Witam
Może ktoś z Was mi pomoże ?
Od kilku dni walczę z brakiem urządzeń w frontend zigbee2Mqtt .
Wszystkie urządzenia w sieci działają - niestety nie ma ich w frontend .
Zanim tu napisałem szukałem dużo w sieci .
To raczej nie jest problem cache w przeglądarce . Próbowałem kilku przeglądarek - ten sam efekt .
Próbowałem przywrócić pełną kopię systemu . Niestety nie działa to dobrze .
Wykasowanie katalogu i ponowna instalacja zigbee2Mqtt działa . Gdybym poszedł tą drogą to czeka mnie ponowne parowanie wszystkich sprzętów ( ok 80 szt ).
Plik configuration.yaml jest poprawny .
Jakieś sugestie zanim zacznę parować wszystko od początku ?
Na innej przeglądarce działa? Może cache się posypało? U mnie kiedyś się cały wygląd posypał. I to była właśnie wina cache. Spróbuj też opcji zmiany wyglądu z jasnego na ciemny lub odwrotnie, zależnie co używasz.
Parę miesięcy temu (stosunkowo niedawno) była taka aktualizacja Z2M, gdzie się wysypywało GUI po aktualizacji i istotnie samo czyszczenie cache w jednej instalacji mi nie wystarczyło, trzeba było jeszcze kliknąć w zmianę motywu wyświetlania
oraz przeładować stronę Ctrl+F5
ALE skoro piszesz o configuration.yaml to jestem ciekaw dlaczego, przecież to nie ma związku z GUI Z2M?
(tzn. to jest raczej bardzo istotne, bo były radykalne zmiany w kwietniowym HA core, więc jeśli masz niestandardowe rozwiązanie to może to mieć wpływ)
Z2M masz jako Dodatek czy jakoś inaczej?
Mam
1.36.1
Zapomniałem wspomnieć - zmiana motywu też u mnie nie działa .
Na innych przeglądarkach też nie działa .
Czekam na podpowiedź - gdzie mam szukać ?
OK a teraz pytanie o aktualizacje i ten nieszczęsny configuration.yaml masz na myśli ten należący do Z2M czy ten należący do HA?
Backup sieci jest w pliku
coordinator_backup.json
oraz database.db
(to plik tekstowy!)
ale rozsądnie jest skitrać wszystkie pliki z katalogu zigbee2mqtt
a tak w ogóle to w jakiej sytuacji pozbyłeś się GUI?
Z obrazka widzę że to sesja ingress, więc Dodatek.
Oczywiście mam na myśli ten z należący do Z2M .
Hmm i to jest dziwne stało się to niby “samoistnie” kilka dni temu . Jakoś nie mogę umiejscowić tego w czasie . Instalacja na NUC . NUC jest tylko do HA .
W logach nic ciekawego nie widzę .
Jak mam diagnozować ?
A jeśli klikniesz prawym na tym
i dasz otwórz w nowym oknie to co?
Aktualizowałeś HA core do kwietniowej wersji?
to najprostszy test to cofniecie do marcowej
ha core update --version 2024.3.3
Podmianka bo dałem niechcący link do swojej instalacji, klikaj jak na obrazku
Trudno spróbuję Waszych sugestii .
Klikałem u siebie
Powoli myślę jak zainstalować od początku
Pierwszy obrazek to adresy z mojego VPN, ale widzę, że czapa z drugiego.
A w ogóle to najprostsze posunięcie czyli restart OSa z menu zaawansowanego restartu?
Bo nabieram podejrzeń że masz błędy w konfiguracji Z2M.
Sam widzisz na różnych przeglądarkach więc to nie cache .
Restartów już miałem kilkanaście .
Nie lubię zawracać głowy na forum bez szukania przez kilka dni samodzielnie .
Widzę, że otwarłeś link do mnie D każda przeglądarka ma cache, jeśli się coś radykalnie zmieniło w HA, to trzeba cache wyczyścić w każdej.
A w każdym przypadku używasz Chrome (oprócz linka do mnie), masz Firefoxa albo Vivaldi?
No chyba, że użyjesz komputera z którego nigdy nie zaglądałeś do własnego HA
W androidzie też nie działa .
Ok .
To mój problem . Chciałem tylko poprosić gdzie mam szukać zanim będę wszystko od początku instalował .
Cofnąłeś już wersję HA?
I nie mówię tu o przywracaniu backupów - backup jest zawsze posunięciem typu ostatniej deski ratunku.
Android też ma cache, to tak w kwestii tego, że przyczyna rozwalonego GUI to w 99% przypadków kwestia starej zawartości cache,
Dziwne ale backup nie cofał moich opisów urządzeń . Miałem tylko adresy hex .
Backup czego.? Bądź bardziej wylewny bo nie mam siły pytać o każdą pierdołę.
Pełny backup oczywiście . Przepraszam .
Ustawiena-system-kopie zapasowe-pełna kopia zapasowa .
Ok prześpię się z tym i dam znać .
Dziękuję za odzew na forum .
Pozdrawiam
Darek
W każdym takim backupie można się dokopać do interesujących katalogów.
pobierz sobie kilka ostatnich na dysk w tym windowsie i użyj choćby 7zip
dokop się do konfiguracji Z2M i sprawdź czy w ostatnim nie jest inna niż we wcześniejszych.
Tak właśnie próbowałem robić .
Może coś przegapiłem .
Muszę to jeszcze raz przeanalizować . Ostatnie pełne mam sprzed 2 miesięcy . Od tej pory trochę dodałem sprzętu .
Dziękuję za pomoc .
