Kupiłem jedną sztukę OSK-102 i te znowu maja problem z rozłączaniem się z Wi-fi przez co klima w HA robi się niedostępna.
To prawda. Z drugiej strony to chwilowy brak dostępności encji. Problem jest kiedy w tym momencie NR chce wykonać jakąś operację. Statystycznie ujmując, to nie ma takich zbiegów dużo.
Rotenso ukura działa na esp01 z linku który podałeś praktycznie od razu od strzała , na razie testuje i z tego co zauważyłem nie ma trybu silent.
Problemem jest to, że nawet lokalnie gubi stan co w moim przypadku dyskwalifikuje.
Dziś miałem montaż klimy, wywaliłem OSK103, wgrałem ESPHome na ESP-01 i integracja lokalna z HA hula aż miło
(Wg. Support for Midea A/C - ESPHome - Home Assistant Community)
Jakiej firmy masz tą klimatyzację?
Podobnie jak Ty: Kaisai, model Fly
Ciekawe czy za braki dostępności encji winna jest sama integracja czy moduły
Problem występował na OSK-103 i występuje na OSK-102, więc można obstawiać integrację…
default: warning
logs:
custom_components.nazwa_twojego_komponentu: debug
Dzięki
Już sprawdzam ![]()
Jeżeli ktoś nie jest w ogóle biegły w zabawę w elektronika i boi się kontaktu z ESP i lutownicą, to gotowe rozwiązanie (GitHub - dudanov/iot-uni-dongle: An project of universal minimalistic Wi-Fi dongle for various IOT appliances controlled via UART.) sprzedaje Sergey Dudanov w cenie 12$ + 10$ przesyłka. Należy odezwać się do niego na Telegramie (Telegram: Contact @dudanov).
@szopen Wszystko fajnie, tylko czego i jak się czepić analizując ten log:
2021-07-23 13:27:30 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.template] Template variable warning: 'dict object' has no attribute 'consumer_overload' when rendering '{{ value_json.consumer_overload }}'
2021-07-23 13:27:30 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.template] Template variable warning: 'dict object' has no attribute 'auto_off' when rendering '{{ value_json.auto_off }}'
2021-07-23 13:27:31 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.template] Template variable warning: 'dict object' has no attribute 'consumer_overload' when rendering '{{ value_json.consumer_overload }}'
2021-07-23 13:27:31 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.template] Template variable warning: 'dict object' has no attribute 'auto_off' when rendering '{{ value_json.auto_off }}'
2021-07-23 13:27:36 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.template] Template variable warning: 'dict object' has no attribute 'valve_detection' when rendering '{{ value_json.valve_detection }}'
2021-07-23 13:27:36 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.template] Template variable warning: dict object has no element Undefined when rendering '{% set values = {'idle':'off','heat':'heating','cool':'cooling','fan only':'fan'} %}{{ values[value_json.running_state] }}'
2021-07-23 13:27:36 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.template] Template variable warning: 'dict object' has no attribute 'click' when rendering '{{ value_json.click }}'
2021-07-23 13:27:36 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.template] Template variable warning: 'dict object' has no attribute 'action' when rendering '{{ value_json.action }}'
2021-07-23 13:27:36 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.template] Template variable warning: 'dict object' has no attribute 'consumer_overload' when rendering '{{ value_json.consumer_overload }}'
2021-07-23 13:27:36 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.template] Template variable warning: 'dict object' has no attribute 'auto_off' when rendering '{{ value_json.auto_off }}'
2021-07-23 13:27:36 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.template] Template variable warning: 'dict object' has no attribute 'led_disabled_night' when rendering '{{ value_json.led_disabled_night }}'
Same ostrzeżenia, żadnych błędów, jesteś pewien, że dokładnie o tej porze zniknęły encje?
i to w dodatku wszystko dotyczy szablonów…
Zasadniczo to powinieneś udać się do autora integracji i tam założyć issue.
Tak, w tym czasie encje kilka razy były niedostępne. Właściwie to masz rację, że trzeba się zgłosić do autora integracji.
Częśc, możesz zdradzić gdzie kupowałeś osk-102? Pytałem w kilku miejscach niestety bez skutku…
ech… przysłali osk-103… ale dzięki za pomoc
Ja przed zamówieniem dzwoniłem i ustaliłem, że chodzi mi konkretnie o OSK-102. Zadzwoń i spróbuj wymienić.
Salon Klimatyzacja.json (6,9 KB)
Mógłby ktoś zerknąć na ustawienia dla Nodered bo coś nie zawsze startuje
