Pojawiła się możliwość instalacji mbusmeters jako dodatku supervisiora.
Jakby ktoś miał problemy z zainstalowaniem jako addon Supervisora
Moj System operacyjny to:
Debian GNU/Linux 10 (buster)
ale pewnie na innych wspieranych systemach
bez aktualizacji docker będzie to samo
To trzeba zaktualizować system
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
The following packages will be upgraded:
containerd.io docker-ce
inaczej wyskakują błędy:
Witam Wszystkich, Panowie a ja mam taki problem z tym addonem w postaci takiej że nie mogę utworzyć sensora z danymi, niby dodatek mam zrobiony poprawnie, bo otrzymuję dane, plik z danymi się zapisuje itd, ale nie mogę utworzyć sensora z danymi:
mój konfig nakładki:
data_path: /config/wmbusmeters
conf: |-
loglevel=normal
device=rtlwmbus
donotprobe=/dev/ttyAMA0
listento=c1,t1,s1
meterfiles=/config/wmbusmeters/logs/meter_readings/
meterfilesaction=overwrite
logtelegrams=true
format=json
logfile=/config/wmbusmeters/wmbusmeters.log
shell=/wmbusmeters/mosquitto_pub.sh wmbusmeters/$METER_NAME "$METER_JSON"
meters:
name=MainWater1
driver=auto
id=00238332
key=00000000000000000000000000000000
mqtt:
host: 192.168.x.xx
port: 1883
user: xxx
password: xxx
w pliku sensor.yaml
- platform: mqtt
state_topic: "wmbusmeters/MainWater1"
json_attributes_topic: "wmbusmeters/MainWater1"
unit_of_measurement: "m3"
value_template: "{{ value_json.total_m3 }}"
name: "czujnik ciepła woda"
icon: "mdi:gauge"
System operacyjny: Home Assistant OS 6.4
Wersja Core: core-2021.9.7
w windowsie za pomocą mqtt explorer , mam podgląd czy dane są wysłane i widze ,że wszystko jest ok
wmbusmeters
MainWater1 = {"media":"water","meter":"apator162","name":"MainWater1","id":"00238332","total_m3":162.144,"timestamp":"2021-09-21T14:23:14Z","device":"rtlwmbus[00000001]","rssi
a dlaczego na home assitant nie działa? mam systemowy mosquito broker ustawiony
Nie wiem czy dobrze formatuje się kod który wkleiłeś ale mqtt nie jest w meters: tylko osobno poniżej
mam tak jak Ty, źle się wkleiło
“samo” się nie wkleja - musisz użyć formatowania (tak, jak zedytowałem twojego posta), użyj linijek z ```
(to odwrotne apostofy spod klawisza tyldy)
Na moje oko to masz za głębokie wcięcie w sensor.yaml (takie jak masz by było dobre gdybyś to wrzucił do configuration.yaml) edit: nie trafiłem
- platform: mqtt
icon: "mdi:gauge
zrobiłem tak i dalej nie ma sensora, już ręce mi opadają z tym , inne sensory dodawały się ok a z ten coś nie idzie
Wiadomość 0 otrzymana w wmbusmeters/MainWater1 o godzinie 19:28:
"media": "water",
"meter": "apator162",
"name": "MainWater1",
"id": "00238332",
"total_m3": 162.164,
"timestamp": "2021-09-21T17:28:45Z",
"device": "rtlwmbus[00000001]",
"rssi_dbm": 140
czyli działa, dane są
już wiem co było nie tak ostatnio jak robiłem porządki w plikach i między innymi plik sensors.yaml, przeniosłem do folderu i zrobiłem include, a starego pliku w głównym folderze nie usunąłem
i cały czas edytowałem stary plik :D, teraz jest już ok , gapa ze mnie sorrki, ale dziękuję za pomoc, ale jeszcze jedna sprawa , co trzeba wpisać w configu w wmbusmeters, aby z czytywał dane np od godz 22 do 23 każdego dnia?
wmbusmeter korzysta z rtl_433 albo rtlwmbus, czy oprogramowanie do tego da się skompilować i zainstalować na Home Assistant Core (gotowy obraz dla RPi)?
@macek - masz jeszcze bramkę nr.2 czyli pominąć oprogramowanie rtl i kupić dongla sprzętowego.
Najtańszy kosztuje około 150 PLN ( nie mylić z tymi do RTL-SDR) na Amazonie.
Jak masz Linuksa to da się - wystarczy że do crona wpiszesz wywołanie usługi o 22 a o 23 zatrzymanie.
Samo polecenie wmbusmeters ma parametr --exitafter=<time> i time podajesz w minutach czy s.
I jest jeszcze coś takiego w składni : --reopenafter=<time> close/reopen dongle connection repeatedly every <time> seconds, eg 60s, 60m, 24h
Nie znalazłem niczego co wspiera Wireless M-Bus w tej cenie, jest jeszcze iM871A-USB i NANO-CUL (mbus) 868. O jakim urządzeniu piszesz?
NanoCul właśnie - tylko trza mu firmware zmienić na właściwy.
To zaś zabawa i odkrywanie na nowo.
Odbiornik
Ponieważ z bezprzewodowym M-BUS nie miałem do czynienia najpierw należało się zaopatrzyć w jakiś odbiornik. Ogólnie są trzy rozwiązania:
- dedykowany odbiornik wireless M-BUS np. iM871A-USB (należy sprawdzić te urządzenia na stronie projektu wmbusmeters)
- układ typu CUL (właściwie nanoCUL) – konstrukcja oparta o Arduino Nano z układem FTDI i odbiornikiem CC1101
- układ oparty o odbiornik DVB-T
To ostatnie rozwiązanie jest najtańsze, jednak dekodowaniem sygnału musi zajmować się procesor komputera. Planowałem podłączenie układu do Pi i wolałem go nie męczyć takimi rzeczami, tym bardziej, że realizuje już inne funkcje (odbiór i dekodowanie temperatury z serii czujników INODE BT).
Rozwiązanie pierwsze wygląda na najprostsze, ale zdziwiła mnie cena tych odbiorników (ponad 300zł). Zdecydowałem się na rozwiązanie środkowe – nanoCUL. Jego zaletą jest zewnętrzna antena. Zakup na ebay był bezproblemowy:
Zdalny odczyt licznika wody z nakładką IZAR
Są też dostępne trochę tańsze wersje bez obudowy. Niestety, jak się później okazało ten odbiornik nie działa właściwie z wmbusmeters – ma inny firmware. Na stronach często jest informacja o możliwości wgrania odpowiedniego firmware do MBUS, czego wcześniej nie doczytałem. Na całe szczęście na stronie: Link jest firmware nanoCUL-MBUS.hex, który można pobrać i za pomocą XLOADERa Link wgrać.
Przetestowałem ten dodatek więc pare słów dla innych :
Test odbył się na czystym HA , czas instalacji około 15 minut.
Konfiguracja prosta, niestety nie współpracuje z licznikiem Tauron jakby ktoś chciał sobie zastosować.
Addon zawiera w sobie zarówno rtl_433 jaki rtlwmbus - kwestia zmiany wpisu w pliku config.
Ponieważ nie mam innych urządzeń - nie mogę się wypowiedzieć.
Moje spostrzeżenia po miesiącu używania addona Wmbusmeters (W-MBus to MQTT) version : 0.2.19 wraz z dongle DVB-T RTL2832U R820T2 na RPi3+:
- dodatek używa sporo CPU, co było do przewidzenia:
dlatego w samym HA jest to również zauważalne:
- wzrost
Processor usez 8% do 35%, - wzrost
CPU temperaturez 55°C do 71°C (+16°C).
Wszystko jednak działa stabilnie i bez problemów.
Cześć, a udało się może komuś z Was podpiąć licznik Apator 8 (apator08)?
Próbowałem zarówno na donglu dvbt jak i iM871A-USB. Niestety wygląda, że domyślny klucz w postaci 32 sztuk zer nie działa.
Na zimną wodę mam założone apator 16-2 i bez problemu odczytuje ich stany, a z apator08 niestety nie mogę sobie poradzić.
Heja,
spotkał się ktoś z takim błędem podczas instalacji addona?
apt update+upgrade z początku wątku nie pomaga.
OS: Armbian Buster 21.08.6
Hassio: Docker Supervised 2022.2.6
