Dzięki. Właśnie pierwsze co mi przyszło na myśl, to że muszę to oznaczyć jako blok. A że w menu był tylko ten cudzysłów no to go użyłem. Czasami na forach jest znacznik “CODE” ale tu go nie znalazłem. Potem jak dodałem posta, to się zastanawiałem, dlaczego u mnie to wygląda tak źle a u innych tak ładnie ![]()
Już poprawiłem za pomocą 3x`
Dzięki Jurek!.
Skompilowało się i ramki idą.
Jednak podczas kompilacji były ostrzeżenia jak poniżej. Nie wiem, czy to istotne, czy zignorować:
Compiling .pioenvs/d1mini-rf868mhz/FrameworkArduino/Esp-frag.cpp.o
.piolibdeps/d1mini-rf868mhz/SmartRC-CC1101-Driver-Lib/ELECHOUSE_CC1101_SRC_DRV.cpp: In member function 'void ELECHOUSE_CC1101::Reset()':
.piolibdeps/d1mini-rf868mhz/SmartRC-CC1101-Driver-Lib/ELECHOUSE_CC1101_SRC_DRV.cpp:149:3: warning: this 'while' clause does not guard... [-Wmisleading-indentation]
149 | while(digitalRead(MISO_PIN));
.piolibdeps/d1mini-rf868mhz/SmartRC-CC1101-Driver-Lib/ELECHOUSE_CC1101_SRC_DRV.cpp:150:2: note: ...this statement, but the latter is misleadingly indented as if it were guarded by the 'while'
150 | digitalWrite(SS_PIN, HIGH);
Compiling .pioenvs/d1mini-rf868mhz/FrameworkArduino/Esp-version.cpp.o
.piolibdeps/d1mini-rf868mhz/SmartRC-CC1101-Driver-Lib/ELECHOUSE_CC1101_SRC_DRV.cpp: In member function 'void ELECHOUSE_CC1101::setPA(int)':
.piolibdeps/d1mini-rf868mhz/SmartRC-CC1101-Driver-Lib/ELECHOUSE_CC1101_SRC_DRV.cpp:498:13: warning: 'a' may be used uninitialized in this function [-Wmaybe-uninitialized]
498 | PA_TABLE[1] = a;
Archiving .pioenvs/d1mini-rf868mhz/libf5a/libSPI.a
Widzę, że teraz pojawiło się to, czgo chciałem użyć a nie było (znaczy może było pod zębatką ale tam nie szukałem):
Super! To jest dla mnie intuicyjne!
Stare, jak… ![]()
Zobacz np. tu
Bardzo dziękuję za pomoc ![]()
Czy ktoś odczytał Bmeter IWM-TX5 v18 ??
Kupiłem taki nowy i zaprogramowałe przez NFC ale nie moge odczytać wyników.
[19:02:06][D][mbus:035]: Received T1 A frame
[19:02:06][W][wmbus:088]: Selected driver bmeters doesn't exist, using
[19:02:06][I][wmbus:104]: Unknown! [0x24351197] RSSI: -43dBm T: 4D44B4099711352418078C005B7A6C080000066D0002130A3B000C13550000000F0D08000000180B0A00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 (78) T1 A
[19:02:06][W][wmbus:111]: Link modes not defined in driver Unknown!. Processing anyway.
[19:02:06][W][wmbus:119]: Can't find driver for T: 4D44B4099711352418078C005B7A6C080000066D0002130A3B000C13550000000F0D08000000180B0A00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 (78)
[19:02:06][W][component:237]: Component wmbus took a long time for an operation (69 ms).
[19:02:06][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
Było - poszukaj issue o kolejności wpisów w YAMLU.
btw
Tu jest watek o v3 a nie v4.
Witam serdecznie ![]()
Próbuje odczytać dane z wodomierza APATOR Ultrimis
Hardware:
ESP8266 + cc1101 odległość od wodomierza 1m
moja konfiguracja .yaml to:
friendly_name: wodomierze
esp8266:
board: nodemcuv2
# Enable logging
level: VERY_VERBOSE
# Enable Home Assistant API
key: "blpfBx0m3plPinsU1a6qqYgwx90KE+rsqH6gfch2BIc="
- platform: esphome
password: "ebbb3b8a3fbeda628cc3bbc3f6b95e5d"
ssid: !secret wifi_ssid
ssid: "Wodomierze Fallback Hotspot"
password: "v061Mn0bXbOZ"
captive_portal:
time:
- platform: sntp
external_components:
- source: github://SzczepanLeon/esphome-components@3.2.3
components: [ wmbus ]
wmbus:
mosi_pin: GPIO13
miso_pin: GPIO12
clk_pin: GPIO14
cs_pin: GPIO2
gdo0_pin: GPIO5
gdo2_pin: GPIO4
- platform: wmbus
meter_id: 0x07258655
type: apator162
lqi:
name: "My garden lqi"
rssi:
name: "My garden RSSI"
total_water_m3:
name: "My garden water"
- platform: wmbus
meter_id: 0x80427254
type: ultrimis
mode: T1
lqi:
name: "My main lqi"
rssi:
name: "My main RSSI"
total_water_m3:
name: "My maincold water"
text_sensor:
- platform: wmbus
name: "Text debug wodomierz"
w powyższej konfiguracji mam 2 liczniki
- apator162 z którego otrzymuje właściwe dane
- APATOR Ultrimis (na zdjęciu powyżej) z którego nie mogę otrzymać poprawnych danych.
Poniżej dane kompilacji oraz logi VERY_VERBOSE po uruchomieniu (ze względu na ograniczoną ilość znaków wyciąłem większość lini Compiling które nie raportowały błędów)
INFO ESPHome 2024.10.3
INFO Reading configuration /config/esphome/wodomierze.yaml...
INFO Generating C++ source...
INFO Compiling app...
Processing wodomierze (board: nodemcuv2; framework: arduino; platform: platformio/espressif8266@4.2.1)
Removing unused dependencies...
Library Manager: Removing wmbus-drivers @ 0.0.0+20241115211615.sha.d4cd37f
INFO Removing wmbus-drivers @ 0.0.0+20241115211615.sha.d4cd37f
Library Manager: wmbus-drivers@0.0.0+20241115211615.sha.d4cd37f has been removed!
INFO wmbus-drivers@0.0.0+20241115211615.sha.d4cd37f has been removed!
Library Manager: Installing git+https://github.com/SzczepanLeon/wmbus-drivers#1.3.13
INFO Installing git+https://github.com/SzczepanLeon/wmbus-drivers#1.3.13
git version 2.39.5
Cloning into '/data/cache/platformio/cache/tmp/pkg-installing-ki1mcb_o'...
Note: switching to 'c856f7d1eadb337ae3e6f59f3eb3ca652e371735'.
You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental
changes and commit them, and you can discard any commits you make in this
state without impacting any branches by switching back to a branch.
If you want to create a new branch to retain commits you create, you may
do so (now or later) by using -c with the switch command. Example:
git switch -c <new-branch-name>
Or undo this operation with:
git switch -
Turn off this advice by setting config variable advice.detachedHead to false
Library Manager: wmbus-drivers@0.0.0+20241119150024.sha.c856f7d has been installed!
INFO wmbus-drivers@0.0.0+20241119150024.sha.c856f7d has been installed!
HARDWARE: ESP8266 80MHz, 80KB RAM, 4MB Flash
Dependency Graph
|-- ESPAsyncTCP-esphome @ 2.0.0
|-- ESPAsyncWebServer-esphome @ 3.2.2
|-- DNSServer @ 1.1.1
|-- ESP8266WiFi @ 1.0
|-- ESP8266mDNS @ 1.2
|-- noise-c @ 0.1.6
|-- SPI @ 1.0
|-- SmartRC-CC1101-Driver-Lib @ 2.5.7+sha.b8c6af4
|-- wmbus-drivers @ 0.0.0+20241119150024.sha.c856f7d
Compiling .pioenvs/wodomierze/libdcd/noise-c/protocol/util.c.o
Compiling .pioenvs/wodomierze/libf5a/SPI/SPI.cpp.o
Compiling .pioenvs/wodomierze/libcb8/SmartRC-CC1101-Driver-Lib/ELECHOUSE_CC1101_SRC_DRV.cpp.o
Archiving .pioenvs/wodomierze/libFrameworkArduinoVariant.a
Compiling .pioenvs/wodomierze/FrameworkArduino/Crypto.cpp.o
Archiving .pioenvs/wodomierze/libdcd/libnoise-c.a
Compiling .pioenvs/wodomierze/FrameworkArduino/Esp-frag.cpp.o
.piolibdeps/wodomierze/SmartRC-CC1101-Driver-Lib/ELECHOUSE_CC1101_SRC_DRV.cpp: In member function 'void ELECHOUSE_CC1101::Reset()':
.piolibdeps/wodomierze/SmartRC-CC1101-Driver-Lib/ELECHOUSE_CC1101_SRC_DRV.cpp:149:3: warning: this 'while' clause does not guard... [-Wmisleading-indentation]
.piolibdeps/wodomierze/SmartRC-CC1101-Driver-Lib/ELECHOUSE_CC1101_SRC_DRV.cpp:150:2: note: ...this statement, but the latter is misleadingly indented as if it were guarded by the 'while'
.piolibdeps/wodomierze/SmartRC-CC1101-Driver-Lib/ELECHOUSE_CC1101_SRC_DRV.cpp: In member function 'void ELECHOUSE_CC1101::setPA(int)':
.piolibdeps/wodomierze/SmartRC-CC1101-Driver-Lib/ELECHOUSE_CC1101_SRC_DRV.cpp:498:13: warning: 'a' may be used uninitialized in this function [-Wmaybe-uninitialized]
Archiving .pioenvs/wodomierze/libf5a/libSPI.a
Compiling .pioenvs/wodomierze/FrameworkArduino/Esp-version.cpp.o
Compiling .pioenvs/wodomierze/FrameworkArduino/Esp.cpp.o
Archiving .pioenvs/wodomierze/libcb8/libSmartRC-CC1101-Driver-Lib.a
Compiling .pioenvs/wodomierze/FrameworkArduino/umm_malloc/umm_poison.c.o
Compiling .pioenvs/wodomierze/FrameworkArduino/wpa2_eap_patch.cpp.o
Archiving .pioenvs/wodomierze/libFrameworkArduino.a
Linking .pioenvs/wodomierze/firmware.elf
RAM: [====== ] 55.4% (used 45352 bytes from 81920 bytes)
Flash: [====== ] 56.7% (used 591969 bytes from 1044464 bytes)
Building .pioenvs/wodomierze/firmware.bin
esp8266_copy_factory_bin([".pioenvs/wodomierze/firmware.bin"], [".pioenvs/wodomierze/firmware.elf"])
esp8266_copy_ota_bin([".pioenvs/wodomierze/firmware.bin"], [".pioenvs/wodomierze/firmware.elf"])
======================== [SUCCESS] Took 282.42 seconds ========================
INFO Connecting to 192.168.2.96
INFO Uploading /data/build/wodomierze/.pioenvs/wodomierze/firmware.bin (596128 bytes)
INFO Compressed to 407169 bytes
Uploading: [============================================================] 100% Done...
INFO Upload took 4.81 seconds, waiting for result...
INFO OTA successful
INFO Successfully uploaded program.
INFO Starting log output from 192.168.2.96 using esphome API
INFO Successfully connected to wodomierze @ 192.168.2.96 in 19.518s
INFO Successful handshake with wodomierze @ 192.168.2.96 in 2.904s
[15:05:39][I][app:100]: ESPHome version 2024.10.3 compiled on Nov 19 2024, 15:02:29
[15:05:39][C][wifi:600]: WiFi:
[15:05:39][C][wifi:428]: Local MAC: 24:A1:60:23:C4:1F
[15:05:39][C][wifi:433]: SSID: 'SZAKAL_ADAMSY'[redacted]
[15:05:39][C][wifi:436]: IP Address: 192.168.2.96
[15:05:39][C][wifi:439]: BSSID: 68:D7:9A:1A:B7:AE[redacted]
[15:05:39][C][wifi:441]: Hostname: 'wodomierze'
[15:05:39][C][wifi:443]: Signal strength: -63 dB ▂▄▆█
[15:05:39][V][wifi:445]: Priority: 0.0
[15:05:39][C][wifi:447]: Channel: 11
[15:05:39][C][wifi:448]: Subnet: 255.255.255.0
[15:05:39][C][wifi:449]: Gateway: 192.168.2.1
[15:05:39][C][wifi:450]: DNS1: 8.8.8.8
[15:05:39][C][wifi:451]: DNS2: 8.8.4.4
[15:05:39][C][logger:185]: Logger:
[15:05:39][C][logger:186]: Level: VERY_VERBOSE
[15:05:39][C][logger:188]: Log Baud Rate: 115200
[15:05:39][C][logger:189]: Hardware UART: UART0
[15:05:39][C][captive_portal:089]: Captive Portal:
[15:05:39][C][sntp:048]: SNTP Time:
[15:05:39][C][sntp:049]: Server 1: '0.pool.ntp.org'
[15:05:39][C][sntp:050]: Server 2: '1.pool.ntp.org'
[15:05:39][C][sntp:051]: Server 3: '2.pool.ntp.org'
[15:05:39][C][sntp:052]: Timezone: 'CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3'
[15:05:39][C][mdns:116]: mDNS:
[15:05:39][C][mdns:117]: Hostname: wodomierze
[15:05:39][V][mdns:118]: Services:
[15:05:39][V][mdns:120]: - _esphomelib, _tcp, 6053
[15:05:39][V][mdns:122]: TXT: friendly_name = wodomierze
[15:05:39][V][mdns:122]: TXT: version = 2024.10.3
[15:05:39][V][mdns:122]: TXT: mac = 24a16023c41f
[15:05:39][V][mdns:122]: TXT: platform = ESP8266
[15:05:39][V][mdns:122]: TXT: board = nodemcuv2
[15:05:39][V][mdns:122]: TXT: network = wifi
[15:05:39][V][mdns:122]: TXT: api_encryption = Noise_NNpsk0_25519_ChaChaPoly_SHA256
[15:05:39][C][esphome.ota:073]: Over-The-Air updates:
[15:05:39][C][esphome.ota:074]: Address: wodomierze.local:8266
[15:05:39][C][esphome.ota:075]: Version: 2
[15:05:39][C][esphome.ota:078]: Password configured
[15:05:39][C][safe_mode:018]: Safe Mode:
[15:05:39][C][safe_mode:019]: Boot considered successful after 60 seconds
[15:05:39][C][safe_mode:021]: Invoke after 10 boot attempts
[15:05:39][C][safe_mode:022]: Remain in safe mode for 300 seconds
[15:05:39][C][api:140]: API Server:
[15:05:39][C][api:141]: Address: wodomierze.local:6053
[15:05:39][C][api:143]: Using noise encryption: YES
[15:05:39][C][wmbus:372]: wM-Bus v3.2.3:
[15:05:39][C][wmbus:389]: CC1101 frequency: 868.950 MHz
[15:05:39][C][wmbus:390]: CC1101 SPI bus:
[15:05:39][C][wmbus:391]: MOSI Pin: GPIO13
[15:05:39][C][wmbus:392]: MISO Pin: GPIO12
[15:05:39][C][wmbus:393]: CLK Pin: GPIO14
[15:05:39][C][wmbus:394]: CS Pin: GPIO2
[15:05:39][C][wmbus:395]: GDO0 Pin: GPIO5
[15:05:39][C][wmbus:396]: GDO2 Pin: GPIO4
[15:05:39][C][wmbus:403]: Available drivers: amiplus, apator08, apator162, apatoreitn, bmeters, c5isf, compact5, dme07, elf, evo868, fhkvdataiii, flowiq2200, hydrocalm3, hydrus, iperl, itron, izar, kamheat, mkradio3, mkradio4, mkradio4a, multical21, qheat, qwater, rfmtx1, sharky774, topaseskr, ultrimis, unismart, vario451
[15:05:39][C][wmbus:421]: Meter:
[15:05:39][C][wmbus:422]: ID: 119899733 [0x07258655]
[15:05:39][C][wmbus:423]: Type: apator162
[15:05:39][C][wmbus:424]: Mode: T1
[15:05:39][C][wmbus:425]: Key: '00000000000000000000000000000000'
[15:05:39][C][wmbus:427]: Sensor '0x7258655 My garden lqi'
[15:05:39][C][wmbus:427]: Device Class: 'signal_strength'
[15:05:39][C][wmbus:427]: State Class: 'measurement'
[15:05:39][C][wmbus:427]: Unit of Measurement: ''
[15:05:39][C][wmbus:427]: Accuracy Decimals: 0
[15:05:39][C][wmbus:427]: Sensor '0x7258655 My garden RSSI'
[15:05:39][C][wmbus:427]: Unit of Measurement: 'dBm'
[15:05:39][C][wmbus:427]: Sensor '0x7258655 My garden water'
[15:05:39][C][wmbus:427]: Device Class: 'water'
[15:05:39][C][wmbus:427]: State Class: 'total_increasing'
[15:05:39][C][wmbus:427]: Unit of Measurement: 'm³'
[15:05:39][C][wmbus:427]: Accuracy Decimals: 3
[15:05:39][C][wmbus:427]: Icon: 'mdi:water'
[15:05:39][C][wmbus:422]: ID: 2151838292 [0x80427254]
[15:05:39][C][wmbus:423]: Type: ultrimis
[15:05:39][C][wmbus:427]: Sensor '0x80427254 My main lqi'
[15:05:39][C][wmbus:427]: Sensor '0x80427254 My main RSSI'
[15:05:39][C][wmbus:427]: Sensor '0x80427254 My maincold water'
[15:05:39][C][wmbus:422]: ID: 2952790005 [0xAFFFFFF5]
[15:05:39][C][wmbus:423]: Type: text
[15:05:39][C][wmbus:425]: Key: ''
[15:05:39][D][api:103]: Accepted 192.168.2.94
[15:05:39][VV][api.socket:696]: 192.168.2.94: Handshake complete!
[15:05:39][W][component:237]: Component api took a long time for an operation (297 ms).
[15:05:39][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[15:05:42][VV][api.service:661]: on_hello_request: HelloRequest {
client_info: 'Home Assistant 2024.11.2'
api_version_major: 1
api_version_minor: 10
[15:05:42][V][api.connection:1427]: Hello from client: 'Home Assistant 2024.11.2' | 192.168.2.94 | API Version 1.10
[15:05:42][VV][api.service:013]: send_hello_response: HelloResponse {
server_info: 'wodomierze (esphome v2024.10.3)'
[15:05:42][VV][api.service:670]: on_connect_request: ConnectRequest {
password: ''
[15:05:42][D][api.connection:1446]: Home Assistant 2024.11.2 (192.168.2.94): Connected successfully
[15:05:42][VV][api.service:019]: send_connect_response: ConnectResponse {
invalid_password: NO
[15:05:42][VV][api.service:715]: on_device_info_request: DeviceInfoRequest {}
[15:05:42][VV][api.service:049]: send_device_info_response: DeviceInfoResponse {
uses_password: NO
mac_address: '24:A1:60:23:C4:1F'
esphome_version: '2024.10.3'
compilation_time: 'Nov 19 2024, 15:02:29'
model: 'nodemcuv2'
has_deep_sleep: NO
project_name: ''
project_version: ''
webserver_port: 0
legacy_bluetooth_proxy_version: 0
bluetooth_proxy_feature_flags: 0
manufacturer: 'Espressif'
friendly_name: 'wodomierze'
legacy_voice_assis
[15:05:42][VV][api.service:724]: on_list_entities_request: ListEntitiesRequest {}
[15:05:42][VV][api.service:132]: send_list_entities_sensor_response: ListEntitiesSensorResponse {
object_id: '0x7258655_my_garden_lqi'
key: 1802969047
name: '0x7258655 My garden lqi'
unique_id: 'wodomierzesensor0x7258655_my_garden_lqi'
icon: ''
unit_of_measurement: ''
accuracy_decimals: 0
force_update: NO
device_class: 'signal_strength'
state_class: STATE_CLASS_MEASUREMENT
legacy_last_reset_type: LAST_RESET_NONE
disabled_by_default: NO
entity_ca
[15:05:43][VV][api.service:132]: send_list_entities_sensor_response: ListEntitiesSensorResponse {
object_id: '0x7258655_my_garden_rssi'
key: 987714474
name: '0x7258655 My garden RSSI'
unique_id: 'wodomierzesensor0x7258655_my_garden_rssi'
icon: ''
unit_of_measurement: 'dBm'
force_update: NO
enti
object_id: '0x7258655_my_garden_water'
key: 2828270624
name: '0x7258655 My garden water'
unique_id: 'wodomierzesensor0x7258655_my_garden_water'
icon: 'mdi:water'
unit_of_measurement: 'm³'
accuracy_decimals: 3
force_update: NO
device_class: 'water'
state_class: STATE_CLASS_TOTAL_INCREASING
object_id: '0x80427254_my_main_lqi'
key: 1553483427
name: '0x80427254 My main lqi'
unique_id: 'wodomierzesensor0x80427254_my_main_lqi'
icon: ''
force_update: NO
entity_categ
object_id: '0x80427254_my_main_rssi'
key: 3483474134
name: '0x80427254 My main RSSI'
unique_id: 'wodomierzesensor0x80427254_my_main_rssi'
icon: ''
force_update: NO
entity
object_id: '0x80427254_my_maincold_water'
key: 1442378502
name: '0x80427254 My maincold water'
unique_id: 'wodomierzesensor0x80427254_my_maincold_water'
icon: 'mdi:water'
force_update: NO
disabled_by_d
[15:05:43][VV][api.service:166]: send_list_entities_text_sensor_response: ListEntitiesTextSensorResponse {
object_id: 'text_debug_wodomierz'
key: 937705877
name: 'Text debug wodomierz'
unique_id: 'wodomierzetext_sensortext_debug_wodomierz'
icon: ''
entity_category: ENTITY_CATEGORY_NONE
device_class: ''
[15:05:43][VV][api.service:055]: send_list_entities_done_response: ListEntitiesDoneResponse {}
[15:05:43][VV][api.service:733]: on_subscribe_states_request: SubscribeStatesRequest {}
[15:05:43][VV][api.service:795]: on_subscribe_homeassistant_services_request: SubscribeHomeassistantServicesRequest {}
[15:05:43][VV][api.service:140]: send_sensor_state_response: SensorStateResponse {
key: 1802969047
state: nan
missing_state: YES
[15:05:43][VV][api.service:822]: on_subscribe_home_assistant_states_request: SubscribeHomeAssistantStatesRequest {}
key: 987714474
state: nan
missing_state: YES
key: 2828270624
state: nan
missing_state: YES
key: 1553483427
state: nan
missing_state: YES
key: 3483474134
state: nan
missing_state: YES
key: 1442378502
state: nan
missing_state: YES
[15:05:43][VV][api.service:174]: send_text_sensor_state_response: TextSensorStateResponse {
key: 937705877
state: ''
missing_state: YES
[15:05:51][V][rxLoop:167]: Have 110 bytes from CC1101 Rx, RSSI: -46 dBm LQI: 128
[15:05:51][D][mbus:034]: Processing T1 A frame
[15:05:51][V][mbus:045]: Frame: 2F271C58D59A659B1A39959359959371A59C4E6B325962D6B19972659D0DD0E98BD1935366C9537263598CE3964DCC5358D666B0E96CC719B45A62CE3719A5A4E95934E71998E8E3D1A59A67297171CA6C9539745A9B0D35666C34D732B2CB258F19723B1D1A6662CB99CB3199C5 (110) [RAW]
[15:05:51][VV][3of6:095]: Decode 3 out of 6 OK.
[15:05:51][V][mbus:052]: Frame: 3E44010655862507050746047A8E0030859E55C1C2A3C51758974A15B22074D7015A8298DDAC0A321DA9F2951245A2BBC6065E9D44F8979C0F811058114E8889BD9E2DC65A33A48DA4 (73) [with CRC]
[15:05:51][V][mbus:095]: Validating CRC for Block1
[15:05:51][V][crc:031]: calculated: 0x4604, read: 0x4604
[15:05:51][V][mbus:115]: Validating CRC for Block2
[15:05:51][V][crc:031]: calculated: 0xB220, read: 0xB220
[15:05:51][V][mbus:115]: Validating CRC for Block3
[15:05:51][V][crc:031]: calculated: 0xA2BB, read: 0xA2BB
[15:05:51][V][mbus:115]: Validating CRC for Block4
[15:05:51][V][crc:031]: calculated: 0xBD9E, read: 0xBD9E
[15:05:51][V][mbus:115]: Validating CRC for Block5
[15:05:51][V][crc:031]: calculated: 0x8DA4, read: 0x8DA4
[15:05:51][V][mbus:062]: Frame: 3E4401065586250705077A8E0030859E55C1C2A3C51758974A1574D7015A8298DDAC0A321DA9F2951245C6065E9D44F8979C0F811058114E88892DC65A33A4 (63) [without CRC]
[15:05:51][VV][wmbus:061]: Have data from CC1101 ...
[15:05:51][D][wmbus:090]: Using driver 'apator162' for ID [0x07258655] RSSI: -46 dBm LQI: 128 Frame: T1 A T: 3E4401065586250705077A8E0030859E55C1C2A3C51758974A1574D7015A8298DDAC0A321DA9F2951245C6065E9D44F8979C0F811058114E88892DC65A33A4 (63)
[15:05:51][VV][wmbus:099]: Key defined, trying to decrypt telegram ...
[15:05:51][VV][utils:223]: (TPL) CI: 7A offset: 15
[15:05:51][VV][utils:224]: (TPL) IV: 01065586250705078E8E8E8E8E8E8E8E
[15:05:51][VV][utils:229]: (TPL) KEY: 00000000000000000000000000000000 (16)
[15:05:51][VV][utils:252]: (TPL) AES CBC IV decrypting: 9E55C1C2A3C51758974A1574D7015A8298DDAC0A321DA9F2951245C6065E9D44F8979C0F811058114E88892DC65A33A4 (48)
[15:05:51][VV][utils:282]: (TPL) AES CBC IV decrypted: 2F2F0FC4734B98020200434600810871190971190205000010F33200007101F42E000035210000A0F2936704FFFF2784 (48)
[15:05:51][V][utils:291]: 2F2F check after decrypting - OK
[15:05:51][D][wmbus:104]: Decrypted T : 3E4401065586250705077A8E0030852F2F0FC4734B98020200434600810871190971190205000010F33200007101F42E000035210000A0F2936704FFFF2784 (63)
[15:05:51][VV][drivers:035]: Value added to map
[15:05:51][V][sensor:043]: '0x7258655 My garden lqi': Received new state 128.000000
[15:05:51][D][sensor:093]: '0x7258655 My garden lqi': Sending state 128.00000 with 0 decimals of accuracy
[15:05:51][VV][api.service:140]: send_sensor_state_response: SensorStateResponse {
key: 1802969047
state: 128
missing_state: NO
[15:05:51][V][sensor:043]: '0x7258655 My garden RSSI': Received new state -46.000000
[15:05:51][D][sensor:093]: '0x7258655 My garden RSSI': Sending state -46.00000 dBm with 0 decimals of accuracy
key: 987714474
state: -46
missing_state: NO
[15:05:51][V][wmbus:121]: Publishing 'total_water_m3' = 13.0430
[15:05:51][V][sensor:043]: '0x7258655 My garden water': Received new state 13.043000
[15:05:51][D][sensor:093]: '0x7258655 My garden water': Sending state 13.04300 m³ with 3 decimals of accuracy
key: 2828270624
state: 13.043
missing_state: NO
[15:05:51][W][component:237]: Component wmbus took a long time for an operation (310 ms).
[15:05:51][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[15:05:51][V][rxLoop:167]: Have 83 bytes from CC1101 Rx, RSSI: -42 dBm LQI: 128
[15:05:51][V][mbus:045]: Frame: 3B271C58D59A65C4CE70EB1658D35A372C694E659A5963965992E5B264DA4D358B5994DCB0E95C2CDC9A9653A58CD999B1C671B1A69CA6558BA5A6AC5A33A39A54F46564CBB259594E33593A54D698EC8EC72A (83) [RAW]
[15:05:51][V][mbus:052]: Frame: 2E4401065472428001161EDF7A06002005398A7677030574829431E69929B1A5845D8664F903F6680B2BA97C507389957B152970A2E2DE (55) [with CRC]
[15:05:51][V][crc:031]: calculated: 0x1EDF, read: 0x1EDF
[15:05:51][V][crc:031]: calculated: 0x9929, read: 0x9929
[15:05:51][V][crc:031]: calculated: 0x8995, read: 0x8995
[15:05:51][V][crc:031]: calculated: 0xE2DE, read: 0xE2DE
[15:05:51][V][mbus:062]: Frame: 2E4401065472428001167A06002005398A7677030574829431E6B1A5845D8664F903F6680B2BA97C50737B152970A2 (47) [without CRC]
[15:05:51][D][wmbus:090]: Using driver 'ultrimis' for ID [0x80427254] RSSI: -42 dBm LQI: 128 Frame: T1 A T: 2E4401065472428001167A06002005398A7677030574829431E6B1A5845D8664F903F6680B2BA97C50737B152970A2 (47)
[15:05:51][VV][utils:224]: (TPL) IV: 01065472428001160606060606060606
[15:05:51][VV][utils:252]: (TPL) AES CBC IV decrypting: 398A7677030574829431E6B1A5845D8664F903F6680B2BA97C50737B152970A2 (32)
[15:05:51][VV][utils:282]: (TPL) AES CBC IV decrypted: B89A8F2FD78888A0793EEA1988B1B464B730B5F736631B4019396BC44A6828EC (32)
[15:05:51][D][utils:294]: 2F2F check after decrypting !!!
[15:05:51][VV][wmbus:298]: Decrypting TPL AES CBC IV failed!
[15:05:51][W][component:237]: Component wmbus took a long time for an operation (172 ms).
[15:06:03][V][rxLoop:167]: Have 83 bytes from CC1101 Rx, RSSI: -43 dBm LQI: 128
[15:06:03][D][mbus:034]: Processing T1 A frame
[15:06:03][V][mbus:045]: Frame: 3B271C58D59A65C4CE70EB1658D35A372C694E659A5963965992E5B264DA4D358B5994DCB0E95C2CDC9A9653A58CD999B1C671B1A69CA6558BA5A6AC5A33A39A54F46564CBB259594E33593A54D698EC8EC72A (83) [RAW]
[15:06:03][VV][3of6:095]: Decode 3 out of 6 OK.
[15:06:03][V][mbus:052]: Frame: 2E4401065472428001161EDF7A06002005398A7677030574829431E69929B1A5845D8664F903F6680B2BA97C507389957B152970A2E2DE (55) [with CRC]
[15:06:03][V][mbus:095]: Validating CRC for Block1
[15:06:03][V][crc:031]: calculated: 0x1EDF, read: 0x1EDF
[15:06:03][V][mbus:115]: Validating CRC for Block2
[15:06:03][V][crc:031]: calculated: 0x9929, read: 0x9929
[15:06:03][V][mbus:115]: Validating CRC for Block3
[15:06:03][V][crc:031]: calculated: 0x8995, read: 0x8995
[15:06:03][V][mbus:115]: Validating CRC for Block4
[15:06:03][V][crc:031]: calculated: 0xE2DE, read: 0xE2DE
[15:06:03][V][mbus:062]: Frame: 2E4401065472428001167A06002005398A7677030574829431E6B1A5845D8664F903F6680B2BA97C50737B152970A2 (47) [without CRC]
[15:06:03][VV][wmbus:061]: Have data from CC1101 ...
[15:06:03][D][wmbus:090]: Using driver 'ultrimis' for ID [0x80427254] RSSI: -43 dBm LQI: 128 Frame: T1 A T: 2E4401065472428001167A06002005398A7677030574829431E6B1A5845D8664F903F6680B2BA97C50737B152970A2 (47)
[15:06:03][VV][wmbus:099]: Key defined, trying to decrypt telegram ...
[15:06:03][VV][utils:223]: (TPL) CI: 7A offset: 15
[15:06:03][VV][utils:224]: (TPL) IV: 01065472428001160606060606060606
[15:06:03][VV][utils:229]: (TPL) KEY: 00000000000000000000000000000000 (16)
[15:06:03][VV][utils:252]: (TPL) AES CBC IV decrypting: 398A7677030574829431E6B1A5845D8664F903F6680B2BA97C50737B152970A2 (32)
[15:06:03][VV][utils:282]: (TPL) AES CBC IV decrypted: B89A8F2FD78888A0793EEA1988B1B464B730B5F736631B4019396BC44A6828EC (32)
[15:06:03][D][utils:294]: 2F2F check after decrypting !!!
[15:06:03][VV][wmbus:298]: Decrypting TPL AES CBC IV failed!
[15:06:03][W][component:237]: Component wmbus took a long time for an operation (172 ms).
[15:06:03][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[15:06:11][VV][scheduler:225]: Running interval '' with interval=60000 last_execution=4294963319 (now=56023)
[15:06:15][V][rxLoop:167]: Have 83 bytes from CC1101 Rx, RSSI: -42 dBm LQI: 128
[15:06:15][D][mbus:034]: Processing T1 A frame
[15:06:15][V][mbus:045]: Frame: 3B271C58D59A65C4CE70EB1658D35A372C694E659A5963965992E5B264DA4D358B5994DCB0E95C2CDC9A9653A58CD999B1C671B1A69CA6558BA5A6AC5A33A39A54F46564CBB259594E33593A54D698EC8EC72A (83) [RAW]
[15:06:15][VV][3of6:095]: Decode 3 out of 6 OK.
[15:06:15][V][mbus:052]: Frame: 2E4401065472428001161EDF7A06002005398A7677030574829431E69929B1A5845D8664F903F6680B2BA97C507389957B152970A2E2DE (55) [with CRC]
[15:06:15][V][mbus:095]: Validating CRC for Block1
[15:06:15][V][crc:031]: calculated: 0x1EDF, read: 0x1EDF
[15:06:15][V][mbus:115]: Validating CRC for Block2
[15:06:15][V][crc:031]: calculated: 0x9929, read: 0x9929
[15:06:15][V][mbus:115]: Validating CRC for Block3
[15:06:15][V][crc:031]: calculated: 0x8995, read: 0x8995
[15:06:15][V][mbus:115]: Validating CRC for Block4
[15:06:15][V][crc:031]: calculated: 0xE2DE, read: 0xE2DE
[15:06:15][V][mbus:062]: Frame: 2E4401065472428001167A06002005398A7677030574829431E6B1A5845D8664F903F6680B2BA97C50737B152970A2 (47) [without CRC]
[15:06:15][VV][wmbus:061]: Have data from CC1101 ...
[15:06:15][D][wmbus:090]: Using driver 'ultrimis' for ID [0x80427254] RSSI: -42 dBm LQI: 128 Frame: T1 A T: 2E4401065472428001167A06002005398A7677030574829431E6B1A5845D8664F903F6680B2BA97C50737B152970A2 (47)
[15:06:15][VV][wmbus:099]: Key defined, trying to decrypt telegram ...
[15:06:15][VV][utils:223]: (TPL) CI: 7A offset: 15
[15:06:15][VV][utils:224]: (TPL) IV: 01065472428001160606060606060606
[15:06:15][VV][utils:229]: (TPL) KEY: 00000000000000000000000000000000 (16)
[15:06:15][VV][utils:252]: (TPL) AES CBC IV decrypting: 398A7677030574829431E6B1A5845D8664F903F6680B2BA97C50737B152970A2 (32)
[15:06:15][VV][utils:282]: (TPL) AES CBC IV decrypted: B89A8F2FD78888A0793EEA1988B1B464B730B5F736631B4019396BC44A6828EC (32)
[15:06:15][D][utils:294]: 2F2F check after decrypting !!!
[15:06:15][VV][wmbus:298]: Decrypting TPL AES CBC IV failed!
[15:06:15][W][component:237]: Component wmbus took a long time for an operation (172 ms).
[15:06:15][W][component:238]: Components should block for at most 30 ms.
[15:06:22][VV][api.service:697]: on_ping_request: PingRequest {}
[15:06:22][VV][api.service:043]: send_ping_response: PingResponse {}
[15:06:23][I][safe_mode:041]: Boot seems successful; resetting boot loop counter
[15:06:25][V][rxLoop:167]: Have 110 bytes from CC1101 Rx, RSSI: -46 dBm LQI: 128
[15:06:25][D][mbus:034]: Processing T1 A frame
Niestety nie mam pojęcia co jest nie tak. Rozważam przejście z ESP2866 na ESP32, żeby spróbować wersji 4.X ,ale zanim to zrobię chciałem was zapytać czy to ma sens. Tak naprawdę chciałbym uniknąć wymiany hardware, może jest coś co mogę poprawić.
Tu problemem jest zły klucz. A czy to v3 czy v4 to już poboczna kwestia. Ja bym radził przejść na v4 - więcej pól zdekodujesz.
Dziękuje za szybką odpowiedz, wychodzi na to że muszę przycisnąć gminę żeby uzyskać klucz, a chciałem tego uniknąć bo podejrzewam że będzie to trudne bo Panie raczej tego nie ogarną ![]()
Decyzja przejścia na ESP32 podjęta ![]()
Cześć, udało Ci się uzyskać klucz w gminie? Mój licznik też wysyła zakodowane dane i czeka mnie wycieczka do wodociągów miejskich z prośbą o udostępnienie klucza. Podejrzewam, że odmówią ze względu na jakiś wymyślony powód pomimo jednokierunkowej komunikacji licznika.
Udało sie choć Pani w gminie musiała ochłonąć po informacji, że jest ktoś jeszcze kto odczytuje dane za pomocą antenki ktora ona posiada🤪.
Po kilko dniach otrzymałem informację zwrotną z kluczem
Co ciekawe tajny klucz jest bardzo prosty🤓:
00 11 22 33 44 55 66 77 88 99 AA BB CC DD EE FF
Spróbuj moze zadziała u Ciebie
Pzdr
No skoro masz taki klucz to pewnie możesz teraz odczytać każdy licznik w okolicy ![]()
Hej,
Walczę z flowiq2200. Czy ktoś miał z Was do czynienia z tym licznikiem wody? Próbowałem pozyskać klucz deszyfrujący od usługodawcy i niestety poległem.
…nie ma możliwości udostępnienia klucza. Oprogramowanie którego używamy jest tylko i wyłącznie licencją Spółki …
Zastanawiam się nad kilkoma opcjami:
1 - czy jest może jakiś uniwersalny klucz? Próbowałem poniższy ![]()
2 - czy ktoś z Was jest wstanie udostępnić wasz klucz, może zadziała?
3 - czy jestem wstanie jakoś złamać klucz?
4 - czy mogę powołać się na jakieś “prawo” i wymusić na dostawcy udostępnienie klucza? PGE problemów nie robi, a obracają większą kasą… itp…
Przykładowe telegramy z tego licznika:
[20:47:54][I][wmbus:217]: flowiq2200 [0x23854530] RSSI: -107dBm T: 3244372C304585233A168D20CB22679121D007ED3B7AF8C20FF05B8314A8B970A81E77E3C7FEA6AFDBF7E8A43E9E320FF8BF1E (51) C1 B
[WMBusmeters Analyze Telegram]
(WMBusmeters Analyze Telegram)
[20:47:06][I][wmbus:217]: flowiq2200 [0x23854530] RSSI: -105dBm T: 4744372C304585233A168D20C8136791211DFA49A96D30FD44FD8EC086AEA4A28EBA05E200546F9715FE46E9E9CDAD3522943DBD908C1EE11F14A02239265B55D71C0022CB0EE85B (72) C1 B
Dzięki za wszelkie sugestię ![]()
- z pewnością nie ma “uniwersalnego” bo to jest sprzeczne z sensem używania kluczy w ogóle (a to że komuś się nie chce generować dla każdego licznika indywidualnego klucza to proste jak drut - zarządzanie tymi kluczami później to katorga, więc jak widzisz powyżej - to taki klucz, aby pani z biura w spółdzielni nie miała z nim problemu)
- nie mam takiego licznika
- prawdopodobnie prędzej wymienią Ci licznik zanim złamiesz, ale tak, teoretycznie jest to możliwe
- jeśli masz dobrego prawnika, to myślę, że by to podciągnął pod tą samą dyrektywę, która zmusza PGE do udostępniania kluczy
Dyrektywa 2023/1791 w sprawie efektywności energetycznej
3 posty zostały podzielonye na nowy temat: XIAO ESP32S3 + Semtech SX1262
Co może być przyczyną braku dekodowania?
Wygląda na zawieszenie się ESP. esp8266: board: esp01_1m Mogę do niego się połączyć ale w logach nic nie leci, dopiero po restarcie wszystko wraca do prawidłowości.
Takie zawiechy po ok 2, 3 dniach różnie.
mam ustawione dwa liczniki.
Z całą pewnością nie masz płytki ESP01-1M (bo ona ma za mało wyprowadzonych GPIO), jakkolwiek ten szablon jest stosowany powszechnie jako “kompatybilny z każdym ESP8266” (nawet w uproszczonej wersji kreatora ten szablon jest domyślny).
Przyczyną może być brak pamięci RAM.
Skuteczna metoda to niestety jedynie na stałe logger podpięty serialem do komputera i w tak gromadzonych logach znalezienie momentu kiedy ESP przestaje działać (co może zająć tygodnie skoro mówisz o kilku dniach od uruchomienia).
Wrzuć kompletnego YAMLa to może ktoś spojrzy (ale wersja 3.x raczej nie jest już rozwijana, więc sugerowałbym przesiadkę na aktualny komponent, który działa na ESP32) czy nie masz tam jakichś dziwnych rozwiązań (bo dotąd nikt z użytkowników ESP8266 nie zgłaszał chyba podobnych problemów)
A oprócz tego możesz sobie dodać sensory debugowania (przy tak długim czasie do wywrotki mogą być pomocne, sensor PSRAM należy pominąć dla ESP8266)
Dziękuję za radę z dyrektywa
przy pomocy chatagpt i pięknie sformułowanego odwołania do niej udało się otrzymać od wodociągów plik z kluczami. Plik w formacie .KEM. Wymaga parsowania przez soft Kampstrump i dodatkowe hasło do parsera. Pomimo tych kłód pod nogi otrzymałem hasło do parsowania i klucz
wmbusmeter nie radzi sobie z rozszyfrowaniem, ale component od @_Szczepan bez problemu sobie poradził.
Dziękuję za pomoc ![]()
Próbowałem dodać jeszcze sensor że statusem do flowiq2200, bo widzę że taki jest. Niestety poległem.
Dodawałem jako zwykły kolejny sensor do tego i nie udało mi się oraz jako text sensor…
@edit
Nie było tematu, ogarnąłem jako text_sensor tylko potrzebował czasu, aby załapać.
Witam jaka jest przyczyna dostałem taki log
WARNING GPIO12 is a strapping PIN and should only be used for I/O with care.
WARNING GPIO15 is a strapping PIN and should only be used for I/O with care.
INFO Starting log output from 192.168.1.166 using esphome API
