OXT a instalacja schodowa starego typu - elektryka
Udało się po Waszych poradach i zakupach postawić zigbee2mqtt razem z koordynatorem po lan, a teraz przyszedł czas na instalacje przekaźników. Mam w jednym miejscu instalacje jak na rysunku, czy ktoś widzi jakąś opcje zrobienia tego z przełącznikami dzwonkowym? Albo z przełącznikami schodowymi?
Alternatywne pytania, gdybym w 2 puszce pożyczył L? Albo może i L i N? I oxt bez N albo z N zastosował?
Jeśli OXT może pracować z przyciskiem, a z tego co pobieżnie sprawdziłem - można w aplikacji zmienić typ włącznika.
Sprawa wydaje się dość prosta - w pierwszej puszce ( ta z żarówką) instalujesz przekaźnik ,który steruje żarówką. W drugiej instalujesz przekaźnik “dummy”.
Za pomocą automatyzacji kontrolujesz ZMIANĘ jego stany i przenosisz stan toglle na pierwszy sterujący.
Pierwszy w instalacji działa jakby był “solo”.
Po rezygnacji z typowej instalacji schodowej będziesz miał wystarczająco przewodów aby to normalnie zasilić. Wada - nie działający HA oznacza brak ręcznego sterowania z drugiego.
Też myślałem nad czymś takim, ale właśnie brak środowiska nadzorującego dom nie pozwoli mi włączać światła.
Natomiast wczoraj taki schemat wymyśliłem jeszcze, wydaje się być ok. Ale może ktoś coś dorzuci, poradzi od strony elektryki sensownego? Oczywiście, zastosowałbym w tej sytuacji prawdopobodnie moduł z N, a nie taki jak na rysunku, bo mogę pożyczyć sobie i fazę i N przecież:
:+1: :slight_smile: …że też na to nie wpadłem?
Jeśli to będą przyciski dzwonkowe i przekaźnik to “kupi” to nawet oszczędności będą.
A już było pięknie…
Jednak moja instalacja wygląda tak:
Jakieś pomysły? Ja mam dwa, ale muszę je przemyśleć jeszcze, bo do żadnego nie jestem przekonany. Już za długo nad tym siedzę:)
Opcja 1
  • używasz 2 x moduł (w ty jeden “dummy” w lewej na rysunku puszce z niepodłączonym nigdzie przekaźnikiem - tylko do wykrywania stanu przycisku) istniejące przewody między puszkami używasz do przesłania L i N do prawej puszki
    Sterowanie “schodowe” na bazie powiązania w bramce Zigbee bądź w automatyzacji w HA.
Opcja 2
  • zamiast modułu w jednej z puszek stosujesz pilota bateryjnego (lub bezbateryjnego ZGP - choć w tym wypadku cena zwala z nóg)
  • połączenie elektryczne zależą czy faktyczny moduł wykonawczy znajdzie się w lewej czy prawej puszce (jeśli w prawej to jak w 1., a jeśli w lewej to jeden przewód pozostaje niewykorzystany, a wysyłasz L’ z wyjścia modułu)
W każdym z przypadków oznaczasz odpowiednio przewody po modyfikacji instalacji (mam na myśli przewody między puszkami - i tak nawet w obecnej sytuacji żółto-zielony powinien być oznaczony po obu stronach, jako, że zastosowanie ma niezgodne z kolorystyką, swoją drogą niebieski też).
Pierwszej opcji spróbowałem wczoraj i niestety w HomeKit (które zarządza wszystkim) po zrobieniu automatyzacji mam jakiś wyścig i zaczynają mi szaleć obydwa. Co masz na myśli pisząc powiązanie w Zigbee? Jakiś link? Bo całość jeśli chodzi o zigbee jest na razie dla mnie świeże.
2 odpada, muszą być koniecznie konkretne włączniki dzwigienkowe…:slight_smile:
P.S. Te przekaźniki OXT pstrykają w wersji z N, w wersji bez N nie pstrykają… Są inaczej zbudowane? Pstrykanie jest baaardzo wkurzające. Druga sprawa, mam problem z podwójnymi OXT - czasem nie czytają komend mqtt zbyt szybko, jakieś opóźnienie występuje (są publikowane w mqtt przez HomeKit szybko, ale ewidentnie nie reaguje na nie). To jakiś problem podwójnych, czy w ogóle gdzie indziej szukać?
P.P.S. Tak, oznaczam wszystkie przewody, do tego zrobię cały schemat domu bo za 5 lat jakbym coś miał zmienić/poprawić to sam nie będę pamiętał…
Słowa “bramki” zabrakło i poleciało ctrl-c+ctrl-v :stuck_out_tongue: przeoczyłem, że w 1 zdaniu 1 posta piszesz o Z2M.
Pewnie powiązałeś stan pierwszego z drugim i z powrotem ?
Jeden na przemian pogania drugiego.
O co dokładnie chodzi ?
Dokładnie, powiązałem jeden z drugim i z powrotem, ale w praktyce tak muszę je mieć. Nie znalazłem sensownego sposobu zrobienia tego dobrze. Niby jest opcja połączenia ich w jeden obiekt, ale to działa tylko programowo, jak fizycznie przełączę łącznik, to wyzwala mi tylko ten fizycznie podpięty, już drugiego nie.
A chodzi o takie
w/g tego schematu z przełącznikami “schodowymi” w Twojej instalacji jest to możliwe.
Podwóny
Z podziałem na puszki
Podwóny
Musiałbym mieć 3 kable pomiedzy puszkami (L i dwa sygnałowe) a mam dwa. A do tego N w drugiej, czego nie mam
Druga fotka od góry? … tam jest wszystko co potrzeba.
Przekaźnik w tej lewej.
Nie widzę tego. W sensie nie wiem jak proponujesz to zrobić.
Mówisz o tej fotce?
https://forum.arturhome.pl/uploads/default/original/2X/9/9871994bfc163a94214b55c7752e97fda6ab474a.png
Nie …
…o tej
Jak możesz mieć pomiędzy puszkami 2 żyły? takiego kabla co miałby tylko niebieską i żółtą żyłe nie widziałem?
To jest skręcone w puszkach pod sufitem, które są zamknięte i zamalowane. Wchodzą mi kable 3 żyłowe, ale brązowy doprowadza fazę, a dwa są sygnałowe. To w zamyśle była najzwyklejsza instalacja schodowa skręcona w puszkach.
Daj chwilę spróbuję to namalować
Tylko to jest to co mi się wydawało że mam. Jest tak naprawdę, czyli z lewej mam dojście, a wyjście na żarówkę w prawej. Więc jeden kabel musi mi puszczać fazę:
To zmienia postać. Będziesz musiał po przełączać w puszkach, bo żył musi wystarczyć.
myślałem o czymś takim
Jeszcze dostałem pomysł z Shelly 1L, w nim powinno się udać w teorii przy 2 żyłach. Jak przyjdzie to sprawdzę na żywo i najwyżej się pochwalę.
