018E (79)
[12:06:47][E][wmbus:072]: Can't get value from telegram for ID [0x19213222] 'bmeters'
[12:06:47][E][wmbus:073]: T : 4E44B4092232211913077A57004005AA12701D3280DFD71E56EA3735F59D13487EB3F4878B9756A4197CED751070D9ADF602BB3BC433A4F488ECCC3E5D128B08E14090D1674F74AB86E3B6A121018E (79)
To działa!!! Pięknie dziękuję! Kawał dobrej roboty
Przy okazji mam jeszcze jedno pytanie. Na klatce mam 3 liczniki bmeters, 2 do wody i jeden do ogrzewania Ciepłomierz kompaktowy HYDROCAL M3 || BMETERS.
Liczniki wody wysyłają wiadomość o długości 79, natomiast ogrzewanie ma długość 143.
Twój kod bardzo dobrze parsuje stan wody na ciepłomierzu, ale zastanawiam się, czy nie dałoby się wyciągnąć z tej wiadomości również zużycia energii.
Telegram wygląda tak:
[13:09:08][I][wmbus:045]: Using driver 'bmeters' for ID [0x02234523] RSSI: -74 dBm T: 8E44B409234523020B0D7AB30080056B2282E04848F6E04CF92256AF945791365D867B8B43D3FC495F029CD16F4CAC97D1377229651E772822C84C3395F897571F4DDD222094CD468A596EC2ED7EF808177753C3A6254FEA55428E7429267E83E59B23EAF932EA251784447482C64C52B30B2E1364C7D20533A8DEF81C510EDD5E2E6310973B70EB221CD629D51866 (143)
Właśnie miałem pisać że na driverze bmeters będzie podawało w m3.
Zaciągnij wersję 1.2.5 i ustaw driver hydrocalm3, powinno podawać w kWh. Daj znać czy zadziałało i odczyt jest poprawny.
Niestety aktualnie możesz zdefiniować tylko jeden sensor o takim samym ID, więc musisz wybierać czy chcesz m3 czy kWh.
Działa! Pewnie fajnie byłoby mieć oba, ale płacę za energię, więc jeden wystarczy
Jedyna uwaga: dostaję jeszcze inną wartość Mam wartość 21.453 m³ i jednostka powinna być GJ. Oczywiście mogę sobie to sam zmienić, ale jeżeli możesz to od razu poprawić w kodzie, to może inni się ucieszą.
Wielkie dzięki!
To nie poprawia się w kodzie. Ustaw sobie w yamlu odpowiednią jednostkę dla sensora. Tak jest prościej i szybciej. Jak chcesz mieśc ładniej i więcej informacji to polecam mój drugi komponent + wmbusmeters gdzieś na maszynie.
Ta wartość wynika z tego co licznik podaje w telegramie. Wg opisu są to MJ, ale nie mam takiego licznika więc nie porównam z tym co on wyświetla.
Tak, dla każdego tworzonego sensora domyślnie jest w m3 oraz ikonka wody. Jak chcesz mieć coś innego to po prostu w yaml’u nadpisujesz/ustawiasz swoje.
Kiedy ma migać? Jak odebrano dowolny telegram czy też jak odebrano jakiś znany i udało się z niego wyciągnąć dane? Chyba ta druga opcja jest lepsza.
Sprawdź wersję 1.2.6 - dodając do yaml’a led_pin: GPIOxy
Na początek musze powiedzieć, że bardzo mi się podoba to podejście do zbierania info z liczników i ogólnie to super robota! Lecz wzoraj zainstalowałem gotowy odbiornik i po zlokalizowaniu ID wodomierza (IZAR) i utworzeniu sensora, soft mi się wywala na próbie zdekodowania telegramu.
