Witam,
Używam Xiaomi Gateways v2 jako alarmu oraz lampek* doświetlających w godzinach nocnych.
Jako alarm spełniały swoją rolę lecz z lampek wynikł pewien problem, który próbowałem rozwiązać tyle, że już chyba się w tym pogubiłem i nie mogę znaleźć dokładnego rozwiązania.
Wydawało mi się ze samo flow w NR nie jest skomplikowane. flows.json (2,0 KB)
Sama bramka widnieje jako:
Gdy w nodzie call serv wymusiłem jasność oraz kolor w polu data, wszystko działało przez 4-5 dni, wraz ze zmiana kolorów oraz jasnością.
Po tym czasie atrybut bramki ustawił się na, restored: true, stan na nieznany oraz przestała wykonywać czynności związane z alarmem oraz lampką.
W samym NR nie pojawił się żaden problem, wszystko wyglądało na wykonane akcje, lecz w rzeczywistości sama lampka się nie zaświecała.
Gdy w nodzie call serv w polu data, wpisałem wartości ze screena, dostawałem błąd API CALL SERV.
Bramkę Gateway v2 (mieu.01) wchodzisz w HA >> Konfiguracja >> Integracje >> (plus) >> Xiaomi Miio >> Połączenie z Bramka >>
wpisujesz Adres IP który przypisałeś Xiaomi Gateway ( najlepiej nadaj stałe IP w opcjach Routera )
Token ( wchodzisz w aplikacje Mi Home, wybierasz Gateway, w prawym górnym rogu, będą 3 kropki (…) wciskasz je > Ustawienia ogólne >> Więcej ustawień >> Informacje o sieci >> Na samym dole masz Token
Bramke Xiaomi Gateway v3 (mgl03) wersja EU
Ważne jest to abyś do bramki w aplikacji MI Home dodał sobie wszystkie urządzenia dziecięce, dzięki czemu w HA również będą widoczne wszystkie urządzenia po zigbee, chyba że posiadasz inną bramkę Zigbee którą wolisz wykorzystać dla tych sensorów.
HA >> Konfiguracja >> Integracje >> Home Kit
wpisujesz 6 cyfrowy Kod XXX-XX-XX, pamiętaj o - , ponieważ u mnie bez tego nie wykrywało bramki
Bramkę Xiaomi Aqara, najlepiej jak aktywujesz tryb deweloperski(na starym sofcie możliwe) jeśli masz zbyt nową wersje softu musisz lutować UART do GND RX TX i odblokować nasłuch na portach, abyś miał kontrolę LAN.
Jak coś pisz na priv.
Ja mam wersję chińską, więc mam problem z dodaniem nawet takim sposobem.
Natomiast wracając do Twojego problemu: rozumiem że w ustawieniu nodu “time range” masz poprawnie wpisane współrzędne? Drugie pytanie co chcesz osiągnąć nodem “time renge”? Jeśli współrzędne masz wpisane poprawnie i jeśli chcesz uruchamiać w określonych godzinach to wpisz start 22:00 End np 05:00.
Jeśli chodzi o błąd to w nodzie “call serwice” masz "“rgb_color”:“blue” (tutaj wpisujesz wartość np. [255, 100, 100], a może być tak: “color_name”:“blue”
Samym flow warunki godzinowe wszystko smiga jak powinno, po za call serv
Problem jaki występuje to, gdy wpisze rgb_color “0, 255, 255” lub jakis inny odpowiednik koloru, wywala błąd API serv… i lampka się nie zaświeca
Gdy wpisuje rgb_color: “blue”, “yellow” , white, red jakikolwiek, błędu żadnego nie wywala lampka zaświeca się na dany kolor, lecz po pewnym czasie 4-5 dni, w NR (nod wyglada jakby działał) lecz stan gateway ustawia się na nieznany, a atrybuty na restored: true, i lampka w NR cały flow jest wykonany, a rzeczywistości lampka nie świeci po tych kilku dniach.
Co do alarmu, uzbrajam / rozbrajam za pomocą Panelu Alarmu na dashboard.
a czujki mam podłączone w apce.
A to dziwne, że kilka dni działa, a później nie. Jeszcze musisz zwrócić uwagę co się wyświetla w logach po tym jak przestaje działać. Jeśli cały flow działa, to problemem jest bramka, bo nie potrafi wysłać do niej polecenia. Nie mam tego jeszcze wciągniętego, więc fajnie by było jakby wypowiedział się ktoś kto ma taką bramkę u siebie.
Co do mojej bramki to mam model: lumi.gateway.aqhm01.
Co do Twojego uzbrajania, to myślałem że masz jakoś to inaczej ogarnięte. Myślałem, że taki gateway ma trochę więcej encji, bo w aplikacji ma dość duże możliwości (budzik, alarm, różne dźwięki, itp.)
Co do Twojej bramki to musisz zrobić to wedle instrukcji. Robiłem dokładnie tak i zajęło mi to 10-15 min wraz z szukaniem narzędzi.
Find specific screw bit like fork to open gateway case.
Find UART cable/board.
Solder 3 wires GND and RX / TX like here (Image ).
Disconnect RX wire from UART module.
Dont connect Vcc (power) from UART to gateway.
Turn on gateway (220V).
Open putty application, connect to serial port (COM1-30) -select yours one0.
Wait for fully load of gateway, connect RX wire to UART.
You will see all messages of gateway.
Send command psm-set network.open_pf 3 , send it few time in case it was spammed by gateway and it can be lost in msgs…
Check your param by command psm-get network.open_pf to be sure its OK.
Turn off gateway.
Turn it ON.
Check your port. źródło
chyba że masz nie aktualizowaną bramkę to możesz włączyć tryb deweloperski
Twoja bramka będzie miała wszystkie możliwości które wymieniłeś po podłączeniu do HA.
Sprawdzałem niestety nawet nie widzę powodu utraty komunikacji z bramką. Po prostu problem z ponownym połączeniem.
Co do encji dla bramki. Wg mnie są dwie zobacz na screena. Jestem wstanie wywołać wszystkie funkcje bramki z HA wyjątkiem radio internetowe. Nie mam jeszcze Conbee II dlatego bramka integruje moje urządzenia zigbee
obsługa jasności, koloru
wywołanie dźwięków
jest nawet pomiar światła, ale uważam, że to nie działa stabilnie
Bartek. Uczę się dopiero NR razem z Arturem . Obiecywałem sobie, że przepisze moje automatyzacje w NR ale są inne tematy. Mam jeden flow dla gateway, ale to proste włączanie z ustawiem koloru i jasności.
Możesz to rozwinąć dokładnie?
Czy można odtworzyć plik audio czy tylko zdefiniowane na bramce “dźwięki”?
Czy bramkę można wykorzystać jako syrenę alarmową (dźwięk + sygnalizacja świetlna)?
Czy bramkę można wykorzystać jako cichy alarm (bez dźwięku, tylko sygnalizacja świetlna)?
Czytałem gdzieś, że czujnik zalania generuje od razu alarm na bramce.
z Conbee II jest taka sprawa ze albo używasz Conbee albo Gateway, nie można mieć dodanych sensorów, czujników, urządzeń dziecięcych w dwie różne bramki Zigbee
Na przykładzie w moim zestawieniu, gdy podepnę sensory do:
Gateway v2 - HA widzi tylko bramkę
Gateway v3 - HA widzi wszystkie urządzenia dziecięce jakie mam podpięte.
Conbee II - HA widzi wszystkie sensory wraz z ich encjami, w moim przypadku minusem jest to, że każde urządzenie jakie mam podpięte pod HA pokazuje mi stan baterii 100% i się nie zmienia, przez Xiaomi tego problemu nie mam i pokazuje faktyczny stan baterii.
Cytat
