HA, moduł BT w Virtual Machine - problem
I już wszystko jasne.
Wersja 7.6 jest ostatnią gdzie to działa poprawnie, w wersji 8.0 już nie działą zatem coś musieli wywalić np.: jakieś sterowniki.
Na wersji najnowszej też przetestowane i to samo.
Tak jak przypuszczałem…Stara wersja, którą miałem działa poprawnie. Dobrze, ze miałem backup.
Wersja os 6.2
Na nowych wersjach mogą się przydać te materiały, chodź u mnie nie zatrybiło na moim BT.
Przejdź do głównej zawartości
ArturHome
Home Assistant
Home Assistant
24 wrz
9 / 9
24 wrz
3h temu
fnxfnx
6h
Mam HA postawione na Qnap w Virtual Station i tam stoi HA.
Posiadam Bluetoot dongla na USB, którego wpiąłem i udostępniełem w VS dla HA.
We wcześniejszej wersji wykrywał mi dongla teraz nie. Czy da się to jakoś naprawić?
Czy da się wywołać tutaj komende: sudo apt-get install
Próbuję w terminalu HA w terminalu Virtual Station i nie działą.
Moze da się stery do tego zainstalować?
Urządzenie to:
Kamami.pl
Adapter USB Bluetooth 4.0 (CSR8510 A10)
Adapter USB pozwalający dodać komunikacje Bluetooth do komputera (minikomputera) zgodny z Bluetooth 4.0/BLE. Oparty jest na układzie CSR8510 A10. Adafruit 1327
Price: PLN 74.89
1 odpowiedź
Odpowiedz
  • utworzono
6h
ostatnia odpowiedź
](HA, moduł BT w Virtual Machine - problem - #9 przez fnxfnx)
3h
  • 8
odpowiedzi
  • 25
odsłon
  • 2
użytkownicy
  • 2
linki
  • 5
4
szopen
6h
Co konkretnie masz na myśli? Bo ten screenshot, który załączyłeś jako ostatni przeczy tezie o niewykrywaniu.
RozwiązanieOdpowiedz
fnxfnx
6h
Chodzi mi że jak wpisuje bluetoothctl to nie znajduje żadnych urządzeń. Nie wykrywa tam tego dongla.
szopen
6h
A jaką masz wersję HAOS?
fnxfnx
6h
obecnie 8.5 była 8.0 bo też na niej testowałem.
przy podpinaniu dongla pojawia sie to:
szopen
6h
A możesz spróbować 9.0? (sporo zmieniło się w systemie ostatnio)
Jakkolwiek komunikat błędu wydaje się wskazywać na to, że masz podróbkę CSR (Barrot).
fnxfnx
6h
Poszedł update do 9.0 i nadal to samo.
Przy odpalaniu systemu:
Co ciekawe ok grudnia 2021 roku działało to bo nawet podłączałem głowice termostatyczne. Wtdy miałem jeszcze starszą wersje niż teraz.
szopen
5h
No cóż, teoretycznie można cofać wersje systemu dość głęboko, ale wymagana jest specyficzna ścieżka downgrade (więc nie polecam schodzić poniżej 8.0 jeśli nie sprawdzisz jaka wersja jest dopuszczalna - bodajże tylko ostatnia “siódemka”).
Weź jakiegokolwiek innego dongla z obsługą BLE i sprawdź czy nie będzie z nim problemu.
U mnie (jakkolwiek to jest HAOS generic na RPi) działa bez problemów adapter który przedstawia się tak (jest INNY od twojego, jakkolwiek możliwe, że to też podróbka, ale nigdy z nim nie było problemów, poza faktem że ma drastycznie kiepski zasięg, ale może to wina samego podpięcia do RPi):
BUSNUM: '001'
DEVNAME: /dev/bus/usb/001/003
DEVNUM: '003'
DEVPATH: >-
  /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1
DEVTYPE: usb_device
DRIVER: usb
ID_BUS: usb
ID_MODEL: CSR8510_A10
ID_MODEL_ENC: CSR8510\x20A10
ID_MODEL_ID: '0001'
ID_PATH: platform-fd500000.pcie-pci-0000:01:00.0-usb-0:1.1
ID_PATH_TAG: platform-fd500000_pcie-pci-0000_01_00_0-usb-0_1_1
ID_REVISION: '8891'
ID_SERIAL: 0a12_CSR8510_A10
ID_USB_INTERFACES: ':e00101:'
ID_VENDOR: 0a12
ID_VENDOR_ENC: 0a12
ID_VENDOR_ID: 0a12
MAJOR: '189'
MINOR: '2'
PRODUCT: a12/1/8891
SUBSYSTEM: usb
TYPE: 224/1/1
USEC_INITIALIZED: '3647723'
fnxfnx
3
3h
Wersja os 6.2
Rudd-O.com
Working around Bluetooth HCI problems in Home Assistant
Under Linux, some USB devices are flakier than we’d like to admit — especially in a Raspberry Pi.
HejDom
Home Assistant - Bluetooth USB do terminali Wyse/Fujitsu/HP
Staramy się zebrać i opisać wszystkie urządzenia które kupujemy (my członkowie grupy) a które działają z Google Home. Szukamy najtańszych rozwiązań, zwracając uwagę na prostotę instalacji i konfiguracji.
Home Assistant
Bluetooth
Discover, connect, and monitor bluetooth devices.
Home Assistant Community – 23 Mar 21
Hass.io and USB Bluetooth Dongle
There is are a set of changes to HASS OS that may fix this for most people If Home Assistant is complaining about missing firmware, in a terminal do the following: # Based on: MPOW BH456A Bluetooth USB Adapter Kernel Module Adjustements (Realtek RTL8761B chip) · GitHub #…
UdostępnijZakładkaZgłośOdpowiedz
Obserwuj wszystko
Będziesz otrzymywać powiadomienia o każdym nowym wpisie, ponieważ obserwujesz ten temat.
Sugerowane tematy
Home Assistant
recorder|16|801|26 lip|
|Help! Liczenie zużycia prądu z current_consumption - Walka 11
Integracje
device_class|17|1,1k|5 sie|
|Termostat - różne temperatury zależnie od czasu. Dlaczego nie działa?
Home Assistant
termostat|14|84|7h|
|Lista odtwarzania
Home Assistant|4|46|1d|
|Webpage Card - wyświetlanie strony z sieci lokalnej
Home Assistant
lovelace|1|43|1d|
Masz do zobaczenia 4 nieprzeczytanych tematów oraz 4 nowych tematów, lub przejrzyj inne tematy w Home Assistant
Historia
rafkan 2 godziny
Wersja os 6.2
Rudd-O.com
HejDom
Home Assistant
Bluetooth
