plzws
18 Styczeń 2024 20:40
1
Po przeniesieniu HA na nową maszynę mam problem z kartą sieciową. HA nie widzi WIFI i BT. Chodzi o brak sterowników karty Intel AX101NGW dla HAOS.
Pytanie czy ktoś się z czymś takim spotkał i czy w jakiś sposób da się podinstalować sterowniki czy trzeba czekać aż pojawi się Update HAOS CORE z nowymi sterownikami?
WIFI nie jest problemem bo działam po kablu ale już BT by się przydało.
szopen
18 Styczeń 2024 21:23
2
plzws:
AX101NGW
Dziwne, bo AX201 działa (akurat taka na płycie głównej NUC10FNB jest wlutowana na stałe i wiem, że działa bo testowałem), a one używają tego samego sterownika.
HA Core nie zawiera sterowników, zawiera je HAOS
Pytanie za 3 punkty - jaki to komputer i czy ta karta była w nim fabrycznie?
Czy karta WiFi została wykryta sprawdzisz np. tak (pokaż co masz w odpowiedzi)
dmesg | grep iwlwifi
bluetooth jest na USB, więc w sumie niby powinien działać niezależnie, ale nie wiem czy faktycznie działa bez inicjalizacji WIFI (niektóre karty tego wymagają czy ta konkretnie nie wiem), ale ta karta jest na CNVio2 (wszystkie karty tej serii z jedynką na końcu, wymagają intela >=10 gen), więc jest niekompatybilna ze zwykłymi slotami m.2 pcie A+E ani ze slotami CNVio bez dwójki na końcu (intel 8 i 9 gen) - stąd pytania czy to fabrycznie instalowana karta.
~ $ dmesg | grep iwlwifi
[ 1.148901] iwlwifi 0000:00:14.3: enabling device (0000 -> 0002)
[ 1.162805] iwlwifi 0000:00:14.3: api flags index 2 larger than supported by driver
[ 1.162829] iwlwifi 0000:00:14.3: TLV_FW_FSEQ_VERSION: FSEQ Version: 89.3.35.37
[ 1.163129] iwlwifi 0000:00:14.3: loaded firmware version 72.daa05125.0 QuZ-a0-hr-b0-72.ucode op_mode iwlmvm
[ 1.207445] iwlwifi 0000:00:14.3: Detected Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz, REV=0x351
[ 1.333711] iwlwifi 0000:00:14.3: Detected RF HR B5, rfid=0x10a100
[ 1.399615] iwlwifi 0000:00:14.3: base HW address: c4:03:a8:f2:06:4d
[ 1.444451] iwlwifi 0000:00:14.3 wlp0s20f3: renamed from wlan0
~ $ dmesg | grep Bluetooth
[ 0.289037] Bluetooth: Core ver 2.22
[ 0.289037] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 0.289037] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 0.289037] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 0.289037] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[ 1.420650] Bluetooth: hci0: Bootloader revision 0.4 build 0 week 30 2018
[ 1.421644] Bluetooth: hci0: Device revision is 2
[ 1.421647] Bluetooth: hci0: Secure boot is enabled
[ 1.421648] Bluetooth: hci0: OTP lock is enabled
[ 1.421649] Bluetooth: hci0: API lock is enabled
[ 1.421650] Bluetooth: hci0: Debug lock is disabled
[ 1.421651] Bluetooth: hci0: Minimum firmware build 1 week 10 2014
[ 1.425402] Bluetooth: hci0: Found device firmware: intel/ibt-19-0-4.sfi
[ 1.425499] Bluetooth: hci0: Boot Address: 0x24800
[ 1.425502] Bluetooth: hci0: Firmware Version: 144-11.23
[ 2.238920] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[ 2.238923] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[ 2.238927] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[ 3.072190] Bluetooth: hci0: Waiting for firmware download to complete
[ 3.072619] Bluetooth: hci0: Firmware loaded in 1608605 usecs
[ 3.072651] Bluetooth: hci0: Waiting for device to boot
[ 3.086706] Bluetooth: hci0: Device booted in 13734 usecs
[ 3.096403] Bluetooth: hci0: Found Intel DDC parameters: intel/ibt-19-0-4.ddc
[ 3.098826] Bluetooth: hci0: Applying Intel DDC parameters completed
[ 3.099768] Bluetooth: hci0: Firmware revision 0.4 build 144 week 11 2023
[ 3.165136] Bluetooth: MGMT ver 1.22
[ 28.394307] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[ 28.394317] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[ 28.394321] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
Twoja karta może wymagać (i pewnie wymaga) innego firmware, zawsze możesz zgłosić issue (jeśli masz pewnością że ta karta działa na tej płycie głównej i zweryfikowałeś to choćby pod Ubuntu, gdzie z pewnością jest ełen zestaw firmware).
plzws
19 Styczeń 2024 07:45
3
Komputerek to Chuwi Larkbox X 2023.
Karta jest w nim fabrycznie, nie jest wlutowana to chyba format M2
Ubuntu nie potrafi połączyć się do sieci i nie widzi BT.
Nie wiem jak tu wkleić tabelkę, text ma bardzo dużo znaków.
szopen
19 Styczeń 2024 11:57
4
Nie wiem jaką tabelkę, ale wklej tekst jak jest, spróbuję najwyżej poprawić, grafika jako załącznik.
Jeśli Ubuntu nie widzi, to może karta jest wyłączona w BIOSie.
Mogą być foty z BIOSa.
No nie chcę wrzucać teorii spiskowych, ale Chuwi nie słynie z jakości, nie chciałem w to wierzyć i mam ich sprzęt, który leży w kącie i się kurzy. Może należy otworzyć obudowę i zweryfikować, że karta jest dobrze zamontowana.
W oficjalnej specyfikacji nie ma mowy o modelu karty, więc chyba już tam zaglądałeś
Introducing the CHUWI LarkBox X mini-PC, featuring the cutting-edge 12th Gen Alderlake N100 processor. This compact powerhouse offers impressive computing performance and efficiency. With its small form factor, it can fit right into any workspace or...
plzws
19 Styczeń 2024 16:26
5
[ 10.600349] iwlwifi 0000:00:14.3: enabling device (0000 → 0002) [ 10.609947] iwlwifi 0000:00:14.3: Detected crf-id 0x501, cnv-id 0x80400 wfpm id 0x80000030 [ 10.609987] iwlwifi 0000:00:14.3: PCI dev 54f0/0244, rev=0x370, rfid=0x10c000 [ 10.611656] iwlwifi 0000:00:14.3: Direct firmware load for iwlwifi -so-a0-hr-b0-83.ucode failed with error -2 [ 10.611736] iwlwifi 0000:00:14.3: Direct firmware load for iwlwifi -so-a0-hr-b0-82.ucode failed with error -2 [ 10.649379] iwlwifi 0000:00:14.3: api flags index 2 larger than supported by driver [ 10.649399] iwlwifi 0000:00:14.3: TLV_FW_FSEQ_VERSION: FSEQ Version: 0.0.2.41 [ 10.656950] iwlwifi 0000:00:14.3: loaded firmware version 81.31fc9ae6.0 so-a0-hr-b0-81.ucode op_mode iwlmvm [ 10.864865] iwlwifi 0000:00:14.3: Detected Intel(R) Wi-Fi 6 AX101, REV=0x370 [ 10.874396] iwlwifi 0000:00:14.3: WRT: Invalid buffer destination [ 10.981035] iwlwifi 0000:00:14.3: RFIm is deactivated, reason = 4 [ 10.981037] iwlwifi 0000:00:14.3: WFPM_UMAC_PD_NOTIFICATION: 0x20 [ 10.981086] iwlwifi 0000:00:14.3: WFPM_LMAC2_PD_NOTIFICATION: 0x1f [ 10.981096] iwlwifi 0000:00:14.3: WFPM_AUTH_KEY_0: 0x90 [ 10.981105] iwlwifi 0000:00:14.3: CNVI_SCU_SEQ_DATA_DW9: 0x10 [ 10.981158] iwlwifi 0000:00:14.3: Detected RF HR1 B3, rfid=0x10c000 [ 11.021815] iwlwifi 0000:00:14.3: base HW address: 90:09:df:04:da:cb [ 11.041975] iwlwifi 0000:00:14.3 wlp0s20f3: renamed from wlan0 [ 20.286085] iwlwifi 0000:00:14.3: WRT: Invalid buffer destination [ 20.384335] iwlwifi 0000:00:14.3: WFPM_UMAC_PD_NOTIFICATION: 0x20 [ 20.384383] iwlwifi 0000:00:14.3: WFPM_LMAC2_PD_NOTIFICATION: 0x1f [ 20.384393] iwlwifi 0000:00:14.3: WFPM_AUTH_KEY_0: 0x90 [ 20.384402] iwlwifi 0000:00:14.3: CNVI_SCU_SEQ_DATA_DW9: 0x10 [ 20.385851] iwlwifi 0000:00:14.3: RFIm is deactivated, reason = 4 [ 20.431472] iwlwifi 0000:00:14.3: Registered PHC clock: iwlwifi -PTP, with index: 0 [ 208.761365] iwlwifi 0000:00:14.3: Microcode SW error detected. Restarting 0x0. [ 208.761469] iwlwifi 0000:00:14.3: Start IWL Error Log Dump: [ 208.761471] iwlwifi 0000:00:14.3: Transport status: 0x0000004B, valid: 6 [ 208.761474] iwlwifi 0000:00:14.3: Loaded firmware version: 81.31fc9ae6.0 so-a0-hr-b0-81.ucode [ 208.761476] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00000071 | NMI_INTERRUPT_UMAC_FATAL [ 208.761478] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00A08200 | trm_hw_status0 [ 208.761480] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00000000 | trm_hw_status1 [ 208.761481] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x004D8B5C | branchlink2 [ 208.761482] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x004CEDFA | interruptlink1 [ 208.761484] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x004CEDFA | interruptlink2 [ 208.761485] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00014C54 | data1 [ 208.761486] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00000010 | data2 [ 208.761488] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00000000 | data3 [ 208.761489] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00011A6C | beacon time [ 208.761490] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x8276611F | tsf low [ 208.761491] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00000023 | tsf hi [ 208.761493] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00000000 | time gp1 [ 208.761494] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x0B3BE6E2 | time gp2 [ 208.761495] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00000001 | uCode revision type [ 208.761496] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00000051 | uCode version major [ 208.761497] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x31FC9AE6 | uCode version minor [ 208.761499] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00000370 | hw version [ 208.761500] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00C80002 | board version [ 208.761501] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x80BFFF00 | hcmd [ 208.761502] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x24020000 | isr0 [ 208.761503] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x01000000 | isr1 [ 208.761505] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x48F00002 | isr2 [ 208.761506] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00C3000C | isr3 [ 208.761507] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00000000 | isr4 [ 208.761508] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x0201001C | last cmd Id [ 208.761509] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00014C54 | wait_event [ 208.761510] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00000010 | l2p_control [ 208.761511] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00018034 | l2p_duration [ 208.761512] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x0000003F | l2p_mhvalid [ 208.761514] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00CF00F8 | l2p_addr_match [ 208.761515] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00000009 | lmpm_pmg_sel [ 208.761516] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00000000 | timestamp [ 208.761517] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x0000E80C | flow_handler [ 208.761565] iwlwifi 0000:00:14.3: Start IWL Error Log Dump: [ 208.761566] iwlwifi 0000:00:14.3: Transport status: 0x0000004B, valid: 7 [ 208.761568] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x20101A0D | ADVANCED_SYSASSERT [ 208.761570] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00000000 | umac branchlink1 [ 208.761571] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x8046D5A0 | umac branchlink2 [ 208.761572] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x010760C4 | umac interruptlink1 [ 208.761573] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00000000 | umac interruptlink2 [ 208.761574] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00000006 | umac data1 [ 208.761576] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00000001 | umac data2 [ 208.761577] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x0FFF0FFF | umac data3 [ 208.761578] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00000051 | umac major [ 208.761579] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x31FC9AE6 | umac minor [ 208.761580] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x0B3BE6DD | frame pointer [ 208.761581] iwlwifi 0000:00:14.3: 0xC0886BBC | stack pointer [ 208.761582] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x0055050F | last host cmd [ 208.761583] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00000000 | isr status reg [ 208.761617] iwlwifi 0000:00:14.3: IML/ROM dump: [ 208.761618] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00000B03 | IML/ROM error/state [ 208.761627] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x0000507F | IML/ROM data1 [ 208.761636] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00000090 | IML/ROM WFPM_AUTH_KEY_0 [ 208.761642] iwlwifi 0000:00:14.3: Fseq Registers: [ 208.761645] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x60000000 | FSEQ_ERROR_CODE [ 208.761688] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x80350002 | FSEQ_TOP_INIT_VERSION [ 208.761691] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00150001 | FSEQ_CNVIO_INIT_VERSION [ 208.761694] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x0000A482 | FSEQ_OTP_VERSION [ 208.761697] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00000003 | FSEQ_TOP_CONTENT_VERSION [ 208.761739] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x4552414E | FSEQ_ALIVE_TOKEN [ 208.761742] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00080400 | FSEQ_CNVI_ID [ 208.761745] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00000501 | FSEQ_CNVR_ID [ 208.761748] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00080400 | CNVI_AUX_MISC_CHIP [ 208.761791] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00000501 | CNVR_AUX_MISC_CHIP [ 208.761797] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x05B0905B | CNVR_SCU_SD_REGS_SD_REG_DIG_DCDC_VTRIM [ 208.761809] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x0000025B | CNVR_SCU_SD_REGS_SD_REG_ACTIVE_VDIG_MIRROR [ 208.761844] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00150001 | FSEQ_PREV_CNVIO_INIT_VERSION [ 208.761848] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00350002 | FSEQ_WIFI_FSEQ_VERSION [ 208.761851] iwlwifi 0000:00:14.3: 0xB1105F63 | FSEQ_BT_FSEQ_VERSION [ 208.761854] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x000000C8 | FSEQ_CLASS_TP_VERSION [ 208.761908] iwlwifi 0000:00:14.3: UMAC CURRENT PC: 0x8048bb7c [ 208.761950] iwlwifi 0000:00:14.3: LMAC1 CURRENT PC: 0xd0 [ 208.762100] iwlwifi 0000:00:14.3: WRT: Collecting data: ini trigger 4 fired (delay=0ms). [ 208.762131] iwlwifi 0000:00:14.3: FW error in SYNC CMD STA_CONFIG_CMD [ 208.762281] iwl_trans_txq_send_hcmd_sync+0x1d5/0x370 [iwlwifi ] [ 208.762358] iwl_trans_txq_send_hcmd+0xb8/0x170 [iwlwifi ] [ 208.762420] iwl_trans_send_cmd+0x81/0x110 [iwlwifi ] [ 208.764019] iwlwifi 0000:00:14.3: STA_CONFIG_CMD send failed, ret=0xfffffffb [ 208.764025] iwlwifi 0000:00:14.3: Failed to update sta link 0 [ 208.764045] iwlwifi 0000:00:14.3: Failed to trigger RX queues sync (-5) [ 209.226240] iwlwifi 0000:00:14.3: Couldn’t send the SESSION_PROTECTION_CMD: -5 [ 209.226249] iwlwifi 0000:00:14.3: Failed to send flush command (-5) [ 209.226314] iwlwifi 0000:00:14.3: Failed to send MAC_CONFIG_CMD (action:2): -5 [ 209.226317] iwlwifi 0000:00:14.3: failed to update MAC 90:09:df:04:da:cb [ 209.226326] iwlwifi 0000:00:14.3: Failed to send LINK_CONFIG_CMD (action:2): -5 [ 209.226335] iwlwifi 0000:00:14.3: PHY ctxt cmd error. ret=-5 [ 209.246955] iwlwifi 0000:00:14.3: WRT: Invalid buffer destination [ 209.345403] iwlwifi 0000:00:14.3: WFPM_UMAC_PD_NOTIFICATION: 0x20 [ 209.345450] iwlwifi 0000:00:14.3: WFPM_LMAC2_PD_NOTIFICATION: 0x1f [ 209.345498] iwlwifi 0000:00:14.3: WFPM_AUTH_KEY_0: 0x90 [ 209.345549] iwlwifi 0000:00:14.3: CNVI_SCU_SEQ_DATA_DW9: 0x10 [ 209.346804] iwlwifi 0000:00:14.3: RFIm is deactivated, reason = 4 [ 209.662682] iwlwifi 0000:00:14.3: Microcode SW error detected. Restarting 0x0. [ 209.662811] iwlwifi 0000:00:14.3: Start IWL Error Log Dump: [ 209.662819] iwlwifi 0000:00:14.3: Transport status: 0x0000004B, valid: 6 [ 209.662827] iwlwifi 0000:00:14.3: Loaded firmware version: 81.31fc9ae6.0 so-a0-hr-b0-81.ucode [ 209.662834] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00000071 | NMI_INTERRUPT_UMAC_FATAL [ 209.662841] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x000002F3 | trm_hw_status0 [ 209.662847] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00000000 | trm_hw_status1 [ 209.662852] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x004D8B5C | branchlink2 [ 209.662857] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00007D00 | interruptlink1 [ 209.662862] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00007D00 | interruptlink2 [ 209.662867] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x0000B25A | data1 [ 209.662872] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00000010 | data2 [ 209.662877] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00000000 | data3 [ 209.662881] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x000035B9 | beacon time [ 209.662886] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x82AF2DF1 | tsf low [ 209.662891] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00000023 | tsf hi [ 209.662896] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00000000 | time gp1 [ 209.662901] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x000655AE | time gp2 [ 209.662906] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00000001 | uCode revision type [ 209.662910] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00000051 | uCode version major [ 209.662915] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x31FC9AE6 | uCode version minor [ 209.662920] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00000370 | hw version [ 209.662925] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00C80002 | board version [ 209.662930] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x800AFC18 | hcmd [ 209.662935] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x66F20000 | isr0 [ 209.662939] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x61004000 | isr1 [ 209.662944] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x58F00002 | isr2 [ 209.662948] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00C3000C | isr3 [ 209.662953] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00000000 | isr4 [ 209.662957] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x0201001C | last cmd Id [ 209.662962] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x0000B25A | wait_event [ 209.662967] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00004208 | l2p_control [ 209.662972] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00001C22 | l2p_duration [ 209.662976] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x0000033F | l2p_mhvalid [ 209.662981] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00000800 | l2p_addr_match [ 209.662986] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x0000000B | lmpm_pmg_sel [ 209.662990] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00000000 | timestamp [ 209.662995] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00006088 | flow_handler [ 209.663056] iwlwifi 0000:00:14.3: Start IWL Error Log Dump: [ 209.663060] iwlwifi 0000:00:14.3: Transport status: 0x0000004B, valid: 7 [ 209.663066] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x20101A0D | ADVANCED_SYSASSERT [ 209.663072] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00000000 | umac branchlink1 [ 209.663077] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x8046D5A0 | umac branchlink2 [ 209.663082] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x010760C4 | umac interruptlink1 [ 209.663087] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00000000 | umac interruptlink2 [ 209.663091] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00000006 | umac data1 [ 209.663096] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00000001 | umac data2 [ 209.663100] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00FF0FFF | umac data3 [ 209.663105] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00000051 | umac major [ 209.663110] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x31FC9AE6 | umac minor [ 209.663114] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x000655A8 | frame pointer [ 209.663119] iwlwifi 0000:00:14.3: 0xC0886BBC | stack pointer [ 209.663124] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x003F050F | last host cmd [ 209.663129] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00000000 | isr status reg [ 209.663166] iwlwifi 0000:00:14.3: IML/ROM dump: [ 209.663170] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00000B03 | IML/ROM error/state [ 209.663216] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x000050AE | IML/ROM data1 [ 209.663267] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00000090 | IML/ROM WFPM_AUTH_KEY_0 [ 209.663314] iwlwifi 0000:00:14.3: Fseq Registers: [ 209.663320] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x60000000 | FSEQ_ERROR_CODE [ 209.663363] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x80350002 | FSEQ_TOP_INIT_VERSION [ 209.663371] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00150001 | FSEQ_CNVIO_INIT_VERSION [ 209.663412] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x0000A482 | FSEQ_OTP_VERSION [ 209.663419] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00000003 | FSEQ_TOP_CONTENT_VERSION [ 209.663461] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x4552414E | FSEQ_ALIVE_TOKEN [ 209.663468] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00080400 | FSEQ_CNVI_ID [ 209.663511] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00000501 | FSEQ_CNVR_ID [ 209.663519] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00080400 | CNVI_AUX_MISC_CHIP [ 209.663562] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00000501 | CNVR_AUX_MISC_CHIP [ 209.663572] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x05B0905B | CNVR_SCU_SD_REGS_SD_REG_DIG_DCDC_VTRIM [ 209.663617] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x0000025B | CNVR_SCU_SD_REGS_SD_REG_ACTIVE_VDIG_MIRROR [ 209.663625] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00150001 | FSEQ_PREV_CNVIO_INIT_VERSION [ 209.663666] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00350002 | FSEQ_WIFI_FSEQ_VERSION [ 209.663673] iwlwifi 0000:00:14.3: 0xB1105F63 | FSEQ_BT_FSEQ_VERSION [ 209.663717] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x000000C8 | FSEQ_CLASS_TP_VERSION [ 209.663731] iwlwifi 0000:00:14.3: UMAC CURRENT PC: 0x8048bb7c [ 209.663774] iwlwifi 0000:00:14.3: LMAC1 CURRENT PC: 0xd0 [ 209.663948] iwlwifi 0000:00:14.3: WRT: Collecting data: ini trigger 4 fired (delay=0ms). [ 209.664034] iwlwifi 0000:00:14.3: FW error in SYNC CMD STA_CONFIG_CMD [ 209.664327] iwl_trans_txq_send_hcmd_sync+0x1d5/0x370 [iwlwifi ] [ 209.664472] iwl_trans_txq_send_hcmd+0xb8/0x170 [iwlwifi ] [ 209.664591] iwl_trans_send_cmd+0x81/0x110 [iwlwifi ] [ 209.667614] iwlwifi 0000:00:14.3: STA_CONFIG_CMD send failed, ret=0xfffffffb [ 209.667625] iwlwifi 0000:00:14.3: Failed to update sta link 0 [ 210.131958] iwlwifi 0000:00:14.3: Failed to trigger RX queues sync (-5) [ 210.131995] iwlwifi 0000:00:14.3: Couldn’t send the SESSION_PROTECTION_CMD: -5 [ 210.131999] iwlwifi 0000:00:14.3: Failed to send flush command (-5) [ 210.132073] iwlwifi 0000:00:14.3: Failed to send MAC_CONFIG_CMD (action:2): -5 [ 210.132076] iwlwifi 0000:00:14.3: failed to update MAC 90:09:df:04:da:cb [ 210.132086] iwlwifi 0000:00:14.3: Failed to send LINK_CONFIG_CMD (action:2): -5 [ 210.132094] iwlwifi 0000:00:14.3: PHY ctxt cmd error. ret=-5 [ 210.153419] iwlwifi 0000:00:14.3: WRT: Invalid buffer destination [ 210.251915] iwlwifi 0000:00:14.3: WFPM_UMAC_PD_NOTIFICATION: 0x20 [ 210.251961] iwlwifi 0000:00:14.3: WFPM_LMAC2_PD_NOTIFICATION: 0x1f [ 210.252009] iwlwifi 0000:00:14.3: WFPM_AUTH_KEY_0: 0x90 [ 210.252058] iwlwifi 0000:00:14.3: CNVI_SCU_SEQ_DATA_DW9: 0x10 [ 210.253396] iwlwifi 0000:00:14.3: RFIm is deactivated, reason = 4 [ 210.907923] iwlwifi 0000:00:14.3: Microcode SW error detected. Restarting 0x0. [ 210.908050] iwlwifi 0000:00:14.3: Start IWL Error Log Dump: [ 210.908056] iwlwifi 0000:00:14.3: Transport status: 0x0000004B, valid: 6 [ 210.908064] iwlwifi 0000:00:14.3: Loaded firmware version: 81.31fc9ae6.0 so-a0-hr-b0-81.ucode [ 210.908070] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00000071 | NMI_INTERRUPT_UMAC_FATAL [ 210.908077] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00A08200 | trm_hw_status0 [ 210.908082] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00000000 | trm_hw_status1 [ 210.908086] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x004D8B5C | branchlink2 [ 210.908091] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x004CEDFA | interruptlink1 [ 210.908095] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x004CEDFA | interruptlink2 [ 210.908099] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00014C54 | data1 [ 210.908103] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00000010 | data2 [ 210.908108] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00000000 | data3 [ 210.908112] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x0000B638 | beacon time [ 210.908116] iwlwifi 0000:00:14.3: 0xEEAD9A02 | tsf low [ 210.908120] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00000297 | tsf hi [ 210.908125] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00000000 | time gp1 [ 210.908129] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x000B8054 | time gp2 [ 210.908133] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00000001 | uCode revision type [ 210.908138] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00000051 | uCode version major [ 210.908142] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x31FC9AE6 | uCode version minor [ 210.908146] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00000370 | hw version [ 210.908150] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00C80002 | board version [ 210.908155] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x8022FF00 | hcmd [ 210.908159] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x24020000 | isr0 [ 210.908163] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x21000000 | isr1 [ 210.908166] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x48F00002 | isr2 [ 210.908170] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00C3000C | isr3 [ 210.908174] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00000000 | isr4 [ 210.908178] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x0201001C | last cmd Id [ 210.908183] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00014C54 | wait_event [ 210.908187] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00000010 | l2p_control [ 210.908191] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00018034 | l2p_duration [ 210.908195] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x0000003F | l2p_mhvalid [ 210.908199] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00CF00F8 | l2p_addr_match [ 210.908203] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00000009 | lmpm_pmg_sel [ 210.908207] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00000000 | timestamp [ 210.908211] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00006890 | flow_handler [ 210.908271] iwlwifi 0000:00:14.3: Start IWL Error Log Dump: [ 210.908275] iwlwifi 0000:00:14.3: Transport status: 0x0000004B, valid: 7 [ 210.908280] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x20101A0D | ADVANCED_SYSASSERT [ 210.908286] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00000000 | umac branchlink1 [ 210.908290] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x8046D5A0 | umac branchlink2 [ 210.908294] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x010760C4 | umac interruptlink1 [ 210.908298] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00000000 | umac interruptlink2 [ 210.908302] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00000006 | umac data1 [ 210.908306] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00000001 | umac data2 [ 210.908310] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x0FFF0FFF | umac data3 [ 210.908314] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00000051 | umac major [ 210.908318] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x31FC9AE6 | umac minor [ 210.908322] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x000B804F | frame pointer [ 210.908327] iwlwifi 0000:00:14.3: 0xC0886BBC | stack pointer [ 210.908331] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x0042050F | last host cmd [ 210.908335] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00000000 | isr status reg [ 210.908372] iwlwifi 0000:00:14.3: IML/ROM dump: [ 210.908376] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00000B03 | IML/ROM error/state [ 210.908423] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x000050E1 | IML/ROM data1 [ 210.908474] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00000090 | IML/ROM WFPM_AUTH_KEY_0 [ 210.908521] iwlwifi 0000:00:14.3: Fseq Registers: [ 210.908526] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x60000000 | FSEQ_ERROR_CODE [ 210.908568] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x80350002 | FSEQ_TOP_INIT_VERSION [ 210.908574] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00150001 | FSEQ_CNVIO_INIT_VERSION [ 210.908617] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x0000A482 | FSEQ_OTP_VERSION [ 210.908623] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00000003 | FSEQ_TOP_CONTENT_VERSION [ 210.908665] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x4552414E | FSEQ_ALIVE_TOKEN [ 210.908671] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00080400 | FSEQ_CNVI_ID [ 210.908714] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00000501 | FSEQ_CNVR_ID [ 210.908720] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00080400 | CNVI_AUX_MISC_CHIP [ 210.908765] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00000501 | CNVR_AUX_MISC_CHIP [ 210.908773] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x05B0905B | CNVR_SCU_SD_REGS_SD_REG_DIG_DCDC_VTRIM [ 210.908818] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x0000025B | CNVR_SCU_SD_REGS_SD_REG_ACTIVE_VDIG_MIRROR [ 210.908824] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00150001 | FSEQ_PREV_CNVIO_INIT_VERSION [ 210.908866] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x00350002 | FSEQ_WIFI_FSEQ_VERSION [ 210.908872] iwlwifi 0000:00:14.3: 0xB1105F63 | FSEQ_BT_FSEQ_VERSION [ 210.908917] iwlwifi 0000:00:14.3: 0x000000C8 | FSEQ_CLASS_TP_VERSION [ 210.908931] iwlwifi 0000:00:14.3: UMAC CURRENT PC: 0x8048bb7c [ 210.908974] iwlwifi 0000:00:14.3: LMAC1 CURRENT PC: 0xd0 [ 210.909146] iwlwifi 0000:00:14.3: WRT: Collecting data: ini trigger 4 fired (delay=0ms). [ 210.909177] iwlwifi 0000:00:14.3: FW error in SYNC CMD STA_CONFIG_CMD [ 210.909403] iwl_trans_txq_send_hcmd_sync+0x1d5/0x370 [iwlwifi ] [ 210.909509] iwl_trans_txq_send_hcmd+0xb8/0x170 [iwlwifi ] [ 210.909592] iwl_trans_send_cmd+0x81/0x110 [iwlwifi ]
szopen
19 Styczeń 2024 16:32
8
To jest z HAOS?
Chyba nie.
Niestety z braku znaków nowej linii nic się z tym nie zrobi by jakkolwiek wyglądało.
Może nie byłem zbyt precyzyjny - potrzebny log świeżo po restarcie systemu HAOS (wydawało mi się to oczywiste), więc ukryję zbędne posty.
Jakkolwiek widać że nie działa jak należy, a na fabrycznym Windowsie działała?
Byłeś w BIOSie?
plzws
19 Styczeń 2024 16:57
9
Jutro to sprawdzę i postaram się podrzucić logi. Zerknę też do BIOSu
Fabrycznego windowsa nie włączałem. Zmieniłem dysk i zainstalowałem HAOS
szopen
19 Styczeń 2024 19:03
10
OK, jakkolwiek gdy pisałem
szopen:
To jest z HAOS?
to też bym chciał znać odpowiedź - na to mogłeś coś napisać teraz.
plzws
19 Styczeń 2024 19:37
11
To było z UBUNTU. Odpaliłem z USB.
szopen
19 Styczeń 2024 19:51
12
plzws:
To było z UBUNTU
Proszę bądź bardziej wylewny, w jakiej wersji?
plzws
19 Styczeń 2024 20:52
13
Kurczę, nie pamiętam. Najnowszej, dziś pobieranej
23.10
szopen
19 Styczeń 2024 21:31
14
OK tzn. nie OK
istotnie dziś najnowsza to 23.10
https://ubuntu.com/download/desktop
Nie OK, bo Ubuntu Desktop jest wydawany stosunkowo na bieżąco i zawiera zestaw aktualnych sterowników, jeśli na nich nie odpala ta karta “od strzała” to w HAOS poczekasz dość długo - najpierw musi być obsługa w dużych dystrybucjach.
Możesz potestować inne duże dystrybucje desktop - gdyby któraś miała wbudowane stery (w sensie pasującego firmware, bo sterownik iwlwifi to chyba ma każda, ale karty CNVio/CNVio2 to konstrukcje, takie “wydmuszki”, jak kiedyś winmodemy - mają tylko interfejs fizyczny radio, a reszta jest wykonywana programowo, w tym wypadku konstrukcja jest nieco podobna do wybranych modemów GSM, gdzie przy inicjalizacji ładuje się firmware do RAMu, z resztą co ja się tak produkuję opis jest na wiki ), to będziesz miał jakiś materiał do issue.
No cóż albo masz tak topowo nowoczesny sprzęt, że jeszcze nie ma obsługi w linuxie, albo Chińczyk miał na to wylane.
Zawsze można podmienić na inną CNVio2 np. AX201 wyciągniętą z NUCa.
AX101 jest dość mocno okrojona względem AX201, ale wyszła 3 lata później
https://www.intel.com/content/www/us/en/products/compare.html?productIds=203014,130293
plzws
22 Styczeń 2024 11:00
15
Właśnie wymieniłem kartę na AX201, śmiga aż miło. @szopen Dzięki za podpowiedź co do karty.
