“Wątek został usunięty zgodnie z prośbą administratora.”
Masz dwa rozwiązania :
- dokup większy dysk i jak nie chcesz proxmoxa to zainstaluj HA natywnie,
- dokup drugi dysk i powiększ partycje o ten drugi dysk ( tak ja sobie zrobiłem bo też się zatykał, to jest najszybsza metoda tylko trzeba poczytać n/t jak się tworzy dyski LVM-Thin).
Moim zdanie błąd jest w opisie Instalacji - nie dajemy całego dysku dla HA tylko jego część ( czyli ze 120 MB dajemy tylko 90 MB ).
Przypadkiem nie instalowałeś Home Assistant ze skryptu na blogu pewnego pana ? Bo jeśli tak to problem nie zniknie ,będzie coraz gorzej. Miałem tak i ile bym nie dał dysku to po krótkim czasie był pełen. Mi zjadło 120 giga. Wyjściem jest instalacja wg filmu Artura bez żadnych skryptów. Najlepiej zrobić backup na google drive , instalacja na nowo i powròt z backup. Możesz dorażnie w konsoli proxmox po wyłączeniu maszyn wirtualnych wbić
fstrim -av. Ale na długo nie pomoże. Poniżej link do świetnego tutorialu do filmiku Artura
Instalacja Home Assistant na Proxmox w 2021 roku
Bo będziesz miał teraz spokój tak długo że zapomnisz jak się to instaluje
Dzień dobry, czy mając zainstalowanego Proxmox i HA ze skryptu, ktory zapełnia local -lvm muszę instalować wszystko od początku czy wystarczy stworzyć nowa VM i zainstalować HA i przywrócić backup?.
Również mam problem z HA zainstalowanym ze skryptu. Zapełnił już prawie dysk 64 GB.
Postanowiłem zainstalować tak jak polecał @artur ale niestety nie działa.
Teraz już pamiętam czemu użyłem skryptu a nie instalacji od Artura.
Maszyna to HP T620
Podpinam się do wątku ponieważ u mnie zapchany jest local
nie wiem jak to się stało bo nie zaglądałem a nagle dup i nie mogę uruchomić HA ![]()
Może ma ktoś jakiś pomysł jak to ogarnąć ? Dysk SSD 120Gb założony
@anon27282784
Skopiuj i wklej rozwiązanie jeśli nie chce Ci się pisać, to nie jest publiczna grupa FB.
To skopiuj swoją pracę.
Wszystko o czym tu piszemy to open-source i “niezgodne z zasadami” są tylko takie rzeczy które nie są publicznie dostępne (jak np. grupa FB którą się posłużyłeś - sposób jej działania jest niezgodny z ideą, a nie z zasadami, posta ukryłem celowo, by wywołać jakiś feedback, bo w przeciwnym razie autorzy takich postów leją na wskazówki moderatorów).
Jeśli nasza zasada w pełni publicznej pomocy Ci nie odpowiada możesz oczywiście usunąć swoje konto.
no i została mi ostatnia rzecz, PROXMOX.
Zawiesił się backup VM i po naciśnięciu STOP zapełniły się dwa dyski LOCAL I USB
Zanim znalazłem rozwiązanie dyski były pełne.
Problem jest taki że zablokowane są konsole, nic nie mogę wpisać, i nawet sam PROXMOX nic nie przyjmuje.
Jakiś pomysł?
dodam jeszcze że ten backup VM udało mi się zrobić, jednak jest zamontowany na USB1.
Więc o ile wiem wyjąć go nie mogę ![]()
Następnym razem poproszę o skrinszoty z tymi komentarzami, a nie linka do wideo (teraz to wygląda jakbyś promował autora hej-bloga, a nie go krytykował).
Ten gość narobił nam już wiele razy dodatkowej roboty na forum, bo ludzie korzystają z jego tutoriali, a później z kłopotami trafiają tutaj zamiast pytać u źródła…
@moderatorzy
proszę o ocenę wartości merytorycznej posta powyżej i decyzję czy to leci w kubeł i co dalej z tego rodzaju treściami…
Nie wiem czy ogarniasz, ale atakujesz kogoś (osobę trzecią, która tu pewnie nawet nie zagląda) na publicznym forum nie przedstawiając dowodów, więc kasuj.
Być może masz rację, ale nie jestem w stanie tego zweryfikować.
