Licznik - Shelly 3EM
Cześć.
Podłączyłem dziś w rozdzielni dodatkowy licznik shelly 3EM.
Wg instrukcji przekładniki założyłem strzałką w kierunku przyłącza energetycznego a nie instalacji domowej.
Po takim podłączeniu i uruchomieniu urządzeń w domu licznik pokazywał wartości ujemne.
Po odwróceniu przekładników przy dużym obciążeniu wartości są dodatnie, natomiast przy małym nadal są ujemne.
Dodałem też licznik do HA poprzez integrację shelly. Niestety Wartość pobranej energii jest cały czas 0 kW mimo że licznik działa już od kilku godzin. Pozostałe parametry mają wartości.
Zacznij od sprawdzenia poprawności montażu i zrób to DOKŁADNIE w/g instrukcji, każdy 3-fazowy licznik ma 3 obwody pomiarowe, w skład każdego z nich wchodzi miernik napięcia (przyłącze) oraz miernik prądu (przekładnik) - każdy z przekładników musi być skorelowany z własnym obwodem pomiaru napięcia,
a wydaje się że tu coś pomyliłeś i mierzysz napięcie na innej fazie niż prąd przynajmniej w 1 obwodzie.
Jeżeli wartości są ujemne to masz zły kierunek przekładników, jeżeli je odwróciłeś w dobrym kierunku zresetuj ERASE ENERGY DATA w oprogramowaniu Shelly
Rozumiem ze przewód fazowy z VA idzie przez przekładnik podłączony do A itd.
Firmware minimum Current version: 20211109-131251/v1.11.7-g682a0db
Czy ten licznik ma bilansowanie wektorowe ?
Korzystam z 3Faz jako osobne zliczanie więc nie mam pojęcia czy jest liczenie międzyfazowe.
Czy po aktualizacji do najnowszego oprogramowania shelly 3em zachowuje wszystkie swoje ustawienia,ktoś już aktualizował do najnowszej wersji oprogr.ukladu?
Tak aktualizowałem i zachował statystyki
aktualna wersja 20220324-123835/v1.11.8-3EM-fix-g0014dcb
Dzień dobry. Podłączyłem shelly 3em pod pompę ciepła, wskazania są za wysokie w porównaniu z eLicznik Tauron mimo że wskazania eLicznika dotyczą całego domu wraz z pompą. Wskazania shelly 3em są o około 30% wyższe. Dodam że mam panele PV 10 kw. Porównania robię w godzinach gdy PV nie pracuje i tak jest we wszystkich godzinach wieczornych i porannych. Czy jest jakieś rozwiązanie tej sytuacji?
Możesz zrobić korektę,ale coś to podejrzane 30%.Sprawdz podłączenie.Ja mam założony u siebie 3em i muszę powiedzieć że odchyłka to trochę ponad 1% po korekcie różnica miesięcznie to 3kWh
Ja mam również różnicę lecz są dużo mniejsze dla summ
energii pobranej - 5% zawyża shelly
energii wysłanej - 3% zawyża shelly.
Porównanie z licznikiem PGE
Tak wygląda u mnie . eLicznik pokazuje zaznaczoną godzinę 1,7 kWh na cały dom, a 3em 2,5 kWh na samą pompę
Podłączenie wg schematu. Kolor do koloru
Firmware shelly 3em najnowsze ?
Za duże zakłócenia: :zap:
Spróbuj poodsuwać “klamry” od siebie, jedna cewka przy drugiej “tworzy transformator”.
Przynajmniej u mnie tak było: zsunęła się jedna klamra i przybliżyła do inne. Na drugiej linii (bez obciążenia) 0.5kW dziennie na minusie.
Po poprawieniu wskazania wróciły do prawidłowych odczytów.
Rozsunięcie klamr nic nie wnosi. Dam 3em pod cały dom dla sprawdzenia.
niestety 3em wymaga wartości korygujących do tej pory u siebie nie dałem rady ich ustalić. Jeszcze jedno u mnie musiałem jedną klamrę odwrócić bo odczyt z tej fazy pokazywał, że produkuje w nocy niewielkie wartości prądu:)
A nie jest tak, że różnice wynikają z metody bilansowania (chodzi o energię w kWh), natomiast moc powinna być bardzo zbliżona.
U @JarekJankowice 30% w godzinach nocnych to coś grubo, ja zanim zamontowałem vcx-a w rozdzielnicy przetestowałem w warsztacie porównując pomiary z odczytami z gniazdka z wyświetlaczem.
A jak robi się korektę odczytu?
PGE i shelly3em czy ktoś ma - Urządzenia / Urządzenia inteligentnego domu - ArturHome
Jeśli nowy to reklamacja,może wadliwa sztuka.Ja jeden reklamowałam ,po miesiącu coś zaczęło brzęczeć w nim i brak komunikacji wifi.Wymienli na nówkę i odpukać jest ok.
Szukałem i nie wiem gdzie sprawdzić firmware.
