Niewidoczne encje eksportu i importu energii w Panelu Energia z licznika DTSU666 modbus przez ESPHome
Za pomocą ESPHome (esp32+rs232-rs485+licznik DTSU666) odczytuje sobie wskazania licznika.
Mam też falownik SolarEdge dodany jako modbus TCP/IP ( te encje widzę )
Niestety w Konfiguracji Energii nie mam możliwości dodania encji z licznika.
Temat się przewija ale nie jestem jeszcze biegły w HA i nie rozumiem podpowiedzi (proszę o wielką łopatologię).
Kolejną rzeczą której nie wiem, to jak zmodyfikować wartości energii oddanej do sieci i pobranej z sieci (licznik dostawcy energii gdy montowałem swój licznik miał już trochę “nabite”)
moze brak ci ktotegoś z argumentów encji ,mozesz je dodac w customize.yaml
np.
sensor.zuzycie_gora:
  state_class: total
  device_class: energy
mozesz to sobie sprawdzic w narzedziach deweloperskich>stany
A nie lepiej po prostu dodać w ESPHome?
# Energia
  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: dtsu666_modbus_controler
    name: "Energia pobrana z sieci kwh"
    address: 0x401E
    unit_of_measurement: "kWh"
    device_class: "energy"
    register_type: read
    value_type: FP32
    accuracy_decimals: 2
    #skip_updates: 60
    filters:
      - multiply: 1
    name: "Energia oddana do sieci kwh"
    address: 0x4028
    register_type: read
    value_type: FP32
    filters:
      - multiply: 1
Dzięki Szopen :slight_smile: takiej wskazówki było mi trzeba, encje pokazały się w panelu energii choć mają wartość 0 ( poczekam godzinkę albo dwie i zobaczę czy się coś zmieni ). Pozostaje jeszcze problem korekcji wskazań licznika na faktyczny taki jak wskazuje licznik dostawcy energii. Przypuszczam że jest taka możliwość ale nie mam jeszcze zielonego pojęcia jak to zrobić. Mgliście kojarzę słowo lambda znane mi z c++ ale jeszcze nie wiem jak to działa w HA i czy tędy droga
Ja mam to tak rozwiązane
    # Energia wysłana do zakładu energetycznego PGE
    wys_pge:
      friendly_name: "Energia wyslana do PGE"
      value_template: >-
        {{ (((states('sensor.faza1_energy_returned_2')|float(0) + states('sensor.faza2_energy_returned_2')|float(0) + states('sensor.faza3_energy_returned_2')|float(0)))+13254)|round(2) }}
Poczytaj jeszcze to może się przyda
W Esphome masz filters:.Możesz dodać np.
filters:
       - offset: 2345
Czy mogę prosić o namiary na know how krop po kroku by wykonać integracje dtsu666 z HA?
@Marmur czy możesz podpowiedzieć więcej jak zintegrowałeś ESP Home + HA ? Mi się udało zintegrować falownik Foxess + HA i czytam dane z falownika po RS485 ale niestety kiedy falownik idzie “spać” nie mam odczytów zużycia. Wtedy przydało by się czytać właśnie z DTSU …
@Piotr_Zet udało Ci się ?
Tak, śmiga ze aż miło. co podpowiedzieć?
Hm no właśnie co wrzuciłeś do ESPHome jak możesz pokaż swój wsad.
Ja mam o tyle problem że ESPHome mam z falownikiem Foxess zintegrowane za pomocą GitHub - assembly12/Foxess-T-series-ESPHome-Home-Assistant: Read out Foxess T-Series Inverter to Home Assistant by using ESPHome I fajnie przez dzień czytane jest wszystko łącznie z zużyciem ( do falownika mam DTSU666 ) Najgorsze jest to że DTSU jest “zabity” podczas dnia przez komunikację z falownikiem ponieważ on czyta kilka razy na sekundę i inna komunikacja jest ubijana ( integracja z domoticz ) docelowo może się uda że podczas dnia będę czytał za pomocą integracji którą wrzuciłem a podczas nocy dzięki Twojej pomocy :wink:
@Piotr_Zet z góry dzięki za info :wink:
ja mam tak (bazowałem na kodzie udostępnionym przez @Marmur oraz innych kodach dostępnych na githubie i forach), oczywiście widzę ze są błędy (substitution) ale juz mi sie nie chce poprawiać:
substitutions:
  devicename: "dtsu-logger"
  friendly_name: DTSU-Logger
  ssid: !secret wifi_ssid
  # Optional manual IP
  manual_ip:
    static_ip: 192.xxxx
    gateway: 192.xxxx
    subnet: 255.xxxx
    dns1 : xxxxx
    ssid: "dstu666 Fallback Hotspot"
    password: "xxxxx"
#captive_portal:
# Enable Home Assistant API
    key: "xxxxx"
  password: "xxxxxxxxx"
# Enable Web server
#web_server:
#  port: 80
  platform: ESP8266
  board: esp07
  board_flash_mode: dout
  comment: DTSU666 Logger (Modbus/RS485)
    level: debug
    baud_rate: 0
uart:
  tx_pin: 1
  rx_pin: 3
  rx_buffer_size: 512
  baud_rate: 9600
  parity: NONE
  data_bits: 8
  stop_bits: 1
modbus:
  send_wait_time: 500ms
  uart_id: uart_to_modbus
modbus_controller:
  - id: dtsu666_modbus_controler
    address: 0x02
    modbus_id: modbus_component_hub
    update_interval: 2s
text_sensor:
    name: "ESP-DTSU Uptime (human readable)"
    icon: "mdi:clock-start"
    update_interval: 5s
# Energia
    address: 0x101E
    register_type: read
    value_type: FP32
    skip_updates: 12
    filters:
      - multiply: 1
    address: 0x1028
    register_type: read
    value_type: FP32
    skip_updates: 12
    filters:
      - multiply: 1
# Napięcia
    address: 0x200A
    unit_of_measurement: "V"
    register_type: read
    value_type: FP32
    accuracy_decimals: 1
    filters:
      - multiply: 0.1
    address: 0x2008
    register_type: read
    value_type: FP32
    filters:
      - multiply: 0.1
    address: 0x2006
    register_type: read
    value_type: FP32
    filters:
      - multiply: 0.1
# Prądy
    address: 0x2010
    unit_of_measurement: "A"
    register_type: read
    value_type: FP32
    filters:
      - multiply: 0.001
    address: 0x200E
    register_type: read
    value_type: FP32
    filters:
      - multiply: 0.001
    address: 0x200C
    register_type: read
    value_type: FP32
    filters:
      - multiply: 0.001
  # moc chwilowa
    name: "Moc chwilowa całkowita"
    address: 0x2012
    unit_of_measurement: "W"
    register_type: read
    value_type: FP32
    accuracy_decimals: 0
    filters:
      - multiply: 0.1
    name: "Moc chwilowa L3"
    address: 0x2018
    register_type: read
    value_type: FP32
    filters:
      - multiply: 0.1
    name: "Moc chwilowa L2"
    address: 0x2016
    register_type: read
    value_type: FP32
    filters:
      - multiply: 0.1
    name: "Moc chwilowa L1"
    address: 0x2014
    register_type: read
    value_type: FP32
    filters:
      - multiply: 0.1
# power factor
    address: 0x202A
    unit_of_measurement: "Pf"
    register_type: read
    value_type: FP32
    filters:
      - multiply: 0.001
    name: "Power Factor L1"
    address: 0x202c
    register_type: read
    value_type: FP32
    filters:
      - multiply: 0.001
    name: "Power Factor L2"
    address: 0x202e
    register_type: read
    value_type: FP32
    filters:
      - multiply: 0.001
    name: "Power Factor L3"
    address: 0x2030
    register_type: read
    value_type: FP32
    filters:
      - multiply: 0.001
  # wifi signal
  - platform: wifi_signal
    name: "WiFi Signal DTSU-Logger"
    update_interval: 60s
    icon: "mdi:wifi"
  - platform: uptime
    filters:
      - lambda: return x / 60.0;
    unit_of_measurement: minutes
  - platform: uptime
    update_interval: 5s
    internal: true
    on_raw_value:
      then:
            state: !lambda |-
              int seconds = round(id(uptime_sensor).raw_state);
              seconds = seconds % (24 * 3600);
              int hours = seconds / 3600;
              seconds = seconds % 3600;
              int minutes = seconds /  60;
              seconds = seconds % 60;
              return (
                (hours ? to_string(hours) + "h " : "") +
                (minutes ? to_string(minutes) + "m " : "") +
                (to_string(seconds) + "s")
              ).c_str();
    unit_of_measurement: "%"
    name: "ESP-DTSU WiFi Signal (human readable)"
    update_interval: 30s
    icon: "mdi:wifi"
    lambda: return (-0.0134 * (id(dtsu_wifi_signal).state * id(dtsu_wifi_signal).state ) ) + (-0.2228 * id(dtsu_wifi_signal).state) + 100.2;
# Basic switch to allow you to restart the device remotely
switch:
  - platform: restart
binary_sensor:
  - platform: status
@Piotr_Zet jeszcze tylko podpytam z MAX485 do ESP masz podpięte RX i TX ( pin 1 i 3 ) a masz jeszcze coś oprócz tego do jakiegoś GPIO ?
To zależy jaki masz konwerter UART na RS485.
Są tanie chińczyki z automatyczną kontrolą kierunku transmisji (w zamian za to są dostosowane do pracy z fabrycznie ustaloną prędkością transmisji).
A są i takie “normalne” które oprócz TX i RX mają 2 dodatkowe piny kontroli kierunku pracy RS485 (łączy się oba do tego samego GPIO w MCU, bo jeden ma inwerter na wejściu)
Ja mam taki konwerter, do Falownika Foxess podpinam DE i RE pod jedno GPIO jakby potrzeba było coś do falownika wysłać … ale nie wysyłam. Ps do CHINTa też na pewno nic nie wysyłamy więc się zastanawiam czy w ogóle podpinanie tego jest zasadne.
Ja używam tego z autoprzelacznikiem, moduł oparty o Max485 nie chciał mi działać, mimo podpięcia dodatkowego gpio. Ten dodatkowy gpio zawsze jest wymagany przy max485 bo on steruje read/write.
Najprościej sprawdzisz odpinając je (DE i RE) w działającej instalacji (być może konstrukcja dopuszcza floating pin, bo mają po prostu pullupy czy pulldowny ustalające domyślny stan, pewnie coś by można było wywnioskować ze schematu)…
@Piotr_Zet działa ufff w końcu się udało. Mam tylko jeden problem bo licznik jest spięty z falownikiem Foxess … i jak Falownik wejdzie w tryb online … to zabija komunikację :wink: ale to chyba norma. Tak więc pozostanie odczyt w nocy z licznika a w dzień z falownika.
Edit - gdzieś na elektrodzie wyczytałem że to da się zrobić ale trzeba zastosować Modbus Matera co Chint działą w trybie slave … ale jak to ogarnąć :wink:
Witam serdecznie.
Podepnę się pod temat. Mam licznik DTSU666. Jest podłączony kablem po rs485 → USB do pc na którym mam postawionego Home Assistant.
Dodam że dopiero jestem po przesiadce z Domoticza więc się motam.
Pod domoticzem działał ok.
Tak go zmusić do odczytu pod HA.
Mam taki wpis w configuration.yaml
modbus:
  - name: hub1
    type: serial
    baudrate: 9600
    port: /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0
    bytesize: 8
    method: rtu
    parity: E
    stopbits: 1
    timeout: 2
Co wpisać dalej aby odczytywało poszczególne dane (moc, napięcie, prąd).
Próbuję różne schematy znalezione w necie ale nie działa.
Dodam że w logach mam taki wpis
2023-01-30 18:03:25.823 INFO (SyncWorker_5) [homeassistant.components.modbus.modbus] modbus hub1 communication open
Dzięki i pozdrawiam
powyżej wklejałem kod, wykorzystaj fragment do odczytywania wartości.
