Cześć, pomóżcie nie mogę sobie poradzić a sprawa jest banalna.
Otóż chciałem zmienić motyw na ciemny i przestawić tam jeszcze kilka opcji ale nigdzie w menu Profil nie widzę przycisku " zapisz". Po każdym przelogowaniu ustawienia wracają do poprzednich.
Te ustawienia moim zdaniem (nie wiem jak to realnie jest rozwiązane, ale generowane są automatycznie tokeny dostępu do danej przeglądarki) przynajmniej częściowo są zapamiętywane w ciasteczkach przeglądarki lub jej cache?, z drugiej strony zawartość cache przeglądarki może mieć wpływ na problemy z wyświetlaniem lovelace, więc zawsze zalecane jest usunięcie cache w przypadku problemów z lovelace.
Instalowałeś jakieś dodatki radykalnie ingerujące w wyświetlanie lovelace?
(nie mam tu na myśli custom’owych kart czy motywów)
Ewentualnie użyj przeglądarki bez blokerów skryptów i reklam (abo dodaj HA do wyjątków).
Nie instalowałem dodatkowych motywów, wybieram między jasnym a ciemnym tymi standardowymi w lovelace.
Mało tego to oprócz tego że nie zapisuje motywu (jasny, ciemny) to nie zapisuje żadnych ustawień, usunąłem z lewego menu dashbord niektóre aplikacje a on po ponownym zalogowaniu znów je pokazuje. Dodałem dodatkowy dashbord i przypisuje go do użytkownika jako podstawowy a po przelogowaniu znów mam inny niż ten ustawiony.
Ogólnie niczego nie pamięta, wyklikuje mu że ma ukrywać pasek boczny a jest pokazywany.
U nas działa. zaraz, zaraz, ja się nigdy nie wylogowuję
Skoro zapamiętałeś w przeglądarce sesję logowania (przy pierwszym logowaniu pyta czy zapamiętać) to powinno działać.
Jedyne co mi jeszcze przyszło do głowy - nie masz czasem instalacji na jakimś SBC na karcie TF? (zupełnie absurdalne zachowanie HA przy czym brak zapamiętywania ustawień może się tak manifestować, gdy są problemy z zapisem na nośniku).
Tak, dla mnie to nic dziwnego, robię tak dlatego że potrzebuje skonfigurować LCD na ścianie, mam dodanego użytkownika “salon” i chciałem ogólnie udostępnić tylko wybrane aplikacje i karty z uprawnieniami usera, dlatego przełączam się między adminem a userem aby to ustawić i jest właśnie lipa.
Wydaje mi się że to nie powinno stanowić problemu dla takiego systemu.
Nie do końca się z tym zgadzam, powiedzmy że jestem w stanie się “nie wylogowywać” z panelu LCD czyli użytkownika " salon". Napiszcie mi proszę w jaki sposób mam:
usunąć wybrane aplikacje z menu po lewej
ustawić parametry typu: motyw i inne poniżej przełączniki
ustawić domyślny dashbord na tym urządzeniu
usunąć pozycje “konfiguracja” z lewego menu
i … odebrać sobie uprawnienia administratora.
jeżeli da się to zrobić nie będę się wylogowywał z panelu
Musisz (tzn. może nie musisz, ale przynajmniej cześć z twoich problemów tak obszedłem) edytować dashboard domyślny - ten, który pozornie nie daje się edytować.
