Kolego, super robota, wielkie dzięki!
Teraz działa jak należy!
Jeszcze jedno “trudne” pytanie. Jak mam tak w 10 sztukach to rozumiem, że od " - platform:" do końca muszę powtórzyć to 10 razy zmieniając tylko unique_id i entity_id. Platform “template” też powinienem indeksować na “template_1…” czy to zbędne?
Może głupie pytania ale działam jeszcze mocno po omacku w tym temacie:(
Fajnie, to też się przyda zarówno tu, jak i na przyszłość:)
Jeśli to nie kłopot to jak zmienić ikony strzałek na np rolety?
Tu bardziej chodzi mi o kod niż same ikony bo strzałki chyba lepiej to obrazują choć to jak zawsze kwestia gustu.
Dzięki:)
Bardziej chodziło i o te strzałki góra-dół czy na zewnątrz i do środka (te na przyciskach), tak by to ujednolicić.
Z tego co piszesz to rozumiem jako zmianę ikony, tej po lewej, tylko na statyczną? A jak zrobić dynamiczną np. roleta otwarta/zamknięta, brama otwarta/zamknięta. To też się przyda:)
Dziś podpiąłem bramę wjazdową z Supla. Tu są teraz trzy przyciski, które średnio działają bo generalnie bramę obsługuję jednym na pilocie, który działa naprzemiennie: otwieranie/stop/zamykanie.
Z encji jest tylko cover.brama_glowna i binary_sensor.stan_bramy. Jakiś pomysł jak to ogarnąć?
O to chodziło, dzięki także za bonus “last-changed”!
Z bramą też da się coś zrobić? Jak wciskam otwórz, to się otwiera, stop to się zatrzymuje a jak zamknij to nie reaguje. Dopiero jak wcisnę ponownie otwórz to się zamyka…
Nie wiem w jaki sposób HA odczytuje stan położenia bramy (krańcowi, )
Wpisz encje i sprawdź jaki otrzymuje stan po otwarciu, zamknięciu, stop (kliknij odśwież po zmianie stanu)
Witam po chwili przerwy.
Działanie odwróconych rolet działa teraz tak jak powinno z jednym małym “ale”. W kilku przełącznikach jak wcisnę zamknij (w HA) to na pół sekundy roleta się otwiera a dopiero później zamyka. To samo jeśli wcisnę otwórz: najpierw pół sekundy w dół a później leci już w górę (także widać to na podświetleniu klawiszy w przełącznikach na ścianie - mignięcie). Jeśli steruję roletami fizycznie, guzikiem na ścianie, komendą głosową z Google Assistant czy guzikiem w apce Tuya to tego nie ma. Da się to jakoś ogarnąć kodem czy w inny sposób?
Fragment kodu:
cover.roleta_w_sypialni_curtain
W HA otwiera i zamyka się do końca, czy atrybut ( current_position) przyjmuje wartość ( 0% lub 100%)?
Pytam ponieważ bodajże w wersji HA 23.11.2 nie zawsze żaluzja z poziomu HA domykała się ( np,98%/ 2%) wtedy przyciski do sterowania podświetlały jednocześnie “góra” “dół” w wersji 23.12 działa bezbłędnie (Tuya Local)
Czy roleta bez korekty (orginał) działa w ten sam sposób tak jak z korekcją, czy tylko dotyczy “cover template”?
current_position przy skrajnych położeniach rolety jest w obu przypadkach (przed korektą i po korekcie) 0 i 100, oczywiście na zmianę z 100 i 0. Jak zatrzymam gdzieś po środku to pokazuje pośrednią wartość.
Problem ten występuje i przed korektą i po korekcie (kierunki tych chwilowych odbić są przeciwne).
Jeszcze jedno rzuciło mi się w oczy. Jak nie skorzystam z przycisków otwórz/zamknij tylko wejdę w roletę i ustawię suwak na jakiś procent to jedzie od razu bez tego zgrzytu w żądanym kierunku. Mam w sumie 9 przełączników (3 różne modele), problem odwróconego sterowania występował na wszystkich a ten obecny występuje tylko w dwóch modelach i na wszystkich egzemplarzach.
Nie mam za dużo doświadczenia z HA ale podpiąłem jedną roletę przez Local Tuya i działa od razu prawidłowo. Nawet nie trzeba zmieniać kierunków przycisków. Póki co tak zostawię ale zastanawia mnie gdzie może być problem? W przyciskach czy w integracji Tuya czy jeszcze gdzieś indziej? Dzięki za pomoc!
Według mnie jest problem z “odczytami” pomiędzy wartość procentowa a stanem otwartym / zamkniętym.
Wczoraj testowałem swoją żaluzje na oficjalnej integracji Tuya i było wiele błędów.
Wyglądało to tak jakby zmiana stanu nie sychonizowała się z procentowym stanem atrybutu _position.
Może to wina serwerów Tuya jeśli lokalnie działa dobrze ale to przerasta moją wiedzę na ten temat
Jeszcze jedno pytanko odnośnie rolet. Próbuję zrobić przycisk częściowego zasłonięcia rolet. Chciałbym aby każda z nich po naciśnięciu zatrzymywała się w innym położeniu: jedna na np. 50%, druga na 80% oraz dodatkowo przyciski Podnieś o 10% i Opuść o 10%. Umiem to zrobić dla kilku rolet dla jednej wysokości ale chciałbym je indywidualnie określić dla każdej. Podniesienia o % nie umiem ruszyć:(
