Mam pytanie w jakim miejscu szukać ustawień karty TERMOSTAT,
nie mogę tego zlokalizować a chodzi mi o:
ustawienie min i max temperatury dla suwaka od 18 do 25 bo defaultowo tam jest zakres od 10 do 38 czyli tzw. ustawienia dla climate, gdzie te atrybuty się znajdują aby je wyedytować w pliku configuration.yaml ich nie widzę ?
Po takim “dostosowaniu” Twój termostat zmieni zakres działania ( od 16 do 25)
Oczywiście dane do podmiany, na takie jakie masz HA i takie jakie chcesz uzyskać
Jeśli nie masz customize.yaml możesz dokonać wpisu w configuration.yaml
Tak powinien wyglądać wpis ( homeassistant: już jest a pod nim dodajesz customize: - wcięcia są ważne)
Dzięki - udało się to ogarnąć, zaczynam zabawę z HA i nie wszystko jeszcze do końca “kumam” , faktycznie nie miałem tego pliku customize.yaml czy np. zamiast
wszystko wpisywać w configuration.yaml nie lepiej byłoby zrobić plik np. termostaty.yaml i się odwołać do niego z pliku configuration.yaml dla porządku, jeśli TAK to jak to mogę zrobić z poziomu pliku configuration.yaml i jaka powinna być struktura pliku termostaty.yaml ? Dzięki za pomoc
Nie możesz tworzyć dowolnych wpisów w pliku konfiguracji HA. Nie ma takiego pojęcia w HA jak termostaty.yaml. Jest integracja generic_thermostat i ona pozwala poprzez odpowiedni wpis (przedstawiony w dokumentacji) na tworzenie bytu w HA w postaci termostatu. Jeśli nie robiłeś tego wcześniej sam w configuration.yaml, to prawdopodobnie Twój termostat w HA powstał na bazie innej integracji, ale tej informacji nie podajesz. Termostary, switch’e, i inne urządzenia w HA mogą powstawać na bazie integracji z różnych źródeł. Opcja customize.yaml pozwala jedynie na własne zmiany w wąskim zakresie. Jeśli ten przedmiotowy termostat pochodzi z jakieś integracji, to ona powinna dawać możliwości zmiany ustawień dla urządzenia poprzez GUI.
Bardzo Wam dziękuje za pomoc, wiele mi się wyjaśniło
Jeden problem z jakim jeszcze walczę to nie mogę wyświetlić wartości zadanej czyli takiej jaką chcę ustawić z dokładnością do 0,1 po przecinku, w trakcie ustawiania widzę np. że ustawiam temperaturę na 21,3 a jak włączę podgląd w Dashboard to wyświetla mi np. 21 jedynie jak ustawię 21,5 to widzę 21,5. Krok atrybutem target_temp_step: 0.1 udało mi się ustawić dla ustawienia, ale jest problem z wyświetleniem tej ustawionej wartości po przecinku
Gdybyś zdradził tajemnicę jaki to termostat, z jakiej integracji pochodzi, to może zmalałoby się rozwiązanie, a przynajmniej odpowiedź co można z tym zrobić.
Witam za pomiar temperatury odpowiada przycisk BERKER B.IQ KNX integracje całego sterowania oświetleniem z bramką 1HOME (1Home-KNX-Bridge) zrobiłem poprzez integrację HomeKit , które rozpoznało mi tą bramkę, ogólnie sterowanie oświetleniem mi działą, rolety również aczkolowiek to jest do dopracowania teraz walczę z ustawianiem temperatury
i mam problem z tym jak pisałem powyżej
