Witam… Chciałbym zainstalować ten dodatek ale mam pusto w HA… Co muszę doinstalować lub skonfigurować w HA aby pojawił się ten dodatek i możliwość instalacji? Wchodząc na sklep nie ma tego dodatku…
Nic nie musisz doinstalowywać (chyba, że usunąłeś repozytorium https://addons.community - instrukcja pod linkiem lub masz instalację bez Supervisora, to wtedy i nie ma “sklepu”)
Wygląd GUI zmienił się w grudniowej wersji HA core, więc trzeba szukać w innym miejscu niż “zawsze”:
Konfiguracja → Dodatki, kopie zapasowe oraz Supervisor → Dodatki → SKLEP Z DODATKAMI → sekcja Home Assistant Community Add-ons
Dziękuję za odpowiedź. W sklepie z dodatkami nie mam tej pozycji Home Assistant Community Add-ons…
To musisz dodać do sklepu
Konfiguracja → Dodatki, kopie zapasowe oraz Supervisor → Dodatki → SKLEP Z DODATKAMI → “hamburger menu” → Repozytoria
jedno z repozytoriów w/g opisu tam
https://addons.community/
dla wersji stabilnych wszystkich dodatków z grupy community jest to
https://github.com/hassio-addons/repository
alternatywnie dla samego ESPHome w dowolnej z wersji stabilnej/beta/dev możesz dodać takie
https://github.com/esphome/hassio
Tak skojarzyłem, że nie jesteś jedyny, który nie ma tych z https://addons.community/, więc być może to kwestia rodzaju instalacji? (ewentualnie mam jeszcze inne podejrzenia, ale nie mam siły tego sprawdzać)
Czy to może VM np. na Synology?
HA jest jako czysta instalacja na terminalu HP T 620…
To powinny być “z fabryki”, może coś istotnego usunąłeś z configuration.yaml ? (tylko przypuszczenie, nie wiem czy w ten sposób można się pozbawić dodatków, ale nie będę tego sprawdzał u siebie na 100%)
Pomijając ten fakt, to czysta instalacja (czyli “od zera”) czy migrowana z innej platformy?
a jeśli migrowana to w jaki sposób?
Czysta, czyli jaka - przecież są 4 metody instalacji
- bare-metal (obrazy HAOS Generic x86-64) ta metoda na 100% zawiera w świeżej instalacji 2 podstawowe grupy dodatków
- w kontenerze Dockera (ta nie zawiera)
- Core (i ta też nie zawiera)
- i w maszynie witrualnej (obrazy OVA)
Oprócz tego na niestandardowych platformach może to wyglądać inaczej (dlatego pytałem o to przykładowe Synology).
To czysta instalacja HA… Wybrałem wariant drugi z tego wątku
Przecież sam mnie namawiałeś… Od samego początku brakowało mi tego dodatku… Muszę jeszcze zrobić twardy restart (po instalacji repozytorium - może to pomoże i dodatki pojawią się)…
Żaden twardy restart, takie braki mogą wynikać z tego, że coś się wali (jeśli są uszkodzone pliki to nie należy ich próbować uszkodzić bardziej).
Zacząłbym od tego, że grudniowa wersja HA wprowadziła radykalną zmianę interfejsu - wyczyść po prostu cache przeglądarki - GUI Home Assistanta jest renderowane w przeglądarce, więc jeśli jest problem z wyświetlaniem czegokolwiek to zacznij od cache przeglądarki.
Przykład dla Firefoxa
Dopiero w następnej kolejności można pomyśleć o restarcie HA core (ale “po bożemu”) a w następnej kolejności restart hosta (z menu Supervisora), NIGDY nie próbuj restartować przez wciśnięcie resetu na obudowie czy odłączenie zasilania! (jednym z kluczowych elementów HA jest baza danych która nie lubi takich niespodzianek - i “twardy”, czy jak niektórzy mówią “ruski”, reset może ją załatwić na amen).
Właśnie zrobiłem twardy restart - taki radykalny łącznie z wyjęciem wtyczki z gniazdka… No i sukces dodatki pojawiły się… @szopen wielkie dzięki za naprowadzenie mnie - Twoja pomoc nieoceniona.
To już nigdy tego nie rób - to za którymś razem skończy się źle (gdy baza danych zostanie poważnie uszkodzona), w HAOS są wprawdzie wbudowane wręcz genialne rozwiązania umożliwiające autonaprawę systemu przy starcie, ale do tego wystarcza zwykły restart hosta z poziomu menu Supervisora
Konfiguracja → Dodatki, kopie zapasowe oraz Supervisor → System → Host → Uruchom ponownie
Ok ok… Ja zanim pomyślę to już siekiera idzie w ruch… Kiedyś robiłem sterownik do Pompy Co pieca węglowego. Sterownik robiony jeszcze w Bascom- ie, mój autorski projekt. Robiłem już chyba dwudziesty taki sterownik i pojawiły się problemy. Po kilku godzinach walki z lutownicą w ręku sterownik wylądował z hukiem na podłodze i piętą dokonałem jego żywota…
