Kup sobie Schelly 3EM i będziesz miał wszystko pod kontrolą, nie żebym reklamował, ale to jest to co zapewni Ci wszystkie potrzebne aktualne dane LIVE
U mnie jak na razie to rozbieżność jest duża (na korzyść taurona) , najlepiej jest mieć również z amiplus.
Ale i tak coś ta integracja średnio ostatnio działa
Hej, dodam swoje 3 grosze, bo właśnie udało mi się odpalić odczytywanie licznika SMARTE EMU1 od Taurona. Miałem dużo przebojów.
Do odczytywania używałem tego niebieskiego dongla z Ali. Po wielu bojach i czytaniach udało mi się go odpalić na laptopie z Debianem. Podłączyłem go pod RPI i cisza. Nie działa. Co się okazuje:
- HASS ładuje domyślnie moduł który przeszkadza w odczytywaniu dvb_usb_rtl28xxu aby wyłączyć jego ładowanie, nie jest tak łatwo. Odpowiedź znalazłem tu https://github.com/home-assistant/operating-system/issues/1545
- Dalej nie działało. Okazuje się że antena przerywała. Rozebrałem ją, poprawiłem połączenia i zamknąłem.
- Raz działa, raz nie. Pomogło postawienie anteny na kaloryferze. Dla informacji to mieszkam w zabudowie szeregowej i odczytuję wodomierze sąsiadów natomiast licznik prądu z problemami.
Co więcej mój klon odczytuje mój licznik tylko przy użyciu rtl433 przy rtlwmbus odczytuje np takie śmieci:
(telegram) DLL L=50 C=44 (from meter SND_NR) M=10b6 (DEV) A=00159011 VER=00 TYPE=02 (Electricity meter) (driver amiplus) DEV=rtl433[00000001] RSSI=999
(telegram) TPL CI=7a ACC=e9 STS=00 CFG=0540 (AES_CBC_IV nb=4 cntn=0 ra=0 hc=0)
Received telegram from: 00159011
manufacturer: (DEV) Develco Products, Denmark (0x10b6)
type: Electricity meter (0x02) encrypted
ver: 0x00
device: rtlwmbus[00000001]
rssi: 999 dBm
driver: amiplus
telegram=|#5044B6101190150000027AE90040052C7E5F81A29022A1B67A3D714398236F60BBDDCEAE12B103CCFE7DAA220AB44CE2A3D83AF962DD633A2D5F16C9A4C07846F0D38E28921E64E642EED140E2393484AC|+78
I nie udało mi się dotrzeć dlaczego, jak zwykle podejrzani dongiel, antena i zbyt mała wydajność prądowa portu USB w RPI4.
Hej. Możesz mi podać jak udało Ci się odpalić odczyt z licznika SmartEMU1 od Taurona?
Narazie co zrobiłem to:
- włączenie po stronie Taurona HANPlus
- dongiel https://allegro.pl/oferta/odbiornik-rtl-sdr-r820t2-r2832u-rtl-blog-v3-10991067383
- sciagniete i skompilowane GitHub - rtlsdrblog/rtl-sdr-blog: Modified Osmocom drivers with enhancements for RTL-SDR Blog V3 units.
- GitHub - xaelsouth/rtl-wmbus: Software defined receiver for wireless M-Bus with RTL-SDR
- GitHub - weetmuts/wmbusmeters: Read the wireless mbus protocol to acquire utility meter readings.
- zainstalowane rtl_433
Po odpaleniu pokazuje mi kilka wodomierzy i kilka gazomierzy ale mojego licznika nie.
Kombinowałem z różnymi antenami i nic.
Może gdzieś coś pominąłem
Nic nie pominąłeś. Mój kolega zrobił dokładnie wg mojego przepisu i tez nie widzi licznika.
Niestety nie byłem u niego lokalnie więc nie mogę zobaczyć czy błąd tkwi w software ( jeśli jakiś jest ) czy to indywidualne przypadki że któreś egzemplarze pomimo aktywnej usługi HAN nic nie wysyłają.
No właśnie tak to wygląda. Antenka przy liczniku jest. Wszystko aktywowane, a danych nic.
Może będe pisał do Taurona
To tak ze swojego doświadczenia, próbowałeś to odpalić na normalnym komputerze? Jaką komendą sprawdzasz? Licznik nadaje z częstotliwością 1m, przynajmniej mój tak śle, za to nie wysyła wszystkich danych, kończy na napięciu pierwszej fazy.
Ja siedziałem przez pewien czas i łapałem dane odczytywane przy użyciu rtl433
rtl_433 -C customary -f 868.95M -M level 2>&1 | tee rtl433PC.log
Przez godzinę a później sprawdziłem co się zgłasza i na jakim dokładnie adresie. Taką miałem odpowiedź
WARNING: Undeclared field "payload_encrypted" in [104] "Wireless M-Bus, Mode C&T, 100kbps (-f 868950000 -s 1200000)"
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
time : 2022-03-01 10:02:03
model : Wireless-MBus Mode : T Manufacturer: APA ID : 86075109
Version : 2 Device Type: 0x02 Device Type String: Electricity Control : 0x44 Data Length: 79 Data : 4c4401060951078602027a0000400515b8eeb97668817244311ecde76f945f21110e079cd23327336674c8287131cd3916d2a49e2786af02374137e1c6f55472d09ea84f4204e632c5bccc7820a4f14abd Integrity : CRC
Control Info: 0x7A Access number: 0x00 Device Type: 0x00 Configuration Word: 0x0540 Payload Encrypted: 1
Modulation: FSK Freq1 : 868.8 MHz Freq2 : 868.9 MHz
RSSI : -0.1 dB SNR : 15.1 dB Noise : -15.2 dB
A no i najważniejsze, wywaliłem moduł kernela dvb_usb_rtl28xxu bo jak on się ładuje to nie odczytuje mi licznika.
Moduł dvb należy sobie wyłączyć samemu - jest to opisane na stronie RTL_433.
sudo rmmod rtl2832_sdr dvb_usb_rtl28xxu rtl2832
oraz w pliku /etc/modprobe.d/blacklist.conf dopisać :
blacklist dvb_usb_rtl28xxu
Cześć
Czy u Was też integracja tauron e-licznik praktycznie wcale nie działa? Wiem, że były problemy po stronie Taurona ale od 2-3 dni tauron wyświetla dane prawidłowo a integracja stoi, danych nie zaczytuje lub zaczytuje je za często i na stronie taurona wywala błąd o zbyt dużej ilości logowań…
…tak
Jedynym skutecznym sposobem naprawy jest jej usunięcie ![]()
Chętnie usunę jak tylko znajdę sensowny licznik wifi/zigbee na jedną fazę (na szynę DIN) który będzie mi zliczał kWh (i może V/A). Macie coś sensownego do polecenia (SUPLA na 3 fazy odpada - za duża)
Zamówiłem ale jeszcze nie doszedł więc nie mogę się pochwalić…pomimo iż czytam licznik poprzez SDR-a. Cena około 150 PLN , jest po Zigbee , na szynę DIN i jest mały.
Chyba że link Ciebie interesuje to wstawię.
Zakupiłem bo HA się czepia o błędy po MQTT pomimo iż nic nie mam zmienione w konfiguracji a po stronie komputerka który mi obsługuje wmbusmeters dodałem poprawki kosmetyczne bo mi też się to zawieszało cyklicznie.
Hej
Pewnie że proszę o linka (może być na priv jeśli tutaj nie chcesz wstawiać)
@Grippen @Krzyszof_K
Linki (bez SPAMu i reflinków) zawsze mile widziane, w końcu jest to jakaś pomoc dla innych.
Ok - wstawiam.
Zigbee Gateway Tuya jednofazowy 65A szyna Din WIFI kompaktowy licznik energii timer Monitor kWh miernik watomierz 110V 220V 50/60Hz
Jak wspomniałem - przyjdzie mi w maju.
Fajne są do tego Shelly 3EM malutki, jedno miejsce na DIN i liczy w dwóch kierunkach na trzech fazach/obwodach.
Pominąłeś miały drobiazg : może i fajny ale zarówno zainteresowany jak i ja nie posiadamy instalacji 3-y fazowej.
wyłącz na 2 dni, a później włącz i wróci do normy, nawet restarty ha potrafią ją zawiesić, a chodzi o przekroczenie opdytania API i tauron blokuje dostęp. Więc po prostu trzeba ją wyłaczyć na jakiś czas
Mi właśnie zablokowali dostęp. Informacja ze strony Tauronu:
“informujemy, że odnotowaliśmy przekroczenie liczby możliwych logowań na Twoje konto, dlatego zostało ono tymczasowo zablokowane.
Dostęp zostanie automatycznie odblokowany po ośmiu godzinach.
Próby logowania się przed tym terminem będą powodowały wydłużenie okresu blokady o kolejne 8 godzin.
W przypadku pytań lub uwag, dotyczących opisanej sytuacji, prosimy o kontakt z naszymi Biurami Obsługi Klienta lub infolinią.”
No to teraz jest już całkiem do d… Nie da się już w ogóle tej integracji normalnie używać ![]()
