Ponieważ nie udało mi się zmusić EW11 do współpracy równoległej HA i aplikacji producenta to poszedłem w inne rozwiązanie. Z HA mam doczynienia dopiero od tygodnia to bazując na mojej pierwszej gotowej integracji licznika sdm630 użyłem ESP8266 oraz rs485/ttl. https://esphome.io/components/modbus_controller.html Udało mi się doprowadzić do odczytu parametrów temperatury, obciążenia i obrotów oraz stanów pracy. https://esphome.io/components/sensor/modbus_controller.html Komunikacja funkcjonuje w miarę poprawnie tzn. czasem pojawiają się pojedyncze błędy CRC (nie mam jeszcze wstawionego opornika i GND nie jest podłączone po stronie rs485) a aplikacja producenta reaguje troszkę wolniej na polecenia. Poniżej plik konfiguracyjni esphome.
Prosiłbym o wsparcie w zakresie prawdopodobnie sensorów typu przełącznik aby móc zdalnie włączyć pompę i zmienić jej parametry.
Może to dla wszystkich jest oczywiste ale w oprogramowaniu Heat Pump wersja 1.2.9 (nowsze wersje mają już ten błąd naprawiony) pozostawiono możliwość podglądu i zmiany wszelkich możliwych serwisowych parametrów pompy. Wejście przez L > Clock Scheduler
Aby spokojnie logować parametry i zrezygnować z aplikacji Heat Pump potrzebuję z poziomu HA sterować:
włączenie wyłączenie pompy
wybraniem trybu pracy - CWU lub CWU+ogrzewanie (index 0)
wybraniem trybu pracy pompy obiegowej (index 11)
wybraniem trybu pracy wentylatora (index 12)
ustawienie temperatury cwu (index 1)
ustawienie temperatury ogrzewania (index 3)
Gdyby ktoś potrzebował aktualizacje firmware do CGK030V2-220V-380V to mam z 20210915 wraz z instrukcją. Przez moją głupotę producent zablokował teraz hasłem pobieranie
Jeżeli potrzeba nowego firmware to mam z kwietnia tego roku. Znacząca zmiana to lepszy defrost. Warto zmienić.
@eWuPi Ja też bym sie do pytania podłączył. Prosiłbym bardzo o wyjaśnienie jak pompę monitorować w HA.
Rozumiem, że usuwam połączenie z chmurą i ustanawiam nowe. Czy muszę coś dokupić czy tylko konfiguruję nowe?
Dziękuję za podzielenie się plikami konfiguracyjnymi. Kluczem do poprawnej komunikacji był restart EW11 Prawie wszystko działa.
Nie działa poprawnie wyświetlanie i zmana tych parametrów:
@wojciech1039 Czy ktoś ma może zidentyfikowane adresy odpowiadające:
Ogrzew.TempWoda Y4 oraz CWU TempWoda Y4 zgodnie z nazewnictwem w pliku umieszczonym przez wojciech1039 tak aby w pełni ustawiać parametry krzywej grzewczej?
Skorzystałem z integracji @eWuPi dziękuję.
Podobnie jak u @Makki częściowo działa.
Mam pc 3f cgk040v2 , nie działa monitoring sprężarki V,W ,A. Czy możliwe że mam inne adresy lub wersję firmware ?.
Krzywą grzewczą ustawiam w sterowniku
