I do brokera jak rozumiem mam wpisać swój adres? Bo w w twoim flow jest:
“name”: “MQTT - rancher6”,
“broker”: “172.17.17.109”,
“port”: “1883”,
“clientid”: “”,
“usetls”: false,
“compatmode”: true,
“keepalive”: “60”,
“cleansession”: true,
“birthTopic”: “domoticz/bridge/state”,
W node-red musisz mieć wpisane oczywiście dane swojego brokera, czyli IP, login, hasło
Witam, w jaki sposób przedstawić dane z Airly na karcie tak jak to przedstawione jest w linku ?
Wstawiłem poprawny obraz, przepraszam za zamieszanie
Pozdrawiam.
Ale to co wysłałeś w linku dotyczy Garbate Collection (wywóz śmieci)
@marcinw W dodatku to jest config flow integracji odbioru śmieci i nie ma nic wspólnego z kartą lovelace.
Jeśli chodzi o Airly, to myślę, że taka konstrukcja karty może być na początek (biorąc pod uwagę dostępne atrybuty, przynajmniej te dostępne w dla mnie najbliższej stacji, bo nie wiem czy w każdej jest tak samo) - to jest najzwyklejsza karta wielu encji (entities), wykresik prezentuje wartość PM1, bo PM2,5 trzeba by wyciągnąć np. za pomocą template (no tego teraz nie zrobię, bo się dane wstecz nie nazbierają
type: entities
entities:
- entity: sensor.airly_minska_pm1
- entity: air_quality.airly_minska
- entity: sensor.airly_minska_temperature
- entity: sensor.airly_minska_humidity
- entity: sensor.airly_minska_pressure
header:
type: graph
hours_to_show: 120
title: Airly 5 dni
state_color: false
Jakkolwiek pomysłów na dane jakie są tu dostępne może być z tysiąc, to wiele małych wykresów (opisane parę postów wyżej) brzmi sensownie.
Więc kolejny przykład (tu już musiałem skorzystać z dostosowania encji (konfiguracja->dostosowanie) bo “fabrycznie” miały za długie nazwy
karta jest kombinacją systemowych kart: poziomego stosu i pionowego stosu oraz dostępnej w HACS custom:mini-graph-card
nie użyłem sugerowanej wyżej karty przycisku button-card ale efekt byłby podobny, swoją drogą ja bym chyba użył kartę Siatka
type: vertical-stack
cards:
- type: horizontal-stack
cards:
- type: 'custom:mini-graph-card'
entities:
- sensor.airly_minska_temperature
line_color: '#e74c3c'
line_width: 8
font_size: 75
entities:
- sensor.airly_minska_humidity
line_color: blue
line_width: 8
font_size: 75
cards:
entities:
- sensor.airly_minska_pressure
line_color: green
line_width: 8
font_size: 75
entities:
- sensor.airly_minska_pm1
line_color: brown
line_width: 8
font_size: 75
Jak pomyślałem tak zrobiłem - poniżej jest Siatka + custom:mini-graph-card (ten ostatni z HACS)
type: grid
cards:
entities:
line_width: 8
font_size: 75
entities:
line_color: blue
line_width: 8
font_size: 75
entities:
line_color: green
line_width: 8
font_size: 75
entities:
line_color: brown
line_width: 8
font_size: 75
columns: 2
plus jest taki, ze w graficznym edytorze kart jednym ruchem palca można zmienić
choćby w
efekt w zasadzie ten sam co kombinacja stosów poziomych i pionowych, ale o ile łatwiej wyklikać…
Ostatecznie zostawiłem sobie w lovelace taką kartę
type: grid
title: Airly Mińska 5 dni
cards:
entities:
line_width: 8
font_size: 75
hours_to_show: 120
entities:
line_color: blue
line_width: 8
font_size: 75
hours_to_show: 120
entities:
line_color: green
line_width: 8
font_size: 75
hours_to_show: 120
entities:
line_color: brown
line_width: 8
font_size: 75
hours_to_show: 120
columns: 2
square: false
przy okazji w pokrewnym wątku też są rozwiązanie zdatne do wykorzystania z Airly
Połączyłem @Piotr_K z @szopen i wyszło
Pierwsza sekcja to " Sun Card" z HACS
Następnie to dane z airly.
W node red zrobiłem przepływ tak jak zostało to przedstawione w tym wątku (nie zapominamy o doinstalowaniu node-red-contrib-credentials)
Nie byłbym sobą gdybym nie zmodyfikował pod siebie
flows.json (12,3 KB)
Następnie dodajemy sensory (jak dodawać chyba nie muszę tłumaczyć ja mam to w /config/sensors.yaml)
- platform: mqtt
device_class: pm1
state_class: measurement
state_topic: "node-red/Airly/PM1/value"
payload_available: "online"
payload_not_available: "offline"
- platform: mqtt
device_class: pm25
state_topic: "node-red/Airly/PM25/value"
- platform: mqtt
device_class: pm10
state_topic: "node-red/Airly/PM10/value"
- platform: mqtt
name: "Airly pressure"
device_class: pressure
unit_of_measurement: "hPa"
state_topic: "node-red/Airly/climate/pressure"
- platform: mqtt
name: "Airly humidity"
device_class: humidity
state_topic: "node-red/Airly/climate/humidity"
- platform: mqtt
name: "Airly temperature"
device_class: temperature
unit_of_measurement: "°C"
state_topic: "node-red/Airly/climate/temperature"
- platform: mqtt
device_class: aqi
icon: mdi:air-filter
state_topic: "node-red/Airly/CAQI/value"
- platform: mqtt
state_topic: "node-red/Airly/CAQI/level"
- platform: mqtt
state_topic: "node-red/Airly/CAQI/color"
- platform: mqtt
name: "Airly description"
state_topic: "node-red/Airly/CAQI/description"
- platform: mqtt
state_topic: "node-red/Airly/CAQI/advice"
Po dodaniu sensorów dodajemy widok (w tej konfiguracji musimy zainstalować dodatki z HACS: card-mod, mini-graph-card, button-card i jak ktoś chce zachody, wschody Sun Card)
title: Brzeg
cards:
- type: custom:sun-card
- type: custom:button-card
entity: sensor.airly_caqi
layout: icon_state_name2nd
color_type: card
show_state: true
show_label: true
label: |
[[[ return states['sensor.airly_description'].state ]]]
styles:
card:
- background-color: |
[[[ return states['sensor.airly_color'].state ]]]
- type: grid
cards:
- type: custom:mini-graph-card
entities:
- sensor.airly_temperature
line_width: 8
font_size: 75
hours_to_show: 120
entities:
- sensor.airly_humidity
line_color: blue
line_width: 8
font_size: 75
hours_to_show: 120
entities:
- sensor.airly_pressure
line_color: green
line_width: 8
font_size: 75
hours_to_show: 120
entities:
- sensor.airly_pm1
line_color: brown
line_width: 8
font_size: 75
hours_to_show: 120
entities:
- sensor.airly_pm2_5
line_color: brown
line_width: 8
font_size: 75
hours_to_show: 120
entities:
- sensor.airly_pm10
line_color: brown
line_width: 8
font_size: 75
hours_to_show: 120
columns: 3
square: false
Ulepszona wersja samej karty z jakością powietrza. Za pomocą button-card można robić cuda, lecz to co teraz mam w zupełności mnie satysfakcjonuje.
color_type: card
icon: mdi:weather-cloudy
show_state: true
show_name: true
show_label: true
label: >
[[[ return states['sensor.airly_description'].state + "<br>" +
states['sensor.airly_advice'].state ]]]
styles:
grid:
- grid-template-areas: ' "i i s n n" "l l l l l" '
- grid-template-columns: 1fr 1fr 2.5fr auto 4fr
card:
- background-color: >
state:
- font-size: 34px
- font-weight: bold
- justify-self: end
name:
- font-size: 12px
- justify-self: start
- padding: 10px 0px 0px 5px
label:
- white-space: normal
Pogubiłem się, dodałem flow do NR, uzupełniłem dane API i lokalizacji, flow działa, pobiera dane z API.
Dodałem sensory w HA ale maja stany unknow, broker MQTT też zainstalowany.
Karta button wygląda tak:
Loginu i hasła do brokera nie trzeba podawac ?
W NR mam stan connected do MQTT
Chcę uzyskać tylko to :
OK, działa, nie uzupełniłem danych logowania mqtt
Artur, napisz jak zmienić wysokość tej karty:
Hej
Nie mam pojęcia i szczerze mówiąc nie zastanawiałem się nad tym ponieważ nie miałem takiej potrzeby.
To jest kontrolka GitHub - custom-cards/button-card: ❇️ Lovelace button-card for home assistant i trzeba poszukać w dokumentacji.
Jeśli nie ma takiej opcji jak ustawienie wysokości to może trzeba by było np. skorzystać z dodatku card-mods i pobawić się stylami.
W wolnej chwili zobaczę czy da i jak się to ogarnąć.
OK
NIe wiem czu o to chodziło ale
jak na załaczonym obrazku atrybut karty height jest odpowiedzialny za wyskość, w tym przypadku 300px
@aurban6 edytuj Swoje posty - nie pisz jednego pod drugim !
Jak ustawić kafelki aby były jeden koło drugiego jak tutaj?
Posiadam już button-card
Siatka Grid card - Home Assistant
albo pionowy/poziomy stos
Vertical stack card - Home Assistant
Horizontal stack card - Home Assistant
Świetnie, dziękuję. O to chodziło.
A czy ktoś wie w jakiej tablicy przechowywane sa dane wyświetlane na wykresach mini-graph-card?
I nie do końca jest to historia bo tam udało mi się zrobić update piku a na grafie nadal istnieje.
Artur, od którejś aktualizacji mam taki błąd:
Domniemam że chodzi o Airly, masz to u siebie czy poprawiłaś coś ?
Pogubiłem się, gdzie trzeba uzupełnić te dane do logowania mqtt??
Czy aby uzyskać efekt kafelka Airly i zmianę koloru w zależności od wskaźnika, konieczne jest nodered i utworzenie kolejnych sensorów, czy można wykorzystać te z integracji Airly ?
Z tego co pamiętam to integracja Airly nie tworzy sensora który informuje o kolorze karty. Można to co prawda obejść wykorzystując wartość Airly caqi ale wymaga tworzenia dodatkowych sensorów za pomocą template.
Dziękuję, w takim razie pozostaje jakoś doinstalować node-red-contrib-credentials ?
