Cześć Wszystkim,
Jestem początkującym użytkownikiem HA i podczas instalacji Conbee II z zigbee2mqtt napotkałem problem. HA jest postawiony na Proxmoxie, widzi urządzenie ale podczas próby uruchomienia zigbe2mqtt dostaję taki błąd w logach:
[19:12:02] INFO: Preparing to start…
[19:12:03] INFO: Socat not enabled
[19:12:04] INFO: Starting Zigbee2MQTT…
Zigbee2MQTT:info 2023-01-12 19:12:08: Logging to console and directory: ‘/config/zigbee2mqtt/log/2023-01-12.19-12-08’ filename: log.txt
Zigbee2MQTT:info 2023-01-12 19:12:08: Starting Zigbee2MQTT version 1.29.1 (commit #unknown)
Zigbee2MQTT:info 2023-01-12 19:12:08: Starting zigbee-herdsman (0.14.83)
Zigbee2MQTT:error 2023-01-12 19:12:09: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2023-01-12 19:12:09: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2023-01-12 19:12:09: Check Zigbee2MQTT fails to start | Zigbee2MQTT for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2023-01-12 19:12:09: Exiting…
Zigbee2MQTT:error 2023-01-12 19:12:09: Error: Error while opening serialport ‘Error: Error: I/O error, cannot open /dev/ttyACM0’
at SerialPort. (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:200:28)
at SerialPort._error (/app/node_modules/@serialport/stream/dist/index.js:76:22)
at /app/node_modules/@serialport/stream/dist/index.js:112:18
Czy to wina jakiejś konfiguracji w Proxmoxie i VM czy raczej problem leży po stronie HA?
Z góry dzięki za pomoc,
