mam w media zbiór utworów. Czy da się w HA stworzyć coś na wzór listy odtwarzania, którą mógłbym uruchomić do odtwarzania przy pomocy NR lub buttona na dashboardzie?
https://gist.github.com/joe248/14f4b2619fa5fa61d9d05944434de7cf
Plik jest jako packages Jeżeli nie wiesz jak skonfigurować packages odsyłam do https://forum.arturhome.pl/t/package-w-home-assistant/707
@andrzejski
https://community.home-assistant.io/t/m3u-playlists-in-media-browser/243231
Media Source
@andrzejski
https://forum.arturhome.pl/t/media-w-home-assistant/2525/2
Dzięki, z package sobie poradziłem ale problem mam w innym miejscu.
Utwory mam wgrane w katalogu głównym “media”.
Przy próbie odtwarzania dostaję taki komunikat:
** Failed to cast media http://192.168.0.187:8123/media/local/media-source://media_source/local/11-Upiorny%20Twist.mp3?authSig=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiIwZmE4MDhlZjlhNWY0NmI2YmU0NDEyOGFhYTFiMGNhYyIsInBhdGgiOiIvbWVkaWEvbG9jYWwvbWVkaWEtc291cmNlOi8vbWVkaWFfc291cmNlL2xvY2FsLzExLVVwaW9ybnkgVHdpc3QubXAzIiwicGFyYW1zIjp7fSwiaWF0IjoxNjYzOTQzMjUxLCJleHAiOjE2NjQwMjk2NTF9.GXZtkbFWxVfw0qejGFa3M0egcu89KMJwvgTn927Dk68 from internal_url (http://192.168.0.187:8123). Please make sure the URL is: Reachable from the cast device and either a publicly resolvable hostname or an IP address*
Coś jest nie tak w linku tylko nie wiem skąd się wzięło.
Utwory do listy dodaję w takiej formie:
script:
play_frozen_soundtrack:
alias: Play Frozen Soundtrack
sequence:
- service: script.play_playlist
tracks:
- "11-Upiorny Twist.mp3"
- "07-Smutny Deszczyk.mp3"
configuration.yaml
homeassistant:
allowlist_external_dirs:
- /media
# media_source:
media_dirs:
local: /media
Kod karty:
type: entities
entities:
- entity: input_select.current_playlist
- entity: script.play_frozen_soundtrack
- entity: script.play_next_track_in_playlist
Wybierz z listy current playlist - Play Frozen Soundtrack
Uruchom skrypt Play Frozen Sundtrack i zobacz czy wypełni ci listę
