Rolety sterowane autonomicznie + HA
Cześć wszystkim, planuję wykonanie sterowania rolet za pomocą płytki kincony kc868-a16 oraz HA.
Szukałem na forum ale nie znalazłem podobnego rozwiązania.
Chciałbym uzyskać możliwość autonomicznej pracy płytki w przypadku gdy HA przestał by działać. Jako sygnały wejściowe chciałbym użyć wejścia na płytce 2 na każdą roletę (1. góra-stop, 2. dół-stop) stosując fizyczne przyciski monostabilne. Jako elementy wykonawcze 2 wyjścia które będą sterowały przekaźnikami.
Pozostałe założenia: czas zamykania określony na sztywno dla każdej rolety w sterowniku - (silniki przeciążeniowe), ale chciałbym uniknąć podawania fazy gdy roleta osiągnie już skrajne położenie.
Dodatkowe zabezpieczenie przed załączeniem jednocześnie ruchu w górę i w dół.
Jeśli udało by się jeszcze uzyskać poziom zamknięcia/otwarcia rolety na podstawie czasu od sygnału zamknięcia/otwarcia to było by super.
Czy ktoś z forumowiczów ma może takie rozwiązanie?
Poszukaj na forum po tej frazie, wszystko już było w temacie rolet na tym sterowniku, opcji jest kilka.
Dziękuję za podpowiedź, ale nie znalazłem wątku który by opisywał moje rozwiązanie, chciałbym zastosować ESPHome - a w jednym wątku który jest na forum jest wykorzystany oryginalny soft kincony. Jeśli znalazłeś taki wątek podeślij mi go tutaj - z góry dziękuję.
Jeżeli chodzi o cześć software’ową to powinienem coś mieć we wtorek albo w środę. Muszę domówić jeszcze parę rzeczy z TME i poskładać całość do kupy, taki mój projekcik. Więc wtedy najwyżej wrzucę plik konfiguracyjny to sobie dostosujesz.
A co do zabezpieczenia przekaźników to po prostu drugi “zasilasz” z wyjścia NC pierwszego.
Tam gdzie OP nie wie co robi i losowo sobie zmienia firmware wrzuciłem też linka do rozwiązania z którego można zapożyczyć automatykę…
edit - skreślenie, bo pomyliłem modele - tam chodziło o KC868-E16T
Właściwie to powinienem może zacząć od napisania tego:
to nie jest właściwy wybór pod rolety przejrzyj ofertę Kincony, bo mają też moduły, w których wyprowadzono na zaciski zarówno wyjścia NO jak i NC przekaźników (tu są MOSFETy, ale nawet w połączeniu z płytką przekaźników KC868-E16 nie uzyskasz wyjść roletowych z zabezpieczeniem sprzętowym przed podaniem napięcia w 2 przeciwnych kierunkach), więc na twoim miejscu rozważyłbym wybór INNEGO modelu.
Przykładowo modele z tej samej linii KC868-A8 = maks. 4 rolety i KC868-A4 = maks. 2 rolety spełniają wymaganie zabezpieczenia sprzętowego na 1 roletę i tak trezba użyć 2 kanały wyjściowe, ale dzięki przekaźnikom SPDT z wyprowadzonymi NC i NO masz szansę na podłączenie z podstawowym zabezpieczeniem sprzętowym przed wysterowaniem przeciwsobnym).
Niestety to jest zadanie nie do zrobienia w 5 minut (oceniam, że przygotowanie sensownego gotowego rozwiązania to praca na minimum kilka dni), masz motywację to siadaj i rób, krok po kroczku - nie od razu Kraków zbudowano.
Ponieważ jak wspomniałem to nie jest 5minut, to w te kilka godzin dzisiaj mogę co najwyżej podrzucić linki do konkretów w dokumentacji, żebyś nie musiał tego szukać tygodniami (bo de facto aby zrobić cokolwiek sensownego trzeba przeczytać całą dokumentację “core” ESPHome, którą czytuję dość regularnie, więc co nieco pamiętam gdzie szukać)
  reboot_timeout: 0s
ponieważ moduł korzysta z przewodowego Ethernetu to odpuszczę sobie porady odnośnie WiFi, ale jakby co radzę zacząć szukać tam
My node keeps reconnecting randomly
dodatkowo trzeba pomyśleć o zapamiętywaniu stanu zmiennych na wypadek rebootu/zaniku zasilania itd.
Time-Based Cover
Hmm dla mnie to nie jest w 100% jasne, co napisałeś, ale jeśli silniki mają możliwość raportowania stanu to do przemyślenia
Feedback Cover
tylko przy więcej niż 4 roletach to wejść w A16 braknie
generalnie to i tak do poczytania cały dział o roletach
Cover Components
sam to opisałeś to jest właśnie to
tu są “gotowce” logiki (trzeba je doszlifować, ale to jest do wykorzystania od ręki i na już)
Jeśli chodzi o zabezpieczenie przeciwsobne myślałem o takim podłączeniu przekaźników - powinno wystarczyć.
Przekaźniki którymi będą sterowały mosfety posiadają złącza NO i NC.
Chciałbym uzyskać alternatywę dla Satela - Moduły INT-IORS.
Tak o tym pisałem wyżej, ale moduł, który wybrałeś nie daje takiej możliwości połączeń (no chyba, że jest teraz w ofercie jakiś inny moduł płytki przekaźników niż KC868-E16)
To co jest na schemacie to już są przekaźniki którymi będą sterowały mosfety.
Myślałem o zastosowaniu takich jak na screenie
Nie chciałem wykorzystywać płytki z wlutowanymi przekaźnikami gdyż w przypadku usterki przekaźnika jest problem z wymianą.
E16 ma wersję z wymiennymi (w gniazdach), ale nie zmienia to faktu, że się nie nadaje.
Ten z obrazka wydaje się sensowny.
Na jakim schemacie? gdzie ten schemat, nic nie wstawiłaś, ani nie podlinkowałeś…
wszystko na co miałem czas dzisiaj wrzuciłem tam
jak przejdziesz do realizacji możemy jeszcze później pomyśleć co się uda ulepszyć…
Witam, udało mi się trochę podziałać z tematem - ogólnie sterownik robi wszystko to co zakładałem.
Wklejam fragmenty kodu do analizy i propozycji zmian.
# Wyjścia
switch:
  - platform: gpio  # Przekaźnik rolety 1 - w górę
    pin:
      pcf8574: pcf8574_hub_out_1
      number: 0
      mode: OUTPUT
      inverted: true
    interlock: [relay1_down]    #zabezpieczenie przed jednoczesnym ruchem w górę i w dół (wskazać nazwę 2 przekaźnika)
    restore_mode: ALWAYS_OFF
  - platform: gpio # Przekaźnik rolety 1 - w dół
    pin:
      number: 1
      mode: OUTPUT
      inverted: true
    interlock: [relay1_up]   #zabezpieczenie przed jednoczesnym ruchem w górę i w dół (wskazać nazwę 2 przekaźnika)
binary_sensor:
  - platform: gpio  # Przycisk do podnoszenia rolety 1
    pin:
      pcf8574: pcf8574_hub_in_1
      number: 0
      mode: INPUT
      inverted: false
    on_press:
      then:
        - if:
            condition:
              or:
                - switch.is_on: relay1_down
                - switch.is_on: relay1_up
            then:
              - cover.stop: roleta_1  #  Zatrzymaj roletę, jeśli się porusza
              - delay: 900ms
            else:
              - cover.open: roleta_1  #  Jeśli stoi → otwieraj
  - platform: gpio    # Przycisk do opuszczania rolety 1
    pin:
      number: 1
      mode: INPUT
      inverted: false
    on_press:
      then:
        - if:
            condition:
              or:
            then:
              - delay: 900ms
            else:
              - cover.close: roleta_1  #  Jeśli stoi → zamykaj
# Definicja Rolet
cover:
  - platform: time_based
    open_action:
      - if:
          condition:
            switch.is_on: relay1_down  # Jeśli roleta jechała w dół, zatrzymaj i odczekaj
          then:
            - switch.turn_off: relay1_down
            - delay: 2000ms
      - delay: 500ms  #  Opóźnienie przed ruchem w tym samym kierunku
      - switch.turn_on: relay1_up
    open_duration: 30s  # Czas pełnego otwarcia rolety
    close_action:
      - if:
          condition:
            switch.is_on: relay1_up  # Jeśli roleta jechała w górę, zatrzymaj i odczekaj
          then:
            - switch.turn_off: relay1_up
            - delay: 2000ms
      - switch.turn_on: relay1_down
    close_duration: 30s  # Czas pełnego zamknięcia rolety
    stop_action:
    assumed_state: true  # Śledzenie stanu rolety
Póki co poprawiłem wklejki do formatu strawnego na forum
ad 1. to nie jest konfiguracja pasująca do schematu ze sprzętowym zabezpieczeniem
ad 2. za to ten kod pasuje do tego z punktu pierwszego (czyli rozumiem, że rezygnujesz ze sprzętowego zabezpieczenia wierząc, że soft da radę)
ad 3. sprawdzisz w praniu (tzn. nie podejmuję się analizy) jedno co mi się rzuciło w oko, to jazda w górę oraz w dół raczej nie będą trwały tyle samo
@kaczmar1989
Co do mini przekaźników, które planujesz używać to miałem je i mogę Ci nawet odsprzedać jakieś 30 szt.
Mają nominalnie 6A ale zrezygnowałem, bo w ciągu miesiąca, kilka razy skleiły się w nich styki podczas uruchamiania silnika rolety, który ma 150W i 230V czyli ok. 0.65A…
To by się zgadzało, w tych warunkach mają za niską obciążalność (ta znamionowa jest dla obciążenia rezystancyjnego). Prąd rozruchowy silnika bywa kilkadziesiąt razy większy od znamionowego, na bis jest też łuk przy rozłączaniu.
Co ostatecznie zastosowałeś?
Zastosowałem wymienne przekaźniki 16A, które opisałem tutaj:
Dziękuję za odpowiedź, rozważam jeszcze inne przekaźniki Relpol RM85 + podstawki - zajmują więcej miejsca w rozdzielnicy ale pewne rozwiązanie.
Mogą okazać się taniej:
Wago 788-508
Relpol ma też fajną serię przekaźniki interfejsowych PI85 z gniazdem push-in GZP80. Do tego mostki, co znacznie usprawnia montaż i estetykę:
Możemy zastosować szereg różnych przekaźników - pytanie co chcemy uzyskać?
20 przekaźników Vago to ok. 800 zł.
24 przekaźniki Omron (tj. 3 gotowe moduły po 8 szt. 16A) to koszt maksymalnie 400 zł. Czy Vago przy zastosowaniach domowych będą lepsze? W CNC do którego mam dostep są dokładnie te same przekaźniki Omron i od 2016 r. nikt ich nie wymieniał, pomimo, że maszyna pracuje ok. 12 godzin dziennie.
Muszę kiedyś zrobić głębszy test silników gdy podane zostaną napięcia na dwa kierunki jednocześnie. Pamiętam dwa takie przypadki podczas montażu rolet i w obu silnikowi nic nie było (nie dotykam silników bez detekcji przeszkód) więc same w sobie myślę, że mają wystarczająca ochronę na taki przypadek. Same zabezpieczenie softwarowe w takich silnikach może być wystarczające.
To nie jest kwestia, że się coś złego stanie w chwilę, bo wtedy raczej nic się nie stanie.
Swoją drogą w zeszłym roku byłem świadkiem sytuacji, gdy “znajomy znajomego” sobie tak skonfigurował moduł, że podawał naraz napięcie w obu kierunkach, bo oczywiście chciał zrobić po swojemu, choć podpowiadałem jak należy to zrobić, ale oczywiście i tak chciał po swojemu :slight_smile: no i parę minut sobie pobzyczało zanim dobiegł z powrotem do bezpieczników, nic się nie stało, ale były to dość lekkie rolety, więc nie ma tam silnika zdolnego podnieść ciężarówkę… ale wyobraź sobie sytuację, gdy sklei się przekaźnik i ktoś z domowników nie mający świadomości tego co robi będzie na siłę chciał zamknąć lub otworzyć. Oczywiście wiele napędów ma wbudowane zabezpieczenia choćby termiczne, no ale to już musisz sprawdzić w dokumentacji napędu.
