Mam pewien problem, mianowicie zrobiłem sobie automatyzację, która ma za zadanie wykonać zdjęcie (snapshot) w momencie otwarcia furtki. Automatyzacja zrobiona, nadpisywanie zdjęcia działa (nawet, żeby nie było z tym problemów, utworzyłem flow z kasowaniem zrobionego pliku po godzinie. Zdjęcia zapisywane są w ścieżce config/www/photo.jpg
Zdjęcie wyświetlane jest w powiadomieniach HA app, ścieżka do wyświetlenia jaką podałem w node red to: https://xxxx/local/photo.jpg
Działa i to - schody zaczynają się dalej, kiedy zdjęcie usunę lub nadpiszę, to w powiadomieniach wyskakuje mi stare zdjęcie. Nie wyświetla mi się wogóle nowe zdjęcie, nawet jak usunę plik photo.jpg z katalogu www to ono dalej widnieje pod tym adresem: https://xxxx/local/photo.jpg
Podejrzewam, że kopia pliku z folderu www zapisywana jest również do folderu local, ale jego nigdzie znaleźć nie mogę.
Masz odpowiedz w pytaniu. Już nie wnikająć w składnie samego odnośnika masz dwie różne ścieżki do pliku.Po co usuwać ten plik jeśli i tak niby go nadpisujesz ??. Przejrzyj sobie temat media w homeassistant.Zapisujesz w https://xxxx/local/photo.jpg a wyświetlanie z config/www/photo.jpg ???.
Ale co to ma do mojego problemu? Ja te snapshot`y odtwarzam, tylko jeden jedyny problem jaki widzę to nie zamieniający się plik z lokalizacji config/local. Jak w NR uruchomię flow, snapshot się robi i nadpisuje (nie zawsze, dlatego stwierdziłem, że automatyzacja usuwania pliku jest wskazana) plik w katalogu config/www. Nie mogę ogarnąć katalogu local, nie wiem jaka jest ścieżka i czy faktycznie nie zostaje on nadpisywany czy też usuwany jak w katalogu config/www.
Właśnie sprawdziłem na drugim kompie i się dalej wyświetla (mimo tego, że go usunąłem). Podejrzewam, że pliki z folderu www kopiują się do folderu local (o ile to możliwe). Niestety nie wiem jak się dostać do folderu local, nie znam ścieżki.
Folder www to folder local zależy skąd się na to patrzy.
poniżej 2 ścieżki do tego samego pliku http://adres_HA/local/assets/aloe_aristata_01_500_200.jpg
i windowsowej sambie \\adres_HA\config\www\assets\aloe_aristata_01_500_200.jpg
Przecież to tylko przykład, to nie jest standardowy plik, który można znaleźć w jakiejkolwiek instalacji.
PS
możesz mieć przecież konfigurację z ssl, więc wtedy ścieżka musi być https (i to ma też swoje ograniczenia)
u siebie tam trzymam statyczne pliki wykorzystywane w GUI, ale @macek gdzieś wyżej podał linka z opisem jak to skonfigurować (bo podkatalogi config mają pewne ograniczenia, w tym konieczność zalogowania przed przeglądaniem plików, więc zazwyczaj “zdrowa” lokalizacja powinna być inna,)
Wiesz, nie myśl, że skopiowałem linki, wkleiłem do siebie i pisze, że to nie robi:D taki to ja nie jestem:D
Nie wiem właśnie jak ogarnąć tą kwestię. czy np utworzyć podkatalog w katalogu www i tam zapisywać zdjęcia, tylko jaki później adres będzie dla app? Dlatego tu napisałem, bo na tym etapie moja wiedza się wyczerpała a internet nie podpowiada za wiele, albo ja źle szukam …;/
Ja mam tak. Stworzony folder w sambie w folderze media “snapshot” (\adres ip HA\media\snapshot). I do niego się poprostu odwołuje w call service {“filename”:’/media/snapshot/wejscie.jpg’}.I wyświetlenie w nodzie function “image”: “/media/local/snapshot/wejscie.jpg”` i działa bez zarzutu. Nadpisuje się i stale zdjęcie świeże.
Kurde, musze w takim razie jeszcze raz spróbować, bo jak domyślnie miałem podobnie, to snapshota mi robiło ale za cholerę nie puszczało zdjęcia dalej, a jak z adresu wchodziłem, żeby podglądnąć zdjęcie, wyskakiwał mi komunikat w HA, że jest nieautoryzowane logowanie.
Spróbuj ścieżki z wyświetlaniem “/media/local/photo.jpg” lub z http na początku.Moim zdaniem masz 2 różne lokalizacje.Bo jeśli chodzi o katalog www to trzeba mieć (przynajmniej ja) w pliku configuration.yaml
Faktycznie . Miałem stary zapis, kiedyś ryłem i nie mogłem dojść do ładu i wystawiłem pliki dzwiękowe na zewnątrz bo o ile pamiętam inaczej nie szło. Łącze się poprzez domene i miałem problem z wywołaniem usługi. Teraz przeniosłem ładnie sobie do media a usługę odtwarzania wywołuję poprzez
Robi bo chcesz żeby robił. config/www/photo.jpg
Zmień to na {"filename":'/media/snapshot/photo.jpg'} w nodzie call service na dole w polu data.
Następnie jako odczyt zapisanego zdjęcia podaj jako ściężke odczytu /media/local/snapshot/wejscie.jpg . Musi działać . Najpierw nod stworzy folder “snapshot” a w nim plik “photo.jpg” .
