KC868 + Switch terminal KinCony
Dokładnie, wrzuć na giełdę.
Widzę, że jesteście fanami, czegoś, co polscy producenci robią 100x lepiej i obecnie na dodatek taniej. Wasza sprawa.
Nie chce mi się, polemizować z fanami, bo to są moje rozczarowujące wrażenia z Kincony.
Podam parę przykładów, może oczekiwałem zbyt dużo, może jestem przyzwyczajony do wyższego poziomu obsługi.
  1. Kiedy przekaźniki zaczęły się przycinać, to dostałem instrukcję oraz video jak je odblokować —> w skrócie, to stukając śrubokrętem.
    „ Because the instantaneous starting current of switching power supply is very large, mainly depends on the starting current.
    Because of the high temperature of the instantaneous current, the relay contacts have been bonded. If you tap the relay with your hand, sometimes the contacts will release again.
    your load use KC868-H32L or KC868-H32B will no problem.”
    Hahaha, …jak w ubiegłym wieku klepało się w ruski telewizor.
    (Przepalać się zaczęły od lampy 11żarówek LED 5Wat każda)
Kupiłem więc zgodnie z poradą nowy moduł, tylko z przekaźnikami zajmował on jak się okazało 4x więcej miejsca niż poprzedni.
Zajebiście, trzeba było nową rozdzielnicę zakładać.
  1. Po czym okazało się, że nowy moduł miał uszkodzony jeden z dwóch sterowników do pilota.
    Żadnej odpowiedzi i reakcji nie było ze strony Kincony, mimo moich pism, a na forum po paru dniach skasowano normalnego i kulturalnego posta. Czemu? …zapewne był niewygodny, bo nie potrafiono odpowiedzieć.
  2. Przy instalacji apki SmartHome, po zeskanowaniu QR codu zawieszała się. Również pozostawiono bez odpowiedzi.
OBECNIE INSTALUJĘ INNY MODUŁ POLSKIEGO PRODUCENTA I MAM PORÓWNANIE. KINCONY DLA MNIE TO DNO!
Fanem się nie czuję i chętnie dowiem się o polskim rozwiązaniu, które jakimś cudem jest tańsze od chińszczyzny i równocześnie lepsze (chyba, że chodzi o chińszczyznę z polską nalepką, bo przez ostatnich parę lat widziałem parę polskich bądź polskawych projektów, które zapowiadały się doskonale, ale upadły ze względów ekonomicznych, więc wsparcie i wszystko inne się skończyło wyjątkowo szybko, natomiast “giganci” polskiej elektroniki nie są w stanie cenowo konkurować z Chińczykami…).
Ba, sądzę, że jeśli przekonasz innych “fanów” do tego polskiego rozwiązania (sugeruję osobny wątek, opisy techniczne i zdjęcia z instalacji mile widziane, niemile widziany tylko SPAM i SEO), to i oni będą woleli promować dobre polskie rozwiązania niż tanią chińszczyznę…
Czyli styki się “sklejają” - wniosek obciążenie jest większe niż być powinno.
Pisałem o tym wyżej - te malutkie przekaźniki mają śmiesznie małą obciążalność, nie znam producenta, który by nie przyrumakował w tej kwestii - albo mały rozmiar, albo duża obciążalność.
Więc naprawdę mógłbyś pomóc innym informując jakie obciążenie tam podpiąłeś - co konkretnie, bo te przekaźniki H3FF lub zgodne z nimi stosowane są powszechnie w elektronice produkowanej na całym świecie…
Ja aby uniknąć sklejania przekaźnikow w kincony użyłem dodatkowych przekaźnikow. Kincony pracuje mi tylko na 12v i myślę że szybko nie zdechnie w ten sposób.
Na rozdzielnicy użyłem kilku rodzai przeźników aby zobaczyć co jest trwałe a co nie. Mam po kilka sztuk na zapas z każdego rodzaju więc będzie wymieniane. Ale tak wiem… Zrobiłem to z duuuużym zapasem bo niektóre mają 16-25A :slight_smile:
Z kolei rolety mam bezpośrednio zasilane przez kincony więc zobaczymy kiedy coś zdechnie.
A takie pytanie mam… Po co korzystać z ich apki skoro Home Assistant ogarnia moduły w zupełności?
Moje Kincony to KC868-H32b
Obciążalność znamionowa jest praktycznie zawsze podawana dla obciążenia czysto rezystancyjnego, dla każdego innego rodzaju obciążenia trzeba użyć współczynnika korekcji, który zawsze jest mniejszy od jedności (i w pewnych szczególnych przypadkach jest on bliższy zera niż jedności! i tak właściwie w dzisiejszych czasach to wcale nie są takie “szczególne” przypadki, bo obciążenia rezystacyjne to dziś właściwie nikły odsetek sprzętu spotykanego w przeciętnym domu - w zasadzie jedynie czajnik, czy grzejnik olejowy stanowią takie obciążenie, natomiast w zasadzie cała reszta to obciążenia głównie pojemnościowe lub indukcyjne, przy czym “hardkorowym” przypadkiem jest oświetlenie LED, gdzie moc jest pozornie niska, ale obciążalność należy dobierać do zasilacza, który zwykle ma nadmiarową moc, a współczynnik korekcji jest bliski zera ze względu na ogromne pojemności kondensatorów na wejściu przetwornicy).
Dlatego tak męczę wkurzonego @autopiratek by napisał co miał popodpinane bezpośrednio do tych miniaturowych przekaźników…
Fajne tabelki są u znanego importera chińszczyzny
https://www.fif.com.pl/pl/content/16-obciazalnosc
Przekaźniki sklejały się od, tak jak wcześniej pisałem od lampy, w której to jest zamontowanych 12 żarówek LED, każda o mocy = 4W, czyli w sumie 48W. (żarówka edisona kulka clear LED E14 barwa ciepła 4W SpectrumLED 14071 - Proszę bardzo, udało się odnaleźć w archiwum)
Wiem, prąd rozruchowy, ale komu by to przyszło do głowy przy tak stosunkowo niskiej mocy lampy.
Mnichu byłeś może zapobiegliwy i ogarnąłeś.
Co montuję? Właśnie obrabiam prawie na nowo rozdzielnię, to jak skończę, to może pochwalę się za jakiś czas. Lecę dalej obrabiać, bo chcę normalnie tej automatyki już, bo z rok czasu odkładałem ten temat.
Ale nadal nie napisałeś jaki to moduł? Jakaś wielka tajemnica?
Włąśnie jestem przed zakupem i nie znalazłem zamiennika dla Kincony. Zlituj się proszę i podziel się informacją co to za producent.
Uważam, że jedyne co może mieć na myśli to urządzenia Smart Home NIPPY:
Chociaż nie wiem w jaki sposób dostał je przed oficjalną premierą. Innych sprzętów w “polskim” wykonaniu raczej brak. Jednak koszt NIPPY to na pewno nie półka Kincony.
U mnie działają bez problemu dwa sterowniki H32BS wraz z zewnętrznymi przekaźnikami 5A (pojedyńcze lampy) i 16A (zasilacze LED). Z Home Assistanem poprzez MQTT działa to bez żadnych problemów. Po ostatniej aktualizacji jest też możliwość obsługi przez Tuya. Dodatkowo ew. awaria HA lub serwera MQTT nie wpływa na pracę sterownika H32BS - wtedy można sterować standardowymi przyciskami.
@Maciej_Górnicz używam dwóch sterowników Kincony 8 Channel Relay Board (KC868-A8) bo tylko takie zmieściły sie w standardowej rozdzielnicy, wgrane ESPHome z podstawową logiką sterowania, na razie brak problemów.
WItam
Powiedzcie mi, czy KC868-A16 ma możliwość ściemniania PWN podłączonych bezpośrednio do niego żarówek 12V LED? Chciałem na jego podstawie zrobić sterownik schodowy z dwiema czujkami ruchu i płynnym zaświecaniem żarówek na każdym stopniu + wyświetlacz i przyciski do sterowania sterownikiem, zmiany trybów świecenia, ustawiania harmonogramu itp
Za odpowiedz z góry dziekuje :slight_smile: pozdrawiam
Za KC868-A16 PWM LED
“A16 only use for ON/OFF by mosfet, can’t output PWM.”
Post został podzielony na nowy temat: Wemos D1 mini + PCA9685 + IRLZ44N sterowanie światłem PWM
