Czy wg tego filmu można również zaktualizować CC2562P (od Grzegorza) ?
Mam dość stary fv (20210211) i chciałbym podnieść. Można wgrać dokładnie ten sam co do Sonoffa ?
Jeśli pytasz o wersję usb to tak. Testowałem robienie kopii, wgrywania softu jako router i koordynator - działa.
Tak USB. Spróbuję też się pobawić. W nowej wersji widziałem że można regulować moc anteny i chyba zaczęło działać dołączanie urządzeń do konkretnego routera. Testowałeś to ?
A CC2562P jako router jak działa ? Wystarczy tylko podłączyć pod samo zasilanie w dowolnym miejscu ?
Musisz zmienić firmware na router. Wtedy wystarczy podłączyć w dowolnym miejscu do zasilania i sparować z koordynatorem.
Tak, w sekcji “experimental” należy dodać wpis:
experimental:
transmit_power: 20
Nie testowałem.
Wgrałem soft routera tylko po to aby sprawdzić czy działa - sparowałem do testowej instalacji i ruszył. Po jakimś czasie będący już w sieci czujnik podłączył się pod niego - pewnie dlatego, że miał bliżej.
Co do routerów jakbyś szukał rozwiązania DiY to polecam układ CC2530 + CC2591 - sprawdza się idealnie.
Coś mi nie idzie. Po podłączeniu CC2562P nie widzę go w aplikacji ZigStar:
W przeciwieństwie do Sonoffa, który jest wykrywany od razu. Potrzebne jakieś inne sterowniki ?
Udało się po kilku próbach wykryć urządzenie jednak flashowanie nie chce się rozpocząć:
Oczywiście podłączam trzymając przycik FLASH.
@szopen , @rafkan w ramach dyskusji o alternatywie dla CC2531 zaczyna się rozwiązywanie problemów z CC2562P, prośba o wydzielenie tego. Dziękuję.
@macek
Mówisz = masz
Ze mną jak z dzieckiem ![]()
@zaawii
To RFStar czy Ebyte?
Istnieje taka możliwość, że obecne firmware ma nieaktywny BSL i w ten sposób nie wgrasz.
Puszczasz dopiero jak zacznie się aktualizacja czy wcześniej?
Cytat
Jak to sprawdzić ?
Cytat
Trzymam od podłączenia aż do momentu jak dostaje ten błąd. Potem już nic się nie dzieje.
Dodam jeszcze, że flashowałem Sonoffa wg tej instrukcji i nie było problemów.
Wciskasz i trzymasz flash. Podłączasz sticka do portu i po ok sekundzie puszczasz przycisk flash. Teraz możesz go już flashować.
Taki jak Twój - Ebyte.
Cytat
Wg Twojej metody niestety to samo.
Dodam, że te przyciski działąją:
Tylko flash się wywala.
A zwróciłeś uwagę na to, że dla Ebyte jest INNY firmware niż dla RFStar?
I czy przypadkiem używasz niewłaściwy program… ?
Bo soft wgrywa się tym do EBYT-a - bynajmniej u mnie działa.
No oczywiście, że nie
Pierwszy raz to robię dlatego rozpocząłem wątek czy ten fv od Sonoffa się nada. Dzięki wielkie za wyprowadzenie z błędu. Powiedz jeszcze który z tej strony wybrać.
Logika mi podpowiada, że niby pasuje kilka, który będzie dobry ?
Ewentualnie jakieś wskazówki na potomnych na co zwracać uwagę ?
No i słuszna uwaga @Krzyszof_K czy apka do wgrania jest właściwa ?
CC1352P2_CC2652P_other_coordinator_20211217.zip (157,9 KB)
Tylko kurcze nie jestem pewien na 100 % czy to właściwy XD.
Generalnie jak wgrałem zły to i tak się nic nie stało.
To jest do Egony.
Natomiast software pobierasz ze strony texas-a - musisz się zarejestrować ( jak tego nie zmienili ).
Smart RF
W największym skrócie *_launchpad_* jest dla RFStar’a, a *_other_* jest dla Ebyte’a.
W tabelce jest cała lista sticków i kompatybilne z nimi firmware, więc należy wybrać w/g tabelki.
Chyba mam jakiegoś pecha. Tobie też po podłączeniu w Smart RF nie rozpoznaje urządzenia ?
Wybieram na dole z listy:
ale przy fleszowaniu znowu błąd:
Tak masz mieć. Stick ma być w trybie FLASH czyli rozbierasz naciskasz przycisk Flash i trzymając go wkładasz do USB
