Teoretyczne obsługa MPTCP, nie powinna wpływać negatywnie na nic (i jest dość dobrze przetestowana, bo od dość dawna istnieje w rozwiązaniach Apple, Samsung, Microsoft, czy wiodących dystrybucjach Linuxów).
ALE gdyby jednak po tej aktualizacji OSa ujawniły się u kogokolwiek problemy z siecią, których wcześniej nie było, to wyjścia są 2
- mając dostęp do lokalnej konsoli (klawiatura + monitor) można zmienić slot bootowania systemu na wersję z której aktualizowaliśmy (zawsze nowy system jest instalowany w innym slocie niż aktualnie uruchomiony)
- można też pomyśleć o cofnięciu wersji do 12.1, to jest możliwe z poziomu terminala w GUI (jak również w CLI z konsoli lokalnej)
ha os update --version 12.1
edit - jest jeszcze trzecia droga, tylko dla tych którzy mają instalacje headless, bez możliwości łatwego dopięcia lokalnej konsoli, a stracili dostęp po sieci
https://forum.arturhome.pl/t/ha-poczatki-bezpieczenstwo/12117/6?u=szopen
UWAGA
W przypadku zmiany wersji OSa NIE używamy standardowych backupów, nie są w nich zapisywane ustawienia systemu.
W przypadku wirtualizacji jest możliwe użycie migawki z poziomu wirtualizatora , ale ma to sens jedynie jeśli zmiana wersji systemu się nie powiedzie.
W ogóle przywracanie backupu należy traktować jako tzw. ostatnią deskę ratunku, a nie działanie rutynowe, wspominam o tym ponieważ łatwość użycia backupów prowadzi do ich nadużywania, w sytuacjach gdy nie są wcale konieczne, może tu przypomnę że przywracając backupy robimy sobie wyrwy w zapisach w bazie danych (oczywiście nie dotyczy to sytuacji, gdy baza nie jest objęta backupem, ale zazwyczaj zaawansowani użytkownicy, którzy używają oddzielne bazy nie nadużywają przywracania backupów).
UWAGA
Ze względu na zmiany w Supervisorze sprzed kilku dni to jest potencjalnie niebezpieczna aktualizacja, więc przed jej wykonaniem należy wykonać pełny backup instalacji i zachować go w bezpiecznym miejscu tzn. tam gdzie mamy dostęp w przypadku utraty dostępu do instalacji HA.
W żadnym wypadku nie należy też aktualizować systemów zdalnych przynajmniej do czasu wyjaśnienia sytuacji, tj. pojawienia się łatek lub szerszych informacji czy ta aktualizacja faktycznie może prowadzić do sytuacji w których półautomatyczne procedury odzyskiwania systemu mogą zawieść…
Zdecydowałem o podwieszeniu wątku w tym dziale ze względu na brak informacji statystycznych o ilości działających instalacji na HAOS 12.2 w dniu dzisiejszym
w momencie gdy na 12.1 pracowało 128 638 instalacji stanowiąc 61.25% instalacji, które raportują dane statystyczne.
Oraz mając informacje o jednym zgłoszeniu issue trudnego przypadku prawdopodobnie związanego z aktualizacją 12.2 i jednym wątku który najprawdopodobniej jest powiązany z aktualizacją 12.2.
Tu przy okazji zachęcam wszystkich, którzy nie są na szczególnie ograniczonych łączach do internetu do włączenia pełnej analityki - są to zanonimizowane dane dostarczane deweloperom
Ustawienia → System → Dane Dane analityczne - wszystkie przełączniki włączone
