#wylacznikschodowy #wylacznikkrzyzowy
Mam na schodach 5 standardowych wyłączników. 2 schodowe i 3 krzyżowe. Chce to wymienić na wyłączniki monostabilne #losonho Jak macie to u siebie rozwiązane patrząc z perspektywy #HomeAssistant’a?
W układzie z 5 kondygnacjami postępujesz analogicznie do 3 kondygnacji (to tylko kwestia zmostkowania w 2 dodatkowych puszkach) co daje 4 piloty i 1 moduł z przełącznikiem.
Jeśli w puszkach masz więcej przewodów można przemyśleć inne rozwiązanie (ale raczej się nie spodziewam takiej możliwości).
mam w piwnicy i na klatce dwa schodowe i dwa krzyzowe. Wstawiłem 1 szt sonoff mini r2 (około 33zł) i włączników nie zmieniałem. W sonofie Tasmota, ale chyba nie jest konieczna zmiana oprogramowania żeby sonoff współpracował z HA? Ale w końcu na allegro można kupić sonofa z wgraną tasmotą. Zmieniłem na tasmotę, żeby komunikacja odbywała się lokalnie po wifi bez chmury.
Efekt końcowy takiej kombinacji (a krzyżowych może być jeszcze więcej) jest tylko jeden: on albo off jak dla jednego przełącznika więc wystarczy zastosować tylko jeden inteligentny moduł (działający dla takiego wyłącznika - przełącznika, po wciśnięciu załącza obwód (np. światło) i nie wraca samoczynnie) żeby cała instalacja była inteligentna bez wymiany istniejacych przełaczników, tak dokładnie zrobił @Grzes, brawo TY!
Jeżeli warunkiem koniecznym są nowe “przyciski losonho” to zaczyna się zabawa
Dokładnie taką metodę wspominałem w wątku, który podrzuciłem wcześniej (zaktualizowałem go o to rozwiązanie), a powyższy schemat ładnie prezentuje wymagania instalacyjne - niestety w starych instalacjach może być problem ze znalezieniem punktu montażu lub konieczność dociągnięcia brakujących przewodów.
Myślę, że takie zda u mnie egzamin, jednak potrzebuję czegoś na Zigbee. Który z tego typu modułów polecacie? Myślałem nad sonoffem ale opinie są różne (słaby zasięg). Polecana jest tutaj aqara ale nie wiem który wybrać model (musi być z N).
Zasięg Zigbee zawsze można poprawić, schemat podłaczenia ze strony producenta, nie trzeba wymieniać wyłaczników (nie działa z łącznikami “dzwonkowymi”):
Zamówiłem 2 takie przekaźniki i będę testował. Dzięki za pomoc!
Witam wszystkich na początku. Jestem nowy i świeży w temacie HA. Potrzebuje poszerzyć zasięg zigbee i najprawdopodobniej będzie to wymiana włączników klawiszowych na lonsonho (jeden już posiadam). Potrzebuje włączać/wylaczac światło w korytarzu z dwóch miejsc - puszki 40mm także nic mi do środka się nie zmieści. Czy może próbował ktoś z Was zrealizować coś takiego na włącznikach klawiszowych tak jak na zdjęciu:
Są to akurat włączniki AVATTO, jednak myślę że z lonsonho może być podobnie. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
@Poziomka80
Myślę, że to jest do zrealizowania na dowolnym sprzęcie, który daje się integrować z HA w dowolny sposób i eksponuje swój stan - wtedy można urządzenia powiązać z poziomu HA.
Na sprzęcie z obrazka powyżej masz to zapewne jako funkcja dostępna w aplikacji producenta.
Jeśli daje się wyłączyć działanie przekaźnika to tym lepiej (bo przełącznik “zdalny” nie będzie zużywał energii na podtrzymanie stanu włączenia przekaźnika - a zwykle to koło 0,5W-1W).
