Opisz co nie zawsze startuje ?
Hmm sprawa wygląda tak że dodałem przycisk do wyłączenia automatyzacji bo dzieciaki biegają pod klimatyzatorem np. Później rozgałęzienie na schładzanie lub osuszanie. I z grubsza sprawa wygląda, że albo nie włączy klimatyzatora lub go nie wyłącza
. Jak ponaciskam na “pulpicie” przycisk rozłączania automatyzacji to zadziała start… I nie wiem czy przesadziłem z funkcjami… a ogólnie mam jeszcze 2 klimatyzatory w pracowni, które odpowiadają za ogrzewanie lub osuszanie i tam, też różnie działa automatyka. Biblioteka do klimatyzatora najnowsza od “mac-zhou”.
Poniżej przedstawiam, że powinno działać a nie działa
Możecie sprawdzić czy aktualizacja integracji od mac-zhou do wersji 0.1.28 powoduje niedostępność encji?
Gdzie się podziali użytkownicy tej integracji?
Przerzucili się na ESP8266
Mając moduły OSK-102 integracja działała bez tragedii, przynajmniej do chwili obecnej
Dopisz do konfiguracji integracji:
keep_last_known_online_state: true
Dzięki Panowie za zainteresowanie
wystarczyło na początku dodać jako “Starter” czujnik temperatury zamiast “przełącznika”
Działa, jak zwykle ja dałem du…py ![]()
Może ktoś udostępnić stare pliki ? bo wczoraj zrobiłem update repozytorium i wszystkie encje niedostępne…
Wieczorem wrzucę, tylko nie pamiętam która to wersja. Zerkniesz do manifest.json. BTW nie robisz backupów?
Jak nie, to może zacznij
v0.1.31
midea_ac.zip (3,8 KB)
Przed podmianą dodaj do konfiguracji i podeślij log:
default: info
logs:
custom_components.midea_ac: debug
msmart: debug
Przetwarzanie: home-assistant.log…
home-assistant_log.zip (3,1 KB)
default: info
logs:
msmart: debug
2021-08-29 10:53:09 ERROR (MainThread) [homeassistant.config] Platform error: climate - Integration ‘midea_ac’ not found.
Korzystasz z integracji @mac-zhou?
Tak ale próbowałem też wrzucić stare pliki i wtedy wywaliło chyba ten błąd…
Kurde działało dziadostwo to zachciało mi sie aktualizacji :[
#edit
W końcu wygenerowało nowe encje… uff
Na Githubie jest przecież info
Version >= 0.1.27, The ENTITY ID of the climate devices has been changed. if you have any problem with an old entity being “unavailable”, you should check whats the new ID name of the entity and change it in lovlace.
Post został podzielony na nowy temat: Iot-uni-dongle by dudanov [sprzedam]
Cześć
Czy sprawdzaliście może ostatnio działanie klimy? nie wiem czy to mój lokalny problem z modemem OSK-102 czy jakaś globalna wtopa… przestało działać w HA - niby prawidłowo szczytuje temperaturę zadaną i aktualną ale nie włącza klimy w żadnym trybie, w apce NetHome Plus też klima jest na offline… w panelu routera widzę że połączenie wifi jest OK.
W logach HA widzę błędy:
Logger: msmart.lan
Source: /usr/local/lib/python3.9/site-packages/msmart/lan.py:43
First occurred: 18:48:22 (453 occurrences)
Last logged: 20:58:25
** Connect Error: 192.168.0.33:6444 timed out*
** Connect Error: 192.168.0.33:6444 [Errno 9] Bad file descriptor*
oraz
Logger: msmart.lan
Source: /usr/local/lib/python3.9/site-packages/msmart/lan.py:61
Sokcet is None: 192.168.0.33:6444
To świadczy o tym, że nie można połączyć się do urządzenia na porcie 644, usługa na tym porcie przestała działać (może zawiesiła się) - to tak jak z komputerem, ma połączenie Wi-Fi ale nic nie można na nim zrobić. Zrób restart tego urządzenia sieciowego a później sprawdź jeszcze raz.
