Tomasek
(Tomasz)
21 Czerwiec 2023 05:22
1
Dzień dobry wszystkim, po aktualizacji HA, Node-red przestał działać,
proszę pomóżcie.
21 Jun 07:06:47 - [info] [server:Home Assistant] Connecting to http://supervisor/core
21 Jun 07:06:47 - [info] [server:Home Assistant] Connected to http://supervisor/core
21 Jun 07:06:47 - [info] [server:Home Assistant] Connection closed to http://supervisor/core
21 Jun 07:06:52 - [info] [server:Home Assistant] Connecting to http://supervisor/core
21 Jun 07:06:52 - [info] [server:Home Assistant] Connected to http://supervisor/core
21 Jun 07:06:53 - [info] [server:Home Assistant] Connection closed to http://supervisor/core
21 Jun 07:06:58 - [info] [server:Home Assistant] Connecting to http://supervisor/core
21 Jun 07:06:58 - [info] [server:Home Assistant] Connected to http://supervisor/core
21 Jun 07:06:58 - [info] [server:Home Assistant] Connection closed to http://supervisor/core
21 Jun 07:07:03 - [info] [server:Home Assistant] Connecting to http://supervisor/core
21 Jun 07:07:03 - [info] [server:Home Assistant] Connected to http://supervisor/core
artpc
(artur)
21 Czerwiec 2023 05:56
2
Trzeba coś więcej napisać .
Na czym HA , NR osobno czy jako dodatek, NR startuje czy nie itd.
Tomasek
(Tomasz)
21 Czerwiec 2023 06:04
3
HA na proxmoxie, NR jako dodatek i startuje, NR odinstalowany i zainstalowany ponownie, bez zmian.
artpc
(artur)
21 Czerwiec 2023 06:08
4
Twoje logi to z HA czy NR ?
Aktualizowałeś tylko NR ?
Jaka wersja dodatku NR?
Jaka wersja NR ?
Tomasek
(Tomasz)
21 Czerwiec 2023 07:29
5
HA wersja 2023.6.2
NR 14.2.2
Kilka dni temu aktualizacja NR, wczoraj aktualizacja HA, nody z “event state” nie podpinają się do encji, logi z NR
artpc
(artur)
21 Czerwiec 2023 08:48
6
Sprawdź ustawienia dla Serwera w NR
Tomasek
(Tomasz)
22 Czerwiec 2023 05:16
7
Serwer NR ustawiony jak na zdjęciu powyżej, użycie procesora przez dodatek NR 35-55% , gdzie wcześniej było na poziomie 5%, proxmox postawiony na Dell Wyse 5070, nic więcej oprócz HA nie ma, pomalu tracę nerwy i skończy się na nowej instalacji.
angler
(Cezary.K)
22 Czerwiec 2023 06:51
8
To nie jest taki zły pomysł. Skoro nic więcej pod Proxmox nie masz, to nie ma potrzeby wirtualizacji sytemu, który możesz mieć “bare-metal”. Odpada obsługa pośrednika i zarządzania peryferiami, dyskami dla HA pod wirtualną maszynę.
Podsumowując doświadczenia z własnych instalacji oraz kilku dyskusji (również na PW, choć po to jest forum by z niego korzystać - poszukiwanie wiedzy nie jest powodem do wstydu!) ujmę to tak - jest to banalne rozwiązanie i dobrze się sprawdza na słabym sprzęcie (o czym pisałem m. in. tam i tam ).
Można w ten sposób zagospodarować np. starego laptopa (nawet z uszkodzoną matrycą, bo ekran nie jest w sumie najważniejszy, a nawet jest w systemie workaround umożliwiający pracę z zamkniętą klapą matr…
Tomasek
(Tomasz)
22 Czerwiec 2023 08:28
9
Usunąlem wszystkie encje w rejestrze encji i narazie się uspokoiło, bramka RF dodawała mi nowe wpisy i prawdopodobnie tu był problem.
