Raczkując z HA udało mi się połączyć po MQTT moje urządzenia z Supli. Dzisiaj próbowałem podłączyć przez MQTT inny moduł (Sonoff z AFE) i niestety utknąłem. W logach widać, że urządzenie próbuje połączyć się z brokerem:
Wydaje mi się, że problemem jest hasło, którego zostało przydzielone przy tworzeniu i konfiguracji brokera (ciąg losowych liter i cyfr), a którego ze względu na długość nie mogę przekopiować do konfiguracji urządzenia. Przy próbie jego zmiany dostaję informację o błędzie połączenia, jak poniżej i hasło powraca do pierwotnego:
Dodałem w konfiguracji dane logowania, ale nawet po restarcie hasło zostaje bez zmian:
Proszę o podpowiedź jak zmienić hasło i czy błąd połączenia przy zmianie w “re-configure” jest normalny? Dzięki z góry!
Po pierwsze nie używaj nazwy użytkownika “homeassistant” która jest “zarezerwowana” dla HA.
Po drugie napisz jakie czynności wykonałeś konfigurując mqtt.
A w urządzeniu z AFE mam taką konfigurację (nazwa użytkownika również zmieniona w konfigu Mosquitto na mqttHA):
Natomiast nawet po restarcie w config->integracje->mosquitto-> re-configure widnieje cały czas nazwa użytkownika homeassistant i to długie losowe hasło…
Krok do przodu, udało się zmienić hasło i nazwę użytkownika - dzięki wielkie! Jedyna różnica u mnie w configu to customize ze statusem active, bo wymaga tego integracja z cloudem Supla.
Edit: 05.01.2022
Piszę, gdyby inny żółtodziób jak ja miał podobny problem wykonanie tego, co podpowiedział @rafkan zadziałało - musiałem tylko w całym poleceniu podać usera i password, jak poniżej po -u i -P:
