Automatyzacja kotłowni na bazie ESPHome
//mod-edit: watek powstał z wydzielenia tej ciekawej dyskusji z innego wątku
W starym kotle węglowym monitorowałem w ten sposób na ESPHome zbyt wysoką temperaturę zasilania CO, działało idealnie przez dwa sezony grzewcze, potem wymienił ale piec na inne paliwo :slight_smile:. Teraz ten sam czujnik Dallas jest podłączony do THR320D, na którym ESPHome steruje pompą CWU, również zero problemów. Osobiście wszędzie używam ESPHome, kupuję gotowe urządzenia i od razu wgrywam ESPHome, jak jest “trudno” wgrać zamawiam z wgranym ESPHome albo z Tasmotą a potem przez Tasmota wgrywam ESPHome.
Właśnie też mam zamiar sterować pompami CO i CWU. Musi to być jednak w miarę stabilne i bezpieczne [i tak dołożę zwykły włącznik bimetalowy]. Urządzenia sterujące nimi muszą działać “same”, bez łączenia np. z automatyzacjami HA w razie zaniku jakiejś sieci radiowej, czy samego serwera z HA. Spróbuję pokombinować z płytkami ESP. Może uda mi się je zaprogramować do włączenia przekaźnika pompy na podstawie odczytu z czujnika temperatury bez automatyzacji HA.
A THR320D, bardzo dobra podpowiedź. Dziękuję. Mam coś podobnego do sterowania grzałką w zasobniku CWU. Działa to sobie już jakiś czas. Oczywiście sterowanie przez Tuyę. Ale bez internetu sterownik, też “wie co ma robić”. I oto chodzi.
To wszystko możesz zrealizować w ESPHome, u siebie mogę wyłączyć HA “na zawsze” i to co ma działać nadal będzie działać pod kontrolą samego ESPHome :slight_smile: .
Żadnej TuYa nie mam w domu i nie będę mieć, dla mnie to “zło” :wink: .
Ja mam właśnie tak zrealizowany sterownik na Esp32. Steruję 4 pompami CO, CWU, PODŁOGÓWKA I SOLARY. Czujniki temperatury Dallas
Cała automatyzacja jest w ESPHOME. HA używam tylko do wizualizacji danych. Działa bez problemu już drugi rok.
Tu jest opisany mój projekt Termostat różnicowy ESPHome - #32 przez zaktom
Pięknie to zrobiłeś. Jestem pod wrażeniem. Chętnie skorzystam [jeśli pozwolisz] z Twoich “kodów” może mi się uda. Generalnie na początek do ESP dopnę dallasa i przekaźnik sterujący pompą CO. Tam myślę, że można trochę się pouczyć na śladach w automatyzacjach z HA.
Jeżeli chodzi o automatyzacje w ESPHOME to nie będziesz miał śladów tych automatyzacji w HA, bo cała automatyzacja wykonuje się w ESP. W HA są tylko dane z czujników.
Jeżeli Ci to pomoże to zamieszczam kod ESPHOME
  compile_process_limit: 2
  comment: ESP-32 sterowanie solary co i cwu
  on_boot:
     then:
      #  odczyt czasu RTC przy starcie
       ds1307.read_time:
    # - lambda: |-
        # id(my_ota).set_auth_password("");
preferences:
  flash_write_interval: 60min
  board: esp32dev
    type: arduino
# Enable logging
   level: DEBUG
   baud_rate: 0
# Enable Home Assistant API
    key: "94aTXlxTwfc4L+pMBFONOwg4FdoPNQR85Og+Dzu5E6A="
  - platform: esphome
    # password: "172f20f73359638583b7b0d95a363039"
  ssid: !secret wifi_ssid
  manual_ip:
    static_ip: 192.168.100.148
    gateway: 192.168.100.1
    subnet: 255.255.255.0
    ssid: "Kotlownia Fallback Hotspot"
captive_portal:
external_components:
    - source: github://nrandell/dallasng
web_server:
  port: 80
uart:
  tx_pin: 1
  rx_pin: 3
  baud_rate: 256000
  parity: NONE
  stop_bits: 1
ld2410:
  # timeout: 10s
  # max_move_distance : 2.25m
  # max_still_distance: 2.25m
  # g0_move_threshold: 50
  # g0_still_threshold: 10
  # g1_move_threshold: 50
  # g1_still_threshold: 20
  # g2_move_threshold: 40
  # g2_still_threshold: 40
  # g3_move_threshold: 100
  # g3_still_threshold: 100
  # g4_move_threshold: 100
  # g4_still_threshold: 100
  # g5_move_threshold: 100
  # g5_still_threshold: 100
  # g6_move_threshold: 100
  # g6_still_threshold: 100
  # g7_move_threshold: 100
  # g7_still_threshold: 100
  # g8_move_threshold: 100
  # g8_still_threshold: 100
button:
  - platform: shutdown
    name: "kotłownia Shutdown"
  - platform: restart
  - platform: safe_mode
    name: "kotłownia restart  (Safe Mode)"
  - platform: factory_reset
    name: "Restart do  ustawień fabrycznych"
  - platform: ld2410
    factory_reset:
    restart:
    query_params:
text_sensor:
  - platform: wifi_info
    ip_address:
      name: "kotlownia IP Address"
    ssid:
      name: "kotlownia WIFI SSID"
    mac_address:
      name: "kotlownia MAC Address"
  - platform: sun
    type: sunrise
  - platform: sun
    type: sunset
    icon: mdi:clock-start
i2c:
  sda: 21
  scl: 22
  scan: true
time:
  - platform: ds1307
    update_interval: never
    on_time:
      - seconds: 0
        minutes: 0
        hours: 21
        days_of_week: SUN
        then:
          - switch.turn_on: pompa_co
          - switch.turn_on: pompa_cwu
          - switch.turn_on: pompa_solar
          - switch.turn_on: pompa_podl
          - delay: 60s
          - switch.turn_off: pompa_co
          - switch.turn_off: pompa_cwu
          - switch.turn_off: pompa_solar
          - switch.turn_off: pompa_podl
# synchronizcja czasu RTC
  - platform: homeassistant
    on_time_sync:
      then:
        ds1307.write_time:
sun:
  latitude: 49.494949°
  longitude: 22.222222°
switch:
  # przekaznik pompy co
  - platform: gpio
    pin: 16
    inverted: false
    icon: mdi:pump
    restore_mode: ALWAYS_OFF
  # przekaznik pompy solar
  - platform: gpio
    pin: 4
    inverted: false
    icon: mdi:pump
  # przekaznik pompy cwu
  - platform: gpio
    pin: 17
    inverted: false
    icon: mdi:pump
  # przekaznik pompy podłogówki
  - platform: gpio
    pin: 2
    inverted: false
    icon: mdi:pump
  # switch buzzer
  - platform: gpio
    pin: 12
    inverted: false
    icon: mdi:pump
  # switch fan
  - platform: gpio
    pin: 23
    inverted: false
    icon: mdi:pump
dallasng:
  - pin: GPIO13
  - platform: wifi_signal
    name: Kotlownia WiFi Signal
    update_interval: 300s
  # - platform: ld2410
  #   moving_distance:
  #     name : Moving Distance
  #   still_distance:
  #     name: Still Distance
  #   moving_energy:
  #     name: Move Energy
  #   still_energy:
  #     name: Still Energy
  #   detection_distance:
  #     name: Detection Distance
  - platform: adc
    pin: 32
    attenuation: auto
    unit_of_measurement: "bar"
    device_class: "pressure"
    accuracy_decimals: 2
    filters:
      - calibrate_linear:
          - 0.45 -> 0.0
          - 1.9 -> 1.75
          - 2.25 -> 2
          - 2.63 -> 2.5
          - 3 -> 3
          - 3.16 -> 3.15
      - lambda: if (x > 0.45) return x; else return {};
  - platform: adc
    pin: 36
    attenuation: auto
  - platform: resistance
    sensor: source_sensor
    configuration: DOWNSTREAM
    resistor: 5.6kOhm
    reference_voltage: 3.3V
  - platform: ntc
    sensor: resistance_sensor
    calibration:
      b_constant: 3390
      reference_temperature: 25°C
      reference_resistance: 10kOhm
    filters:
      # - lambda: return x - 3.0;
      - heartbeat: 60s
  - platform: dallasng
    address: 0x8d3c89f648a4c028
    unit_of_measurement: "°C"
    device_class: "temperature"
    accuracy_decimals: 1
    filters:
      - heartbeat: 60s
    on_value:
      - if:
          condition:
            sensor.in_range:
              above: 55.0
          then:
            - switch.turn_on: fan
          else:
            - switch.turn_off: fan
    address: 0x053cfdf64892b728
    name: "Temperatura podłogówka"
    filters:
      - heartbeat: 60s
      # - filter_out: nan
# temperatura bojlera dół
    address: 0x503c0bf64831f528
    filters:
      - heartbeat: 60s
      # - filter_out: nan
# temperatura bojlera góra
    address: 0xd13c3ef648f4ee28
    filters:
      - heartbeat: 60s
      # - filter_out: nan
    address: 0xdd3c1bf64878cc28
    icon: "mdi:water-percent"
    filters:
      - heartbeat: 60s
      # - filter_out: nan
    on_value:
      - if: # automatyzacja pompy co tryb priorytet cwu
          condition:
            lambda: |-
              return id(tryb_co).state == "priorytet cwu";
          then:
            - if:
                condition:
                  lambda: |-
                    return ( x > 45 && x < 70 && id(Tcwu).state < id(temperatura_cwu).state);
                then:
                else:
                  - if:
                      condition:
                        lambda: |-
                          return x > id(temperatura_co_on).state;
                      then:
            - if:
                condition:
                  lambda: |-
                    return x < (id(temperatura_co_on).state - 1);
                then:
      - if: # automatyzacja pompy co tryb auto
          condition:
            lambda: |-
              return id(tryb_co).state == "auto";
          then:
            - if:
                condition:
                  lambda: |-
                    return id(Tpiec).state > id(temperatura_co_on).state;
                then:
            - if:
                condition:
                  lambda: |-
                    return id(Tpiec).state < (id(temperatura_co_on).state-1);
                then:
      # - if: #tryb manual
      #     condition:
      #       lambda: |-
      #         return id(tryb_co).state == "manual";
      #     then:
      #       - if:
      #           condition:
      #             sensor.in_range:
      #               id: Tpiec
      #               above: 80.0
      #           then:
      #             - switch.turn_on: pompa_co
      - if: # automatyzacja pompy podl tryb auto
          condition:
            lambda: |-
              return id(tryb_podl).state == "auto";
          then:
            - if:
                condition:
                  lambda: |-
                    return id(Tpiec).state > id(temperatura_podl_on).state;
                then:
            - if:
                condition:
                  lambda: |-
                    return id(Tpiec).state < (id(temperatura_podl_on).state-1);
                then:
      - if: # automatyzacja pompy cwu tryb auto
          condition:
            lambda: |-
              return id(tryb_cwu).state == "auto";
          then:
            - if:
                condition:
                  lambda: |-
                    return (id(Tpiec).state > id(temperatura_cwu_on).state && id(Tpiec).state > id(Tcwu).state+2);
                then:
                else:
                  # - if:
                  #     condition:
                  #       lambda: |-
                  #         return id(Tpiec).state < (id(temperatura_cwu_on).state-1);
                  #     then:
  # różnica Tsolar - Tcwu_2
    name: "Delta Tsolar-Tcwu_2"
    update_interval: 60s
    device_class: temperature
    unit_of_measurement: °C
    filters:
      - heartbeat: 60s
      # - filter_out: nan
    lambda: |-
      return id(Tsolar).state - id(Tcwu_2).state;
    on_value:
      - if: # automatyzacja pompy solar tryb auto
          condition:
            lambda: |-
              return id(tryb_solar).state == "auto";
          then:
            - if:
                condition:
                  - sun.is_above_horizon:
                then:
                  - if:
                      condition:
                        lambda: |-
                          return (id(delta).state > id(histereza_on).state && id(Tsolar).state > id(Tcwu).state);
                      then:
                  - if:
                      condition:
                        lambda: |-
                          return id(delta).state < id(histereza_off).state;
                      then:
            - if:
                condition:
                  - sun.is_below_horizon:
                then:
      - if: # automatyzacja pompy solar tryb wakacje
          condition:
            lambda: |-
              return id(tryb_solar).state == "wakacje";
          then:
            - if:
                condition:
                then:
                  - if:
                      condition:
                        lambda: |-
                      then:
                  - if:
                      condition:
                        lambda: |-
                      then:
                else:
                  - if:
                      condition:
                      then:
                        - if:
                            condition:
                              lambda: |-
                                return id(Tcwu).state > id(temp_wakacje).state;
                            then:
                            else:
  - platform: uptime
    internal: True
    on_raw_value:
      then:
            state: !lambda |-
              int seconds = round(id(uptime_sensor).raw_state);
              int days = seconds / (24 * 3600);
              seconds = seconds % (24 * 3600);
              int hours = seconds / 3600;
              seconds = seconds % 3600;
              int minutes = seconds /  60;
              seconds = seconds % 60;
              return (
                (days ? to_string(days) + "d " : "") +
                (hours ? to_string(hours) + "h " : "") +
                (minutes ? to_string(minutes) + "m " : "") +
                (to_string(seconds) + "s")
              ).c_str();
binary_sensor:
  - platform: status
  - platform: ld2410
    has_target:
    has_moving_target:
    has_still_target:
  #przycisk manual auto solar
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO35
      inverted: true
      mode:
        input: true
    filters:
      - delayed_on: 10ms
      - delayed_off: 10ms
    on_press:
        then:
          - if:
              condition:
                lambda: |-
                  return id(tryb_solar).state == "manual";
              then:
                - switch.toggle: pompa_solar
    on_click:
      - min_length: 1000ms
        max_length: 20000ms
        then:
          - select.next: tryb_solar
  #przycisk manual auto co
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO39
      mode:
        input: true
      inverted: true
    filters:
      - delayed_on: 10ms
      - delayed_off: 10ms
    on_press:
      then:
        - if:
            condition:
              lambda: |-
            then:
              - switch.toggle: pompa_co
    on_click:
        max_length: 20000ms
        then:
          - select.next: tryb_co
   #przycisk manual auto cwu
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO34
      mode:
        input: true
      inverted: true
    filters:
      - delayed_on: 10ms
      - delayed_off: 10ms
    on_press:
      then:
        - if:
            condition:
              lambda: |-
                return id(tryb_cwu).state == "manual";
            then:
              - switch.toggle: pompa_cwu
    on_click:
        max_length: 20000ms
        then:
          - select.next: tryb_cwu
   #przycisk manual auto podłogówka
  - platform: gpio
    pin:
      number: GPIO19
      mode:
        input: true
        pullup: true
      inverted: true
    filters:
      - delayed_on: 10ms
      - delayed_off: 10ms
    on_press:
      then:
        - if:
            condition:
              lambda: |-
                return id(tryb_podl).state == "manual";
            then:
              - switch.toggle: pompa_podl
    on_click:
        max_length: 20000ms
        then:
          - select.next: tryb_podl
number:
  # histereza załączenia pompy solar
    name: "Histereza on solar"
    icon: mdi:thermometer-chevron-up
    optimistic: true
    restore_value: true
    initial_value: 10
    mode: auto
    min_value: 2
    max_value: 15
    step: 1
    on_value:
      then:
        - if:
            condition:
              lambda: |-
                return (x - id(histereza_off).state) < 1;
            then:
              - number.set:
                  value: !lambda |-
                    return x - 1;
  # histereza wyłączenia pompy solar
    name: "Histereza off solar"
    icon: mdi:thermometer-chevron-down
    optimistic: true
    restore_value: true
    initial_value: 5
    mode: auto
    min_value: 1
    max_value: 10
    step: 1
    on_value:
      then:
        - if:
            condition:
              lambda: |-
                return (id(histereza_on).state - x) < 1;
            then:
              - number.set:
                  value: !lambda |-
                    return x + 1;
# temperatura włączenia pompy co
    name: Temperatura CO on
    icon: mdi:thermometer-lines
    optimistic: true
    mode: auto
    restore_value: true
    min_value: 25
    max_value: 42
    initial_value: 35
    step: 1
  # temperatura włączenia pompy cwu
    name: Temperatura CWU on
    optimistic: true
    mode: auto
    restore_value: true
    min_value: 30
    max_value: 40
    initial_value: 33
    step: 1
  # temperatura włączenia pompy podl
    name: Temperatura PODL on
    optimistic: true
    mode: auto
    restore_value: true
    min_value: 28
    max_value: 40
    initial_value: 32
    step: 1
  # temperatura zadana cwu
    name: Temperatura zadana CWU
    optimistic: true
    mode: auto
    restore_value: true
    min_value: 32
    max_value: 48
    initial_value: 35
    step: 1
   # temperatura chłodzenia w trybie wakacje
    name: Temperatura chłodzenia CWU
    optimistic: true
    mode: auto
    restore_value: true
    min_value: 40
    max_value: 60
    initial_value: 50
    step: 5
  - platform: ld2410
    timeout:
    light_threshold:
      name: light threshold
    max_move_distance_gate:
      name: max move distance gate
    max_still_distance_gate:
      name: max still distance gate
    g0:
      move_threshold:
        name: g0 move threshold
      still_threshold:
        name: g0 still threshold
    g1:
      move_threshold:
        name: g1 move threshold
      still_threshold:
        name: g1 still threshold
    g2:
      move_threshold:
        name: g2 move threshold
      still_threshold:
        name: g2 still threshold
    g3:
      move_threshold:
        name: g3 move threshold
      still_threshold:
        name: g3 still threshold
    g4:
      move_threshold:
        name: g4 move threshold
      still_threshold:
        name: g4 still threshold
    g5:
      move_threshold:
        name: g5 move threshold
      still_threshold:
        name: g5 still threshold
    g6:
      move_threshold:
        name: g6 move threshold
      still_threshold:
        name: g6 still threshold
    g7:
      move_threshold:
        name: g7 move threshold
      still_threshold:
        name: g7 still threshold
    g8:
      move_threshold:
        name: g8 move threshold
      still_threshold:
        name: g8 still threshold
light:
  # LED stanu manual-auto solar
  - platform: monochromatic
    output: solar_ledc
    effects:
      - pulse:
          transition_length: 0.3s
          update_interval: 0.3s
      - pulse:
          transition_length: 1s
          update_interval: 1s
  # LED stanu manual-auto co
    output: co_ledc
    effects:
      - pulse:
      - pulse:
          update_interval: 1s
  # LED stanu manual-auto cwu
    output: cwu_ledc
    effects:
      - pulse:
   # LED stanu manual-auto podl
    output: podl_ledc
    effects:
      - pulse:
output:
  - platform: ledc
    pin:
      number: GPIO26
      inverted: true
  - platform: ledc
    pin:
      number: GPIO33
      inverted: true
  - platform: ledc
    pin:
      number: GPIO25
      inverted: true
  - platform: ledc
    pin:
      number: GPIO27
      inverted: true
select:
  # tryb pompy co
    optimistic: true
    options:
      - "auto"
      - "manual"
      - "priorytet cwu"
    initial_option: "auto"
    on_value:
      then:
        - if:
            condition:
              lambda: 'return x == "manual";'
            then:
              - light.turn_on:
                  effect: Fast Pulse
        - if:
            condition:
              lambda: 'return x == "priorytet cwu";'
            then:
              - light.turn_on:
                  effect: Slow Pulse
        - if:
            condition:
              lambda: 'return x == "auto";'
            then:
              - light.turn_off:
   # tryb pompy solar
    optimistic: true
    options:
      - "auto"
      - "manual"
      - "wakacje"
    on_value:
      then:
        - if:
            condition:
            then:
              - light.turn_on:
                  effect: Fast Pulse
        - if:
            condition:
              lambda: 'return x == "wakacje";'
            then:
              - light.turn_on:
                  effect: Slow Pulse
        - if:
            condition:
            then:
              - light.turn_off:
   # tryb pompy cwu
    optimistic: true
    options:
      - "auto"
      - "manual"
    on_value:
      then:
        - if:
            condition:
            then:
              - light.turn_on:
                  effect: flash
        - if:
            condition:
            then:
              - light.turn_off:
   # tryb pompy podl
    optimistic: true
    options:
      - "auto"
      - "manual"
    on_value:
      then:
        - if:
            condition:
            then:
              - light.turn_on:
                  effect: flash
        - if:
            condition:
            then:
              - light.turn_off:
Całość jest dość obszerna ale możesz sobie zobaczyć jak mniej więcej to wygląda.
Na początek jeżeli chcesz podłączyć jeden czujnik temperatury i jeden przekaźnik do pompy to skup się na tych wpisach
switch:
  - platform: gpio
    pin: 16
    inverted: false
    icon: mdi:pump
    filters:
      - heartbeat: 60s
      # - filter_out: nan
    on_value:
          condition:
            lambda: |-
          then:
            - if:
                condition:
                  lambda: |-
                then:
                else:
                  - if:
                      condition:
                        lambda: |-
                      then:
            - if:
                condition:
                  lambda: |-
                then:
          condition:
            lambda: |-
          then:
            - if:
                condition:
                  lambda: |-
                then:
            - if:
                condition:
                  lambda: |-
                then:
      #     condition:
      #       lambda: |-
      #     then:
      #       - if:
      #           condition:
      #             sensor.in_range:
      #               id: Tpiec
      #               above: 80.0
      #           then:
Ja mam zrobione jeszcze różne tryby pracy pompy: manual, auto, priorytet CWU oraz ustawienie temperatury przy której ma się załączyć pompa.
Tak mi się w oczy rzuciło wykorzystanie niestandardowego komponentu do obsługi DS18x20
Czy miałeś problemy z nową platformą one_wire (już po jej poprawieniu)?
W standardowej platformie co jakiś czas któryś z czujników miał wartość nieznany. Początkowo myślałem że to problem zakłóceń na magistrali one_wire. Próbowałem ekranować ale niewiele to zmieniło.Po wykorzystaniu tego niestandardowego komponentu dallasng problem zniknął i jak dotąd nie mam żadnych problemów z tym komponentem .
PS. Szczerze mówiąc nie sprawdzałem już potem po poprawie tej platformy Dallas jak to działa. Może z ciekawości sprawdzę.
Podzielę się swoimi projektami Automatyzacji kotłowni.
1 Solar CWU
Projekt ten powstał w celu wspomagania pracy ciśnieniowego kolektora słonecznego instalacją fotowoltaiczną.
captive_portal:
switch:
  - platform: gpio
    pin: D6
  - platform: restart
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin:
      number: D7
      mode: INPUT_PULLUP
    name: "Czujnik ciśnienia"
    filters:
      - delayed_on: 500ms
      - invert:
    on_release:
      then:
        - switch.turn_off: SolarPV
        - logger.log: "Czujnik ciśniena wyłączony"
# Example configuration entry
interval:
  - interval: 1s
    then:
      - if:
          condition:
            binary_sensor.is_off: inputd7
          then:
one_wire:
  - platform: gpio
    pin: GPIO2
# Individual sensors
  - platform: dallas_temp
    address: 0x953c17e3812e6b28
    on_value_range:
      - below: 83.0
        then:
          - switch.turn_on: SolarPV
          - logger.log: "Temperatura CWU<83'C"
      - above: 85.0
        then:
          - logger.log: "Temperatura CWU>85'C"
2 Termet CWU
Jest to projekt który powstał ze względu na to gdyż chciałem stworzyć automatyzację która zmodyfikowała pracę pieca gazowego gazowego Termet Gold .
  • Krótkotrwałe odkręcenie wody poniżej 15sekund nie powoduje włączenia grzania wody.
  • Gdy temperatura wody Solar CWU przekracza ustalony próg w HA grzanie wody piecu gazowym się nie uruchamia.
captive_portal:
switch:
  - platform: gpio
    pin: D1
    name: "CWU przekaźnik"
    inverted: True
    on_turn_on:
      - if:
          condition:
           binary_sensor.is_off: sp_CWU
          then:
           - delay:
               5ms
           - switch.turn_off: switchCWUp
  - platform: gpio
    inverted: True
    pin: D2
    name: "Termet Krzywa grzewcza/stała temp"
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin:
      number: D6
      mode: INPUT_PULLUP
      inverted: true
    name: "Sensor przepływu CWU"
    filters:
      - delayed_on: 15s
    on_press:
      if:
        condition:
          binary_sensor.is_off: tempsolcwu
        then:
         - switch.turn_on: switchCWUp
    on_release:
      then:
    entity_id: input_boolean.tempsolarcwu
Jak na razie to nie mogę dodać czujnika Dallas do ESP32 przez ESPHome. Robiłem to wielokrotnie w ESP 8266, a tu nie mogę.
one_wire:
  - platform: gpio
    pin: GPIO13
Przekaźniki mam w HA, ale encji temperatury nie dam rady wyciągnąć. Chyba się poddam i wrócę do ESP 8266.
switch:
  - platform: gpio
    pin: GPIO12
    restore_mode : ALWAYS_OFF
    inverted: false
  - platform: gpio
    pin: GPIO14
    inverted: false
one_wire:
  - platform: gpio
    pin: GPIO13
Do zrobienia masz 2 rzeczy
  1. Właściwe formatowanie postów, popraw posta powyżej, bo chciałem pomóc i go edytowałem, ale już go zmieniłeś… a nie jeszcze gorzej piszesz “posta pod postem” gdy nie pojawiła się żadna odpowiedź…
    https://forum.arturhome.pl/t/jak-prawidlowo-zamieszczac-yaml-inny-kod-lub-logi-w-postach-na-forum/11455/
  2. Czytanie dokumentacji
    W standardowej platformie 1-wire trzeba zdefiniować 2 rzeczy
hub
one_wire:
  - platform: gpio
    pin: GPIO13
sensor - po zdefiniowaniu huba po kompilacji i uruchomieniu połączonego układu czytasz logi - tam zobaczysz wykryte sensory na magistrali, więc w drugim kroku dorzucasz do YAMLa coś w tym guście (tylko z adresem pasującym do egzemplarza Dallasa)
    address: 0x1234567812345628
    update_interval: 120s
To zdanie się kupy nie trzyma…
Firmware ESPHome możesz odpalić na różnych MCU - obojętnie czy ESP8266, ESP32 czy czymś innym na czym działa, ale co używałeś dotychczas to się zgadnąć nie da, ale o ESPHome to chyba nie masz pojęcia, więc nie wiem co używałeś…
Zapomniałem się z tym wklejaniem. Sorka. Ale dzięki Tobie się obudziłem. Potrenuję to wklejanie. Tymczasem już leci wgrywanie.
Jestem tylko leciwym elektrykiem, więc nie za bardzo znam się na tych terminach (nazwach}
Konfiguruję sobie płytki poprzez ESPHome (jak na razie z powodzeniem ESP8266). Robię to też przez esptool’a, czy inne podobne fleszerki.
Podłączam czujnik Dallas, wilgotności przekaźniki. W tym życiu już na pewno nie zbliżę się do Twojego poziomu. Ale dzięki Twojej uprzejmości czegoś się nauczę, za co bardzo Ci dziękuję.
Być może robiłeś to dawno (czytaj: przynajmniej kilka miesięcy wstecz) - akurat platforma dallas już nie istnieje - wreszcie po wielu latach od powstania projektu ESPHome została zaimplementowana w miarę “prawdziwa” platforma 1-wire tj. taka nie ograniczona do tylko jednego modelu sensora, a uniwersalna (w tej chwili jest gotowa na obsługę zaledwie kilku modeli rożnych urządzeń 1-wire, ale jest to krok naprzód) więc musiała zostać dostosowana działaniem do innych platform obsługujących jakiekolwiek magistrale - stąd konieczność konfigurowania “huba” (dawne rozwiązanie nie było elastyczne - nie dałoby się na magistrali podpiąć żadnego innego czujnika niż DS18x20).
Jeśli znasz adres swojego DS18B20 to możesz go użyć od ręki.
Przekopałem dużo stron i nie znalazłem odpowiedzi. Czy jest możliwe podłączenie włącznika bistabilnego do ESP32, aby np. sterował przekaźnikiem? Chciałem wykorzystać styki w termostacie pokojowym, aby reszta rodziny mogła sterować w prosty sposób temperaturą w domu.
Wszędzie są opisy włączników monostabilnych (np. dzwonkowych)
Tak - dla GPIO nie ma znaczenia jakiego łącznika używasz i jak długo go “trzymasz”. Ważne jest jaki na tym GPIO jest sygnał, wysoki czy niski oraz jego poziom dostosowany do elektroniki wewnątrz ESP. Zapewne jest to tak oczywiste, że nikt nie opisał tego w dokumentacji. Natomiast użycie przycisków daje nowe możliwości programowego wykorzystania np. dwukliku itp. dlatego siłą rzeczy musi być dobrze opisane.
Dziękuję za informację. Wkleję kod który po zwarciu 3,3V z pinem D15 załącza przekaźnik pompy. Teraz muszę się nauczyć dostosować pracę pompy w zależności od temperatury kotła.
  friendly_name: sterownik-kotla
  board: esp32dev
    type: arduino
# Enable logging
    key: "XTCMCg455/h8JU2K6x9YwiAzIpnQUr8aGXS3z9IwWYc="
  - platform: esphome
    password: "a6da52861469afb9d584d124254d4723"
    ssid: "Sterownik-Kotla Fallback Hotspot"
    password: "488Awp9vjt8Y"
# przekaźnik pompy CO
switch:
  - platform: gpio
    pin: GPIO14
    inverted: true
# przekaźnik pompy CWU
  - platform: gpio
    pin: GPIO27
    inverted: true
# przekaźnik pompy podłogowej w kuchni
  - platform: gpio
    pin: GPIO26
    inverted: true
# styk bistabilny termostatu pokojowego
binary_sensor:
  - platform: gpio
    pin: GPIO15
    on_press:
      then:
       - switch.turn_on: relay1
    on_release:
      then:
       - switch.turn_off: relay1
# czujnik temperatury w kotle CO
one_wire:
  - platform: gpio
    pin: GPIO13
    address: 0xab00000084f90128
    update_interval: 3s
# czujnik temperatury w kuchni
    address: 0
# czujnik temperatury zasobnika CWU
    address: 0
    update_interval: 30s
captive_portal:
Po pierwsze, należy trzymać się jednego nazewnictwa, bo często D15 będzie czymś innym niż GPIO15. Płytki z ESP są często opisywane w/g własnej logiki i nie odpowiada to numeracji GPIO.
Po drugie sugeruję użycie pullup i zwieranie do masy GND.
Dziękuję za odpowiedź.
Podłączyłem rezystor 10k między 3,3V i GPIO15. Po zwarciu GPIO15 z masą, przekaźnik załącza się poprawnie. Po rozwarciu GPIO15 od masy niestety przekaźnik dalej “trzyma”. Gdzie jest problem?
A jakiś aktualny kod?
