Licznik Otus 3 w Tauron i Komponent wM-Bus do ESPHome (SzczepanLeon)
Z tym to różnie jest. Raz co 30s, co jakiś czas 60s, a nawet do paru minut.
Przykładowy log:
[21:49:59][D][wmbus:090]: Using driver 'amiplus' for ID [xxxxxxxxxx] RSSI: -61 dBm LQI: 137 Frame: T1 A T:
[21:50:29][D][wmbus:090]: Using driver 'amiplus' for ID [xxxxxxxxxx] RSSI: -61 dBm LQI: 142 Frame: T1 A T:
[21:50:59][D][wmbus:090]: Using driver 'amiplus' for ID [xxxxxxxxxx] RSSI: -61 dBm LQI: 144 Frame: T1 A T:
[21:51:59][D][wmbus:090]: Using driver 'amiplus' for ID [xxxxxxxxxx] RSSI: -61 dBm LQI: 137 Frame: T1 A T:
[21:52:29][D][wmbus:090]: Using driver 'amiplus' for ID [xxxxxxxxxx] RSSI: -60 dBm LQI: 143 Frame: T1 A T:
[21:54:24][D][wmbus:090]: Using driver 'amiplus' for ID [xxxxxxxxxx] RSSI: -61 dBm LQI: 138 Frame: T1 A T:
[21:55:24][D][wmbus:090]: Using driver 'amiplus' for ID [xxxxxxxxxx] RSSI: -60 dBm LQI: 136 Frame: T1 A T:
[21:57:19][D][wmbus:090]: Using driver 'amiplus' for ID [xxxxxxxxxx] RSSI: -61 dBm LQI: 140 Frame: T1 A T:
witam,
Na moim otus 3 jest napis APN, to dotyczy dostępu po gsm? jest jeszcze naklejka z pinem i adresem ip. Chyba wmbus raczej nie ma. Jest jakiś sposób na ten model?
Co masz na myśli pisząc “podpisać elektronicznie”? Jakiś Profil Zaufany, czy muszę mieć po prostu własny “kwalifikowany podpis elektroniczny” (o który niestety nie jest łatwo/tanio dla osoby prywatnej do okazjonalnego użytku).
15 postów zostało podzielonych na nowy temat: Licznik AMIPlus w Tauron i problemy z aktywacją HAN (2024)
Chodzi o zwykły podpis przy pomocy profilu zaufanego.
dzięki za potwierdzenie - szkoda, że nie mogę tego zrobić. No akurat nie jestem abonentem tutaj na adresie. Ale nic to, może się uda załatwić z właścicielami…
z czego jest ten log? Czy to aby rtl_433 ?
Witam,
Panel przedni mojego licznika jest podobny do kolegi powyzej (brak ikonki sieci). Czy da sie go jakos odczytac? Wolałabym zrobic jakies urzadzenie niz pisac do taurona. Moze ten port podczerwieni? Nie bardzo wiem od czego zaczac. Bede wdzieczny za jakies wskazówki. Pozdrawiam
Próbować mozesz - koszt czytnika samoróbki zamyka się w 5-15PLN (jak chcesz dorzucić magnes to ~30PLN).
O ile nie będziesz potrzebował klucza do deszyfracji (a pewnie będziesz).
Co to za standard tego polaczenia?
Jesli bede potrzebowal klucz, to wtedy do taurona? I o co pytac, jak sie to nazywa. Dzieki
Rozumiem, ze to nie jest wmbus?
I haven’t asked on the other forum, but is it a freshly installed meter or was installed a long time ago?
The OTUS3 usually has WMBUS, but there is no AMIPLUS, neither WMBUS marking on the meter, so likely it hasn’t got that module.
The IR is encrypted with DLMS, encryption is mandatory on new meters, that is part of the regulations and it is due to privacy protection.
If you have registered on the elicznik, then you could see if there is an option to enable the WMBUS.
I am tagging @pswiatki, as I think he could share some screenshots how the website looks for WMBUS activation for reference.
Dla mnie jest to śmieszne. Port IR mam lokalnie i wyswietlacz LCD też lokalnie a na wyświetlaczu nie kodują odczytu :wink:
Dlaczego port ma być zakodowany? Nawet jak tak to od instalatora powinienem dostać odrazu informacje o kluczu. Chciałbym sobie odczytywać dane offline od razu po IR (jak w starych dobrych licznikach z niekodowanym OBISem).
Czy w ogóle Tauron/Energa udostępniają kody do DLMS?
The only one which provides DLMS codes (for P1) is Stoen.
Otherwise DLMS is a bitch. A really bad protocol…
Bo jest równocześnie portem serwisowym.
I to jest źródło problemu.
Powinny te f-cje byc rozdzielone. Albo poprzez autoryzację dla serwisu (brak dla użytkownika) albo osobny port.
Nie znam tego protokołu, ale możliwe ze jest to osiągalne ale lenistwo blokuje.
Też mi się kopać nie chciało - dokumentacja dłuższa od encyklopedii i używa języka zrozumiałego chyba dla 10-osobowej grupki :smiley: ale z tego co kiedyś-tam trochę jednak przejrzałem, to tak mi się kojarzy, że autoryzacja jest obowiązkowa.
Where on website? Can’t find it :confused:
I am not a Tauron customer, so cannot really help with the website layout. That’s why I tagged another user who is a Tauron customer.
But recently Tauron started to install meters without P1 port or WMBUS.
And all those people are Scandinavian. :wink:
But yes, the protocol allows 3 levels of user access as I remember.
But the IR port could be set up by default to split out encrypted messages of interest, like a P1 port does. Or the IR port could communicate with the IEC 62056-21 standard, which is not encrypted, depends only on the configuration of the meter. If you read the meter specs all has IEC 62056-21 included as an option.
Of course, natrually:
The address is taken directly from the meter ID (numer licznika).
