Zmiana jednostki energii urządzenia zigbee
Dzień dobry
Mam mały problem, mianowicie posiadam gniazdko na zigbee z pomiarem i zlicza ono energię w jednostce “w*h” zamiast Wh lub kWh. Przez co nie mogę dodać konsumpcji w panelu energetycznym. Czy jest jakaś metoda aby to zmienić?
@Marcin7d arcin7dTo że zmienisz jednostkę w*h na Wh lub kWh nie oznacza że na 100% pojawi ci się w encja w panelu energia. Ja jednostkę W na kW zmieniłem za pomocą funkcji template.
Przykład:
Witam. Chciałbym dodać w config. yam kolejną encję pod template i zmienić Kw na W w ten sam sposób jak wyżej. Jak ma wyglądać zapis bo w żaden sposób nie mogę tego rozkminić.
Zastosuj się do poniższych wcięć:
  sensors:
    dsmr_in_watss:
      friendly_name: "Solar aktualna moc"
      unit_of_measurement: 'W'
      value_template:
    tutaj_kolejny_sensor:
      friendly_name: "Nazwa nowego sensora"
      value_template:
Jeśli dopiero zaczynasz korzystać z template to dostosuj wpisy do nowego formatu:
Obecnie mam tak:
template:
  - sensor:
    sensors:
      dsmr_in_watts:
        unit_of_measurement: "W"
        value_template: "{{ states('sensor.sofarsolarmqtt_aktualna_generowana_moc_w')|float * 1000 }}"
Masz podlinkowaną dokumentację wyżej.
template:
  - sensor:
      - name: "Solar aktualna moc"
        state: "{{ states('sensor.sofarsolarmqtt_aktualna_generowana_moc_w')|float * 1000 }}"
      - name: "jakiś inny sensor"
Zrobiłem w ten sposób i błędy mam po restarcie. Już studiowałem tą dokumentacje.
template:
  - sensor:
    sensors:
      dsmr_in_watts:
      Watt:
        friendly_name: "String 1"
        value_template: "{{ states('sensor.sofarsolarmqtt_moc_kw_string1')|float * 1000 }}"
Zrobiłem tak
#        unit_of_measurement: "m³"
template:
  - sensor:
      - name: "String 1"
        state: "{{ states('states('sensor.sofarsolarmqtt_moc_kw_string1')|float * 1000 }}"
W logu mam błąd:
:eyes:
Poprawiłem
template:
  - sensor:
      - name: "string1"
        state: "{{ states('sensor.sofarsolarmqtt_moc_kw_string1')|float * 1000 }}"
Ale na wykresach pusto. Poczekam do jutra jak falowniki zaczną działać może wtedy coś będzie widać.
Działa dzieki!
