Proces parowania trwa u mnie 4 minuty, potem automatycznie się wyłącza.
Sprawdź logi z dodatku Z2M z poziomu Supervisora, tam będą dokładne czasu wykonania poleceń.
@Mariusz_Kuciński sprawdź jeszcze konfigurację Z2M (w pliku konfiguracyjnym w dodatkach Supervisora i w GUI - patrz rysunek niżej), może żarówka jest “blokowana”:
Tak. Za kilka dni będą obudowy. Anteny do wyboru - 3dBi, lub 6dBi. Póki co testuję je, bo chciałbym dawać na nie gwarancje. Aktualnie dostępne mam dwa egzemplarze jak na zdjęciu powyżej z szarymi antenami 3dBi, lub szarą 3dBi i większą czarną 5dBi. Jak pisałem powyżej za 3 tygodnie będę miał dostępne złożone w białej obudowie i z białymi antenami 3dBi lub 5dBi. Firmware koordynator lub router. Finalnie 139 zł z anteną 5dBi i 134zł z 3dBi. Aktualnie to co na zdjęciu 115zł.
@macek w końcu udało się sparować żarówki. Dla potomnych rozwiązanie jeśli posiadacie wpiętego dongla CC2531 i dongla bluetooth należy na czas parowania żarówek Philips wyłączyć zwykły bluetooth wtedy parowanie odbywa się błyskawicznie
I to ma sens bo tymi żarówkami można też sterować po Bluetooth, akurat u Ciebie może żarówka po resecie próbowała połączyć się w pierwszej kolejności po Bluetooth blokując parowanie po Zigbee.
Witam wszystkich.
Temat jest o źródłach LED smart, to pozwolę sobie podpiąć się tutaj.
Czy coś zmieniło się w tej kwestii przez te ostatnie lata od rozpoczęcia tego wątku?
Ktoś polecał taką: ŻARÓWKA SMART YEELIGHT LED Smart Bulb 1S RGB 800lm
Jednak gdzieś widzę cenę 200 zł. Interesują mnie takie źródła wifi, które kosztują do ok. 60 zł.
Widzę, że są Ledvance Smart+, Yeelight W3/W4/S1, itp.
I drugie pytanie. Czy one mają być cały czas pod napięciem? Czyli “pstryczkiem” nie wyłączamy? A jeśli wyłączę “pstryczkiem”, to czy żarówka nie traci ustawień? Czy włączy się w takim stanie z jakiego została wyłączona?
Aby żarówka byla smart musi mieć cały czas zasilanie.
Zależy jakie ustawienia masz na myśli? Jeżeli konfigurację sieci to napewno nie utraci. Jaki będzie stan żarówki (on, off, jasność) po powrocie zasilania zalezy tylko od oprogramowania danej żarówki, na to nie ma reguły, powinna być dowolność ustawienia jak ma się zachować żarówka w takiej sytuacji.
