Wybacz nie będę oglądał wszystkich tych filmów, na forum jest szczegółowy tutorial, nie jest najświeższy, ale nie ma jakichś kosmicznych zmian
jeśli jesteś w stanie użyć tego windowsa do przepisania obrazu na nośnik (używając Balena Ether) to jest to pół godziny roboty razem z przekładaniem dysku do i z obudowy USB.
Czemu w ogóle jakieś wideotutoriale zamiast oficjalnej dokumentacji? (tam są np. aktualizowane linki do bieżącej wersji HAOS, a im nowsza wersja tym większa szansa, że ruszy na losowym modelu peceta)
mam na myśli oficjalną metodę 2 (obecna oficjalna metoda 1 jest opisana w wątku linkowanym wyżej wraz z dziesiątkami rożnych problemów, na które ktoś już natrafił), oznaczoną takim nagłówkiem w dokumentacji
Method 2: Installing HAOS directly from a boot medium
Weź inny dysk, niż ten na którym był proxmox. (1. wciąż jest cień szansy na odzyskanie czegokolwiek, 2. nawet jeśli nie chcesz próbować odzyskiwania to lvm jest trudne do usunięcia z dysku, więc ten stary proxmox jest dodatkową trudnością)
disclaimer - nie gwarantuję instalacji na Fujitsu 920 (czymkolwiek by to nie było, to precyzji chyba zabrakło, na S920 chyba są problemy, na Q920 nie, albo odwrotnie, bo nie pamiętam, a jak jest na E920 nie mam pojęcia), ale próbuj
Jeśli jednak będziesz chciał użyć tego backupu z gdrive, a jest on starszy niż 4-5 miesięcy, to musisz ustalić z jakiej wersji HA core on pochodzi i nie możesz go użyć przy onboardingu (trzeba wtedy cofnąć wersję core i dopiero przywrócić backup z poziomu HA, potem do przejścia ścieżka aktualizacji)
