czyli użytkownik admin i hasło admin?
rtsp://admin:admin@192.168.0…/Streaming/Channels/…
Dzięki za pomoc !
problem rozwiązany !
adres:
rtsp://admin:admin@192.168.0.221:…/Streaming/Channels/101
faktycznie można wyświetlać w VLC, ale po wpisaniu w HA motionEye nie działa - nie znajduje kamery.
Ale dzięki temu podpowiedziałeś mi co mogę jeszcze zrobić.
Wpisuję adres bez admin:admin, czyli pierwotny
rtsp://192.168.0.221:…/Streaming/Channels/101
i
przecież jest jeszcze tam okno do wpisania usera i hasła
admin / admin i działa !
dzięki raz jeszcze.
BTW
mam jeszcze jedną kamerę ORLLO. bez ONVIF
tu już na poziomie ONVIF Device Manager wczytywana jest ona prawidłowo, wyświetlany jest adres rtsp, ale na obrazie “NO Signal”, chociaż w oryginalnej apce jest wszystko OK. VLC też nie widzi obrazu.
Kupiłem kamerę BCS-L-TIP14FSR3 podczas próby znalezienia adresu rtsp pojawia się w Onvif Device Manager komunikat:
Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu.
Dziwne bo on widzi kamerę, widzi nawet miniaturę obrazu z tej kamery… ktoś ma pojęcie jak uzyskać adres rtsp tej kamery?
No czytam cały ten wątek ale nie ma słowa o takim błędzie…
To nie łatwiej poszukać informacji od producenta zamiast kombinować z programem Onvif Device?
Kilkadziesiąt sekund szukania w internetach, odpalasz VLC i wszystko będzie jasne.
RTSP URL:
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny
rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Dzięki! Adres streamu działa!
Obraz pojawia się w VLC i wszystko ok, ale niestety po dodaniu do Motion Eye niestety szare okno… Jakiś pomysł dlaczego? login i hasło już sprawdzałem…
Nieobsługiwany kodek?
Przełącz kamerę do pracy w h.264
ustawiłem, niestety nadal szarość…
Zmniejsz rozdzielczość, generalnie na dobry początek powinieneś użyć streamu w formacie wymagającym minimalnych zasobów do dekodowania
oczywiście zakładam, że dane uwierzytelniające próbowałeś wpisać na oba sposoby
niestety nie pomaga… takie mam ustawienia kamery aktualnie
masz na myśli że w adresie oraz przez okno logowania?
Wypróbuj różne kombinacje, póki nie widać podglądu nie wiadomo czy się poprawnie połączyłeś z kamerą.
Na podglądzie pomimo szarego obrazu zmienia się parametr przed 0.0 fps czyli to jednak świadczy że jakieś połączenie z kamerą jest?
Szczerze mówiąc nie pamiętałem tego, ale zrobiłem prosty eksperyment i to o niczym nie świadczy - z tym klatkażem streamujesz ten szary obrazek z motionEye, ale do niego nie dociera stream źródłowy.
Na obrazku obie kamery martwe
Swoją drogą klatkaż na kamerze tez można śmiało zmniejszyć do 10fps, parametry sobie podkręcisz gdy to zacznie działać i będziesz monitorował obciążenie systemu.
@AdamG BCS to bliźniacza marka do Dahua , możesz spróbować dodać ją po http. Adres migawki wstawiasz w motionEye i dane uwierzytelniające. Moje kamery nie chciały ruszyć z adresami rtsp, więc dodałem je tak jak na foto
Żadnym sposobem nie mogę dodać tej kamery do MotionEye. Skąd wziąłeś adres migawki http?
Link miałeś podany kilka postów wyżej, ale proszę Connect to Bcs cameras
Twoja kamera to pewnie http://192.168.53.120/cgi-bin/snapshot.cgi
w pełnej rozdzielczości, gorsza jakość to http://192.168.53.120/cgi-bin/snapshot.cgi?2
Po wklejeniu tego adresu w przeglądarkę powinno się otworzyć okno logowania, lub zrzut z kamery.
Jak masz ustawione uwierzytelnianie, to po zalogowaniu zobaczysz zrzut.
Reszta tak jak na moim foto i ustawienie ilości klatek w motionEye
Pany, a wiecie może jak rozwiązać problem loginu i/lub hasła?
Kupiłem w ali kamerkę 360 stopni. Wyciągnąłem onvif managerem adres rtsp, ale niestety admin/admin nie przyjmuje. Kamera działa w dedykowanej apce na tel, ale tam żadnych ustawień dostępu czy rtsp nie ma. Skąd można wyrwać to hasło?
Nie wiem jak jest w “kamerce 360 stopni”, ale zwykle hasło dla użytkownika onvif ustawia się w aplikacji, z której administrujesz kamerą (czyli zapewne w Twojej “apce na tel” ) albo poprzez jej stronę konfiguracyjną web. Podaj więcej danych to może pomoc się znajdzie, no chyba, że to jakaś kamerka od Xiaomi to w zdecydowanej większości nie ma szans, możesz sobie obraz z kamerki tylko w dedykownej aplikacji z “dowolnego miejsca na świecie” pooglądać ![]()
Kamera:
Apka: EseeCloud
Są różne ustawienia, ale ani słowa o rtsp…
A adres rtsp wyciągnięty z Onvif managera: rtsp://192.168.10.220:554/ch0_0.264
