Skoro jest informacja że listonosz wżócił coś do skrzynki, no to jeszcze komunikat dla niego. “Jeśli wżuciłeś awizo bez próby dostarczenia przesyłki, to zapis z monitoringu trafi jako załącznik do złożonej skargi.”
Drodzy, a nie lepiej kupić bramkę Vera Plus która obsługuje Z wave i Zigbee, wiem koszt 650 zł ale ConbeeII Zigbee z Aeotec`em Z wave do 450 zł. Co myślicie?
plik audio juz jest w innych
, u mnie działa
Dzisiaj próbowałem przenieść HA i bramkę Conbee na nową maszynę. Zainstalowałem z Add-Ons dodatek deConz, wpisałem port USB zrestartowałem maszynę i bezproblemowo dostałem się do bramki. Dodałem jeden z sensorów i wszystko ok. Jak wszedłem do Integracji i chcę dodać deConz to wywala mi komunikat, że nie może pobrać klucza API. Oczywiście uruchamiam na Phoscon jego widzialność w Bramka -> Zaawansowane -> Autenticate App.
Macie jakiś pomysł co jest nie tak ?, na malinie wszystko działało bezproblemowo.
Nie wiem dlaczego, ale dzisiaj spróbowałem podłączyć i zadziałało.
pewno między czasie były rebooty maszyny…
A były rebooty i jeszcze się wkurzałem że nie chodzi
a te czujniki są odporne na wilgoć ?
W instrukcji jest napisane że temperatura pracy -10 do +50 stopni i wilgotność od 0 do 95% RH
Mam czujniki otwarcia Aqara, model MCCGQ11LM, o dokładnie takich samych parametrach jak pisze @Zbyszek. Czujniki temperatury Tuya mają te same parametry i bez problemu działają u mnie w łazience.
Trochę wykopalisko, ale temat w miarę mi bliski
Używam już jakiś czas CC2531 wersję bezantenkową w testowej instalacji z integracją ZHA i jak do tej pory nie udało mi się potwierdzić typowych problemów, nawet zasięg jest do przyjęcia - po drodze do najbliższej żarówki 2 ściany i kuchnia (mam w domu drugą sieć Zigbee ZLL bazującą na mostku Philipsa na innym kanale od lat i też nie narzekałem), więc skoro sprzęt się kurzy może warto chociaż spróbować?
Dodam jeszcze, że sieć na CC2531 ustawiłem na 25 kanale (aby możliwie uniknąć interferencji z WiFi, natomiast Hue mam na kanale 15 który mam z pewnością mocno zakłócony masą sieci WIFI, ale używam go bez strachu, bo ilość żarówek pracujących w tej sieci daje naprawdę sensowną niezawodność sieci, chociaż właściwie mogłem użyć 20, tylko zmiana kanału już istniejącej sieci wiąże się z ryzykiem powtórnego parowania wielu urządzeń, więc lenistwo mnie pokonało, chociaż akurat żarówki o ile tylko są online zazwyczaj potrafią ogarnąć taką zmianę bezboleśnie).
Generalnie warto w sieci WiFi 2,4GHz używać kanału 20MHz 1 lub 6, a w przypadku 40MHz 1+5, a Zigbee ustawić na 25 (od biedy 20, bo 15 i 11 są mocno narażone na zakłócenia od WiFi - wypadają zbyt blisko środka pasma, czyli miejsca gdzie jest od groma sieci sąsiadów na losowych kanałach, to ale generalnie ludziom wiedzy brakuje i nie wiedzą, że użycie kanału 2, 4 czy 7 nic nie daje bo i tak te sieci będą się zakłócały wzajemnie).
Również nie używam proxmoxa, więc się nie chcę wypowiadać na obcy temat (planowałem testy - mam jakieś stare thin clienty o specyfikacjach poniżej minimalnych na instalację produkcyjną - tylko 2GB RAM jakkolwiek na krótki test może bym wytrzymał psychicznie
ale czasu nigdy nie starcza…)
Chodziło o router Zigbee, więc byle co, byleby zasilane sieciowo (np. Ikea ma/miała takie ładowarki USB będące jednocześnie routerami Zigbee, u siebie jako routerów używam żarówek, niestety osprzęt Xiaomi ma chyba jakiś z tym problem…).
Zdecydowanie nie lepiej (mówię to jako były użytkownik Vera Lite oraz wciąż obecny Vera Edge oraz Vera Plus - tu mnie raczej trzyma fakt używania sporej ilości osprzętu Z-wave).
Generalnie Vera Plus to wypust działu marketingu (ma moduł ZHA ale nie spotkałem na rynku osprzętu, który z nim by działał w pełni poprawnie, o ile w ogóle zadziała, a producent bramki ma na to wylane), to jest trochę kwestia faktu, że Zigbee to jest pseudo-standard, więc jedynie w pełni otwarte rozwiązania mają rację bytu, czyli w praktyce sens mają społecznościowo wspierane dongle USB (ale akurat Aeoteca to też bym się trzymał z daleka - przynajmniej w kwestii dongla USB, bo osprzęt mają całkiem OK, tyle, że OTA ich akcesoriów Z-wave jest możliwe jedynie spod Windowsa i z użyciem ich dongle…).
Właściwie to centralek Vera używam w tej chwili już tylko jako “modemów” Z-wave dla HA (ale z góry uprzedzam, integracja w ten sposób osprzętu Z-wave to podwójna robota - najpierw parowanie i konfiguracja w Vera, a potem sporo więcej roboty aby uzyskać coś użytecznego w HA - konieczna ręczna obróbka każdej encji, a na dodatek nie zawsze wszystko działa do końca poprawnie, więc rzekłbym to robota potrójna lub wręcz poczwórna
), plusów takiej instalacji nie widzę i w przypadku Z-wave też sugeruję jakieś dongle (nie jestem z tym na bieżąco, bo nie chciałem marnować centralek, ale wiedząc wcześniej to co teraz wybrałbym drogę z użyciem “modemu” Z-wave+ na USB).
@szopen jak zwykle - konkretne i rzeczowe opisy
nadający się na nowe wątki niż tutaj przy czujniku otwarcia drzwi
@macek Dzięki za słowa uznania, ale w porównaniu do wielu tu zaglądających osób jestem tylko skromnym amatorem-hobbystą
Podepnę się pod ten temat aby nie zaśmiecać niepotrzebnie forum.
Zakupiłem czujnik otwarcia drzwi " Sonoff SNZB-04 Czujnik otwarcia zamknięcia ZigBee"
Zintegrowałem w HA przez ZHA . Chciałbym aby otwieranie drzwi uruchamiało włączenie światła a zamknięcie drzwi trwające np 1 minutę powodowało wyłączenie tego światła.
Jako raczkujący w temacie smart home udało mi się wprowadzić automatyzacje która po otarciu drzwi włącza śwato, zamknięcie drzwi nie powoduje wyłączenia. To moja konfiguracja automatyzacji w YAML:
alias: Drzwi wejściowe
description: ''
trigger:
- type: opened
platform: device
device_id: cc6e39e6e6c5f996ff52a5617405e693
entity_id: binary_sensor.drzwi_wejsciowe_ias_zone
domain: binary_sensor
- type: not_opened
platform: device
for:
hours: 0
minutes: 1
seconds: 0
condition: []
action:
- service: light.turn_on
data: {}
entity_id: light.swiatlo_korytarz_on_off_2
data: {}
mode: single
gdzie popełniam błąd ?
Do tego zdarzenia powinna być druga osobna automatyzacja w HA, a z pierwszej automatyzacji usun trigget type: not_opened.
Panowie odkopuję temat. Tak jak myślalem nie używam żadnych podpiętych elementów do sieci zwiększających zasieg i nie wszędzie go mam z ConbeeII. W domu jest ok, ale muszę wyjść trochę do ogrodu. Muszę zastosować jednak wzmacniacz sygnału, będzie on zainstalowany na poddaszu. Prośba podrzućcie co według was jest najlepszym rozwiązaniem. Na waszej sugestii z ConbeeII się nie zawiodłem i teraz również liczę na dobre rozwiązanie.
Ja proponuję to…
W zamrażarce
Jakbyś miał chwilę i mnie naprowadził jak to podmontować w systemie, byłbym wdzięczny. Czy wystarczy włożyć do gniazdka i działa ?
A ja gniazdko blitzwolf
