Cześć.
Do tej pory używałem kombinacji RPi4 + karta SD.
Z racji że podobno malinka wspiera już bootowanie bezpośrednio z dysu SSD takowy zakupiłem (z waszą pomocą/poradą) - 120GB GoodRam.
Malinkę zaktualizowałem wg tego opisu:
Czyli:
- postawiłem na karcie system raspi,
- sudo apt update && sudo apt full-upgrade
- reboot
- sudo nano /etc/default/rpi-eeprom-update => zmieniłem na “stable”
- sudo rpi-eeprom-update -d -f /lib/firmware/raspberrypi/bootloader/stable/pieeprom-2020-06-15.bin
- reboot
Po tym nagrałem obraz hassio na dysk SSD - tak jak to zawsze robiłem z kartami SD przez balenaEtcher tym razem wskazując dysk SSD (obraz wersja 64).
Wyciągnąłem z Malinki kartę SD, podłączyłem SSD i maszyna start…
Niestety nie startuje.
Znalazłem jeszcze filmik “z problemami”: USB Sata cable Fix. Black screen, won’t boot. Raspberry Pi 4 8GB. Raspberry Pi OS 64bit. - YouTube
i mam zamiar spróbować ale stwierdziłem że może wcześniej zapytam czy ktoś już z tym walczył?
Może jest jakaś prosta bezbolesna metoda?
