Włączanie Radia o zdefiniowanych godzinach - jak?
Chciałbym z poziomu dashbordu mieć możliwość ustawienia/zdefiniowania dni tygodnia oraz podania godziny (może być jedna na zaznaczone dni tygodnia) kiedy ma mi się uruchamiać radio.
Próbowałem zrobić to za pomocą HA i Pomocnika, ale nic mi się nie uruchamia:
1
Próbowałem też za pomocą schedulera, ale tu mogę ustawiać czas co 10min, a zależy mi aby ustawiać co do minuty
Prośba o pomoc.
Próbowałeś w ten sposób, pomocnik data/czas.
Automatyzacja- wyzwalacz pomocnik data czas
trigger:
  - platform: time
    at: input_datetime.radodataczas
condition: []
action:
Źle napisałem. Nie tyle co się nic nie uruchamia przy obecnej konfiguracji NR. Uruchamia się radio ale nie o określonej godzinie. Wystarczy ,że ustawię jakąkolwiek godzinę, kliknę poza okno ustawiania godziny radio się od razu uruchamia. Jak je wyłączę to ponownie o ustawionej godzinie już się nie włącza.
Ja poszedłem tutaj inną drogą. Mam w NR moduł, który pobiera dane z kalendarza google. I tam ustawiam sobie kiedy i co ma być robione. Mam flow, który jest jako budzik, otwiera rolety na odpowiedni % a potem włącza radio, a po czasie, jak idę już do pracy, to radio się wyłącza (czas trwania zdarzenia w kalendarzu). Moze taka droga?
spoko. Bardzo Ciekawa opcja. Ja rolety otwieram jak czujnik światła osiągnie określoną wartość.
Z ustawianiem za każdym razem (różny grafik pracy) inną godzinę to będzie dłuższe.
Zastanawiam się czego u mnie brakuje ,że radio odrazu się włącza lub nie włącza o określonej godzinie.
Podeślij poproszę jak możesz swój flow może coś pokombinuję na podstawie tego jak nikt nie będzie w stanie mi powiedzieć wprost co muszę zrobić :slight_smile:
Tylko pewnie odpowiednie nody musisz sobie dodać i dokonfigurować (np. kalendarz pod swój)
        "id": "f1869f33439fe36e",
        "type": "ical-events",
        "z": "22b5f1e54bbfc1ae",
        "confignode": "7c1d495e0982e2a2",
        "timeout": "15",
        "timeoutUnits": "minutes",
        "cron": "",
        "name": "Pobudka+Radio",
        "offsettype": "num",
        "offset": "",
        "offsetUnitstype": "offsetUnits",
        "offsetUnits": "seconds",
        "eventtypes": "events",
        "eventtypestype": "eventtypes",
        "calendar": "",
        "calendartype": "str",
        "triggertype": "trigger",
        "trigger": "match",
        "timezone": "Europe/Warsaw",
        "timezonetype": "timezone",
        "dateformat": "{ \"timeStyle\": \"short\", \"dateStyle\": \"short\" }",
        "dateformattype": "json",
        "language": "pl",
        "languagetype": "language",
        "filterProperty": "summary",
        "filterPropertytype": "filterProperty",
        "filterOperator": "between",
        "filterOperatortype": "filterOperator",
        "filtertype": "str",
        "filter2type": "str",
        "filter2": "",
        "filter": "PobudkaR",
        "x": 320,
        "y": 260,
        "wires": [
                "8c98800a1c508333"
                "643d7e337ce72e64"
        "id": "643d7e337ce72e64",
        "type": "function",
        "name": "",
        "func": "return {\n    payload: {\n        app: \"DefaultMediaReceiver\",\n        type: \"STOP\",\n        ip: \"10.0.4.20\"\n    }\n};",
        "outputs": 1,
        "noerr": 0,
        "initialize": "",
        "finalize": "",
        "libs": [],
        "x": 560,
        "y": 340,
        "wires": [
                "a4015aba0a041cb6"
        "id": "a4015aba0a041cb6",
        "type": "castv2-sender",
        "name": "Budzik-Biuro",
        "connection": "3d89efb2affb3015",
        "x": 810,
        "y": 340,
        "wires": [
        "id": "8c98800a1c508333",
        "type": "api-call-service",
        "name": "Roleta Duży 4%",
        "server": "d6f35a2718089974",
        "version": 5,
        "debugenabled": false,
        "domain": "input_number",
        "service": "set_value",
        "areaId": [],
        "deviceId": [],
        "entityId": [
            "input_number.roletaduzy"
        "data": "{\"value\":4}",
        "dataType": "json",
        "mergeContext": "",
        "mustacheAltTags": false,
        "outputProperties": [],
        "queue": "all",
        "x": 640,
        "y": 180,
        "wires": [
                "d1995fe36cb751cd"
        "id": "d1995fe36cb751cd",
        "type": "function",
        "name": "",
        "func": "return {\n    payload: {\n        app: \"DefaultMediaReceiver\",\n        type: \"MEDIA\",\n        media: {\n            url: \"https://n16a-eu.rcs.revma.com/1nnezw8qz7zuv?rj-ttl=5&rj-tok=AAABd0O6QF4AYjLfOc8HC9JDgg\",\n            contentType: \"audio/mp3\"\n        },\n        ip: \"10.0.4.20\"\n    }\n};",
        "outputs": 1,
        "noerr": 0,
        "initialize": "",
        "finalize": "",
        "libs": [],
        "x": 820,
        "y": 100,
        "wires": [
                "a045b8da3221aa8b"
        "id": "a045b8da3221aa8b",
        "x": 1010,
        "y": 100,
        "wires": [
        "id": "7c1d495e0982e2a2",
        "type": "ical-config",
        "url": "https://calendar.google.com/",
        "caldav": "",
        "caltype": "ical",
        "name": "NodeRed",
        "replacedates": false,
        "usecache": false,
        "username": "",
        "password": "",
        "calendar": "",
        "pastWeeks": "0",
        "futureWeeks": "4",
        "credentials": {}
        "id": "3d89efb2affb3015",
        "type": "castv2-connection",
        "name": "Biuro",
        "target": "Biuro",
        "host": "10.0.4.29",
        "port": "8009"
        "id": "d6f35a2718089974",
        "type": "server",
        "name": "Home Assistant",
        "version": 5,
        "addon": false,
        "rejectUnauthorizedCerts": false,
        "ha_boolean": "y|yes|true|on|home|open",
        "connectionDelay": true,
        "cacheJson": true,
        "heartbeat": false,
        "heartbeatInterval": "30",
        "areaSelector": "friendlyName",
        "deviceSelector": "friendlyName",
        "entitySelector": "friendlyName",
        "statusSeparator": "at: ",
        "statusYear": "hidden",
        "statusMonth": "short",
        "statusDay": "numeric",
        "statusHourCycle": "h23",
        "statusTimeFormat": "h:m",
        "enableGlobalContextStore": true
Do takich prostych automatyzacji, z uporem maniaka, polecam Harmonogramy automatyzacji, prościej się nie da :wink: .
