zarówka nie jest połączona ? Ale HA ją widzi ale brak sterowania.
i jest komunikat
z2m: Failed to execute LQI for '0x00178801062ef7ee'
i jest komunikat
No i?
Napisałeś to tak informacyjnie czy masz jakiś problem?
Najwyraźniej nie sparowałeś jej poprawnie… albo nie jest podłączona do zasilania… albo zamontowałeś ją poza zasięgiem koordynatora… albo [???].
Screenshot też ucięty więc nie widać jakie opcje wyświetlania masz włączone.
Wygrzebałem w starych postach, że masz niesamowicie nowoczesny koordynator (ale nie wiemy z jakim firmware i czy próbowałeś je zmienić, bo w nowoczesności też są potencjalne pułapki).
Ale chyba nadal nie rozumiesz skąd się biorą w HA encje urządzeń wpiętych do bramki Z2M.
Mam wersje 7.4.2.0 najnowsza to 7.4.4.0
Jak mam zasade jak działa to lepiej nie ruszać ![]()
Z tą zasadą daleko nie ujedziesz z HA, a działa?
Bo z 1 posta chyba nie wynika, że jest wszystko OK?
A teraz po wyjęciu go i ponownym włożeniu mam błąd
[2024-11-07 13:26:58] error: zh:ember:uart:ash: Received ERROR from adapter while connecting, with code=RESET_WATCHDOG.
A zatrzymałeś Z2M przed wyjęciem koordynatora?
Teraz to masz jeszcze opcję zrestartować Z2M (oczywiście po ponownym podpięciu).
Wracając do tematu żarówki - sprawdziłeś potencjalne inne opcje jej braku działania (odległość, zasilanie itd.)?
Tak mi się przypomniało - pisałeś, że masz mostek Hue - oczywiście usunąłeś ją najpierw z sieci mostka zanim wpiąłeś do sieci zarządzanej przez Z2M?
Pociągnę temat aktualizacji - nie unikniesz aktualizacji Z2M ani HA, więc doczytaj w dokumentacji jak to powinieneś prawidłowo robić na swojej instalacji.
tak zatrzymałem ale to nie pomaga
to mam w logach
[2024-11-07 13:33:24] error: z2m: Failed to call 'OnEvent' 'stop' (TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getDevicesIterator')
at Zigbee.devicesIterator (/app/lib/zigbee.ts:358:44)
at devicesIterator.next (<anonymous>)
at OnEvent.stop (/app/lib/extension/onEvent.ts:36:20)
at Controller.callExtensions (/app/lib/controller.ts:399:17)
at Controller.stop (/app/lib/controller.ts:265:9)
at stop (/app/index.js:165:5)
at process.handleQuit (/app/index.js:173:13))
[2024-11-07 13:33:24] error: z2m: Failed to call 'Frontend' 'stop' (TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'clients')
at Frontend.stop (/app/lib/extension/frontend.ts:114:18)
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getDeviceByIeeeAddr')
at Zigbee.resolveDevice (/app/lib/zigbee.ts:256:42)
at Zigbee.resolveEntity (/app/lib/zigbee.ts:287:29)
at /app/lib/state.ts:57:66
at Array.filter (<anonymous>)
at State.stop (/app/lib/state.ts:57:14)
at Controller.stop (/app/lib/controller.ts:269:20)
Using '/app/data' as data directory
[2024-11-07 13:33:55] error: zh:ember:uart:ash: Received ERROR from adapter while connecting, with code=RESET_WATCHDOG.
Nie chce mi się ciągnąć za język, więc ostatni raz to robię - a co z nim robiłeś między wyciągnięciem a włożeniem?
tej zarowki nie było w HUE wczesniej
nic był caly czas podłaczony do urządzenia
A jest z “pierwszej ręki” czy z “drugiej”?
To czemu napisałaś, że go odłączyłeś?
Przypominam, że to koniec ciągnięcia za język, opisz wszystko a potem pogadamy.
zatrzymałem z2m wyjałem aby sprawdzić firmware na komputerze.
Chyba uruchomie urzadzenie jeszcze raz i zobaczymy co sie stanie
wersję firmware sprawdzasz w interfejsie Z2M, nic innego nie potrzeba robić
Jak bym wiedział jak to pewnie bym tak zrobił ![]()
o restarcie są takie wpisy
[2024-11-07 13:39:57] error: zh:ember:uart:ash: Received ERROR from adapter while connecting, with code=RESET_WATCHDOG.
[2024-11-07 13:40:00] error: zh:ember:uart:ash: Received unexpected reset from adapter, with reason=RESET_SOFTWARE.
[2024-11-07 13:40:00] error: zh:ember:uart:ash: ASH disconnected: ASH_ERROR_NCP_RESET | Adapter status: ASH_NCP_FATAL_ERROR
[2024-11-07 13:40:00] error: zh:ember:uart:ash: Error while parsing received frame, status=HOST_FATAL_ERROR.
[2024-11-07 13:40:00] error: zh:ember: Adapter fatal error: HOST_FATAL_ERROR
[2024-11-07 13:40:13] error: zh:ember:ezsp: ERROR Transaction failure; status=ASH_ERROR_TIMEOUTS. Last Frame: [FRAME: ID=0:"VERSION" Seq=0 Len=0].
[2024-11-07 13:40:13] error: z2m: Error while starting zigbee-herdsman
[2024-11-07 13:40:13] error: z2m: Failed to start zigbee
[2024-11-07 13:40:13] error: z2m: Check https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/20_zigbee2mqtt-fails-to-start.html for possible solutions
[2024-11-07 13:40:13] error: z2m: Exiting...
[2024-11-07 13:40:13] error: z2m: Error: ASH_ERROR_TIMEOUTS
at Ezsp.ezspVersion (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/ezsp/ezsp.ts:1408:19)
at EmberAdapter.emberVersion (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:1412:63)
at EmberAdapter.initEzsp (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:688:9)
at EmberAdapter.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/ember/adapter/emberAdapter.ts:1598:24)
at Controller.start (/app/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:137:29)
at Zigbee.start (/app/lib/zigbee.ts:69:27)
at Controller.start (/app/lib/controller.ts:161:27)
at start (/app/index.js:154:5)
```no to sie narobiło :-)
chyba bedę musiał zacząć od początku. bo nie widze innej opcji na ten moment
