Super pomysł!!! Zaraz będę próbował coś wyrzeźbić z ulubionych kanałów RSS. Dzięki za inspirację!
I coś się pomieszało i nie wiem co status poranny działał , komunikaty o burzach przez tts też i nagle od niedzieli każde wywołanie komunikatu tts wyświetla :“Call-service API error” jedyna znana zmiana to aktualizacja wczoraj core. Wszystkie próby wywołania komunikatu dają ten błąd , zmiana głośności działa radio poprzez call service node też działa.
- takie coś się wyświetla nie wiem o co kaman:
Logger: homeassistant.components.websocket_api.http.connection
Source: helpers/network.py:117
Integration: Home Assistant WebSocket API (documentation, issues)
First occurred: 19:51:04 (2 occurrences)
Last logged: 19:51:10
[139753066402288]
File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/websocket_api/commands.py”, line 141, in handle_call_service
await hass.services.async_call(
File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/core.py”, line 1488, in async_call
task.result()
File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/core.py”, line 1523, in _execute_service
await handler.job.target(service_call)
File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/tts/init.py”, line 188, in async_say_handle
base = tts.base_url or get_url(hass)
File “/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/network.py”, line 117, in get_url
raise NoURLAvailableError
homeassistant.helpers.network.NoURLAvailableError
Ok samo mi się odpowiedziało wczorajsza aktualizacja coś psuje dałem bacuj i wszystko hula jak trzeba
A czy ktoś też tak ma ? Nie wiem czy aktualizować ?
Mam pytanko ustawiłem sobie poranny budzik z powiadomieniem i radiem. Ale chciałbym aby lampa w sypialni włączyła się 5 minut przed budzikiem.
Musisz zrobić odpalanie lampy jako osobna automatyzacja. A wyzwalaczem może być budzik z offsetem 5 minut.
Idę właśnie w tym kierunku korzystam z noda currentstate.
Możesz podzielić się flowem z tej automatyzacji ?
Proszębudzik.json (14.3 KB)
W funkcji aktualna data usun “-1” przy “msg.dzien_miesiaca = ${ dni_miesiaca[teraz.getDate()] };” przez przypadek zostało
@Mariusz_Kuciński ładnie sobie poradziłeś, zrób sobie porządek z serwerami HA w NR, bo chyba masz kilka.
Zgadza się mam dwa tylko za bardzo nie chciałem na razie grzebać bo jest to mój drugi dzień z NR. Zastanawiam się dlaczego mam dwa
Zaciągnąłeś pewnie od kogoś flow i Ci zaczytał nowy. Musisz jeden usunąć, po usunięciu wszystkie nody, które są do niego przypisane pojawi się na nich czerwony trójkąt - wystarczy kliknąć na taki nod i dopisze się do tego jednego serwera. Jeśli się okaże że nie wszystkie odklikałeś to przy kliknięciu Deploy wyświetli się ostrzeżenie, musisz odnaleźć te na których się świeci czerwony trójkąt.
Lepiej robić to na bieżąco, żeby się coś nie wysypało.
Dzięki za info drugi HA posprzątany.
Chcę rozbudować dalej mój proces budzika dodając czujnik światła tak aby lampy zapalały do określonego natężenia światła. Myślałem o takim czujniku: “Aqara Human Body Sensor” Model: RTCGQ11LM. Nurtuje mnie jedna sprawa czy czujka może wisieć na ścianie na przeciw okna czy lepiej na ścianie z oknem?
Jeżeli jest odporny na warunki zewnętrzne to za oknem, czujka ruchu przed oknem to według mnie zły pomysł ponieważ szyba może odbijać różne ruchome elementy z zewnątrz dając fałszywe stany.
ja używam Czujnik Xiaomi smart home YTC4043GL jako czujnik światła.
Czujka ruchu PIR generalnie nie działa przez szybę, więc raczej nie ma szans - celowanie nią w szybę nic nie da, w takich warunkach stosuje się czujniki mikrofalowe (na Ali widziałem też określenie radar
ale to chyba był skutek tłumaczenia).
np. : (choć to moduł pod DIY)
Zostanę przy moim wyborze mam przy okazji do wykorzystania czujnik ruchu. A co do umiejscowienia faktycznie odbicia od okna mogą zaburzać pomiar. Więc powieszę na ścianie z oknem.
