Sprawdź bezpośredni w konsoli HA czy jest coś pobierane curl -s -u admin:admin http://192.168.1.149/status.html | grep -E "\webdata_total_e(\s|$)" | cut -d'"' -f 2
Sprawdź czy MQTT nadaje, np. Programem Mqtt Explorer
@artpc polecenie curl zwróciło taki wynik
Nie znam tematu, ale patrząc z boku broker masz w jednej sieci LAN 10.x.x.x a jakieś urządzenie które odpytujesz o http w zupełnie innej sieci LAN 192.168.1.x
Masz między nimi routing w obie strony?
Pokaż konfigurację MQTT w configuration.yaml
Podaj adresy IP na jakich co masz, HA, MQTT, AFORE.
192.168.1.119 HomeAssistant
192.168.1.149 Afore
MQTT jest zainstalowane na HA - nie wiem czy może mieć inny adres ip ?
W configuration.yaml nie mam żadnego wpisu odnośnie mqtt
@szopen ten adres jest z zerotier, ale przed chwilą byłem przy komputerze w tej sieci lokalnej i dokładnie taki sam wynik mam w mqtt explorerze
To gdzie masz zdefiniowane sensory? Jakieś include?
Te sensory pokazują jakieś wartości?
power_solar
power_solar_total
power_solar_today
@artpc
Mam plik mqtt.yaml ale chyba HA z niego nie korzysta
Jak zdefiniować sensory w configuration.yaml ?
Wpis w configuration.yaml
mqtt: !include mqtt_include.yaml
nazwa twojego pliku w głownum katalogu HA mqtt_include.yam twój mqtt.yaml
@artpc Kolego dodałem wpis wg Twojej rady, lecz w nim coś jest nie tak bo sieję błędami
Rejestrator: homeassistant.setup
Źródło: setup.py:271
Pierwsze zdarzenie: 07:24:49 (1 zdarzenia)
Ostatnio zalogowany: 07:24:49
Setup failed for 'mqtt': Invalid config.
Rejestrator: homeassistant.config
Źródło: config.py:1326
Invalid config for 'mqtt' at mqtt.yaml, line 2: 'name' is an invalid option for 'mqtt', check: mqtt->0->name, please check the docs at https://www.home-assistant.io/integrations/mqtt Invalid config for 'mqtt' at mqtt.yaml, line 3: 'state_topic' is an invalid option for 'mqtt', check: mqtt->0->state_topic, please check the docs at https://www.home-assistant.io/integrations/mqtt Invalid config for 'mqtt' at mqtt.yaml, line 4: 'unit_of_measurement' is an invalid option for 'mqtt', check: mqtt->0->unit_of_measurement, please check the docs at https://www.home-assistant.io/integrations/mqtt Invalid config for 'mqtt' at mqtt.yaml, line 5: 'value_template' is an invalid option for 'mqtt', check: mqtt->0->value_template, please check the docs at https://www.home-assistant.io/integrations/mqtt Invalid config for 'mqtt' at mqtt.yaml, line 6: 'device_class' is an invalid option for 'mqtt', check: mqtt->0->device_class, please check the docs at https://www.home-assistant.io/integrations/mqtt
Mój plik mqtt.yaml wygląda tak:
- name: 'PVn_Total_production'
state_topic: 'npv/values'
unit_of_measurement: 'kWh'
value_template: '{{ value_json.Total_production }}'
device_class: energy
- name: 'PVn_Current_power'
unit_of_measurement: 'W'
value_template: '{{ value_json.Current_power }}'
device_class: power
- name: 'PVn1_Voltage'
unit_of_measurement: 'V'
value_template: '{{ value_json.PV1_DC_voltage }}'
device_class: voltage
- name: 'PVn2_Voltage'
value_template: '{{ value_json.PV2_DC_voltage }}'
- name: 'PVn1_Current'
unit_of_measurement: 'A'
value_template: '{{ value_json.PV1_DC_current }}'
device_class: current
- name: 'PVn2_Current'
value_template: '{{ value_json.PV2_DC_current }}'
- name: 'PVn_Daily_production'
value_template: '{{ value_json.Daily_production }}'
- name: 'PVn_Temperature'
unit_of_measurement: '°C'
value_template: '{{ value_json.Temperature }}'
device_class: temperature
- name: 'PVn_Frequency'
unit_of_measurement: 'Hz'
value_template: '{{ value_json.AC_Frequency }}'
- name: 'PVn_Voltage_1'
value_template: '{{ value_json.AC_voltage_1 }}'
- name: 'PVn_Voltage_2'
value_template: '{{ value_json.AC_voltage_2 }}'
- name: 'PVn_Voltage_3'
value_template: '{{ value_json.AC_voltage_3 }}'
- name: 'PVn_Current_1'
value_template: '{{ value_json.AC_current_1 }}'
- name: 'PVn_Current_2'
value_template: '{{ value_json.AC_current_2 }}'
- name: 'PVn_Current_3'
value_template: '{{ value_json.AC_current_3 }}'
- name: 'PVn_Status'
value_template: '{{ value_json.Status }}'
Wydaje się być w porządku, ale chyba tylko wydaje ![]()
Gdybyś spojrzał do dokumentacji zgodnie z sugestią - po coś te logi się wyświetlają.
mqtt:
- name: "Bedroom Temperature"
state_topic: "home/bedroom/temperature"
to Twoja definicja sensorów mqtt wyglądałaby tak
...itd
bez mqtt: ponieważ to masz już wpisane przed !include…
Dziękuję Wam za pomoc, jednak sam sobie chyba nie poradzę, nie potrafię zdefiniować tego sensora. To już chyba taki wiek. ![]()
Teraz zauważyłem w integracji mqtt
Wklej jak masz zdefiniowane mqtt w configuration.yaml
@artpc
Wklejam cały configuration.yaml
default_config:
default: warning
logs:
custom_components.foxess: debug
frontend:
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
mqtt: !include mqtt.yaml
- platform: foxess
deviceID: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
deviceSN: xxxxxxxxxxxx
apiKey: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- platform: command_line
command: curl -s -u admin:admin http://192.168.1.149/status.html | grep -E "\webdata_now_p(\s|$)" | cut -d'"' -f 2
scan_interval: 10
command: curl -s -u admin:admin http://192.168.1.149/status.html | grep -E "\webdata_total_e(\s|$)" | cut -d'"' -f 2
scan_interval: 60
command: curl -s -u admin:admin http://192.168.1.149/status.html | grep -E "\webdata_today_e(\s|$)" | cut -d'"' -f 2
scan_interval: 60
template:
- name: "solarmanlocal_production_daily"
state: "{{ states('sensor.solarmanlocal_power_solar_total')}}"
unit_of_measurement: kWh
state_class: total_increasing
unique_id: solarmanlocal_production_daily
Jak napisał @RobinI30 musisz mieć wpis sensor: w twoim pliku mqtt.yaml
@artpc Zrobiłem ctr-c ctr-v ale niestety mam status nieznany
Nie rób bezmyślnie. Każda spacje w tych plikach ma znaczenie. Jak coś zmieniasz w plikach YAML, to masz w HA zakładkę gdzie sprawdzasz poprawność zapisu - walidację konfiguracji HA.
Jeżeli sprawdzenie przebiega prawidłowo, bez błędów, to wykonujesz restart HA → uruchom ponownie.
Kolego @angler masz rację, lecz sprawdziłem i błędów brak
Dlatego krok po kroku trzeba sprawdzić działania kolejnych usług. Jeśli mgtt explorer nie zawiera odczytów to nie ma co dalej kopać.
Jak dobrze zrozumiałem cały proces odczytu zaczyna się od NR? Zacznij więć od początku umieszczać wyniki testów: NR, mqtt…
Dokładnie tak jak napisał @RobinI30 - zaczynasz od końca. Zacznij od źródła wiadomości poprzez pośredników czyli MQTT (diagnozując np w MQTT Explorer) i dopiero po upewnieniu się, że broker MQTT odbiera wiadomości możesz przejść do konfiguracji w HA. Musisz poświęcić więcej czasu na zrozumienie jak to wszystko działa. Wówczas będziesz mógł diagnozować poszczególne etapy komunikacji.
